Autor Tópico: projeto CNC com Polias e Correia dentada 0,80 x 1,30  (Lida 22258 vezes)
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:projeto CNC com Polias e Correia dentada 0,80 x 1,30
« Resposta #30 Online: 27 de Julho de 2014, 18:47 »
fabricio_Pereira, maravilha irmão.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #31 Online: 30 de Julho de 2014, 19:17 »
eaeh pessoal...
 bom... fiz uma mesa de metalon a antiga era meio improvisada estava envergando ;D
ontem fiz testes dos motores e senti dificuldade em configurar alguns itens no mach3.
 vou fazer um vídeo hoje de noite e amanhã posto aqui, como havia comentado estou reaprendendo a configurar
minha criatura.
abç a todos!
Fabricio
« Última modificação: 30 de Julho de 2014, 19:22 por fabricio_Pereira »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #32 Online: 30 de Julho de 2014, 21:25 »
ta ficando chique o negocio Fabricio !!!!!!!!!!
« Resposta #33 Online: 31 de Julho de 2014, 18:09 »
eaehhh... Rubens!
pois é tinha feito uma mesa de MDF e começou a envergar com peso da Criatura,
acho q deu pra melhorar no visual. ???
« Resposta #34 Online: 02 de Agosto de 2014, 11:25 »
eaeh pessoal!
fiz um video ontem para mostrar como anda a criatura... vou postar abaixo as configurações do Mach3
acho que to quase lá... mas quase... ::) ??? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Um6_lwTgED0&feature=youtu.be
qualquer ajuda é bem vinda ;D
Fabricio
« Resposta #35 Online: 02 de Agosto de 2014, 11:29 »
segue  mais uns anexos do mach3
« Resposta #36 Online: 02 de Agosto de 2014, 11:50 »
Parabens caro amigo Fabricio !!!!!!!
Vi que ja esta conseguindo dominar a criatura depois de bem domada mete ela usinar !!!!!
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #37 Online: 02 de Agosto de 2014, 13:30 »
Fabrício, tá ficando muito bom!
Dessa vez você não fez tração por cabo de aço e desistiu da transmissão sincronizada, por quê?
Você está usando fusos TR14, passo 3. Quais são as características dos eixos e dos  pillows blocks?
Gostaria de saber quais os eixos e mancais tem melhor custo x benefício para dimensões pequenas!
« Resposta #38 Online: 02 de Agosto de 2014, 15:03 »
Este conjunto que o Fabricio esta usando sao uma boa alternativa !!!!!!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #39 Online: 02 de Agosto de 2014, 17:07 »
:o  Que capricho parabéns ,está linda sua maquina ,
suas guias são de 16mm ou 20mm , este modelo de acoplador onde consegui??
« Resposta #40 Online: 03 de Agosto de 2014, 12:50 »
olá Rubens... obrigado! pois é estou voltando de novo e tinha perdido o Foco e agora reaprendendo tudo de novo  ;D ;D
mas é só pequenos detalhes em breve posto um video melhor.
abç!
Fabricio
« Resposta #41 Online: 03 de Agosto de 2014, 13:41 »
Zas... tudo bem!
 Existe vantagens e desvantagens, vou lhe passar o que eu passei nessa função...
POLIA SINCRONIZADAS C/CABO DE AÇO ou CORREIA
- se for de Cabo e polia de tanquinho o custo é Baixo
- se for de Correia c/ malha de aço e Polia de aluminio o custo sobe $
- não precisa de um alinhamento preciso nos cabos e correias
- dá mais trabalho p/ fazer a sincronização das polias
- monta rápido e menos trabalho na hora de ajustar
- fica mais rápida mas compensa depois
- mas tem q saber bem os cálculos Certo dessa sincronização p/ passar p/ o Mach3
FUSO TR 14 PASSO 3
- é mais simples e custo baixo $
- precisa estar bem alinhado os eixos e pillows
- o fuso também precisa estar alinhado c/eixos
- monta rápido mas demora para alinhar tudo
- fica um pouco lento
- posso ajustar melhor o passo no Mach3
 Sobre os Pillows, Fusos, guias e mancais é Hobby vc encontra no ML pra quem quer começar a aprender são ótimos para ter noção mas exigem alinhamentos
o custo deles é acessível :) é isso... nos falamos qualquer coisa.
abç!
Fabricio
« Resposta #42 Online: 03 de Agosto de 2014, 13:52 »
Anderson... td bem! :) :)
as guias são 20 mm, os acoplador no ML vc acha lá com os pillows o vendedor é único.
abç!
Fabricio
« Resposta #43 Online: 05 de Agosto de 2014, 17:25 »
mas báhhh... tamo nessa batalha, que trabalheira medonha pra ajustar uns parafusinhos
abaixo segue um desenho do teste que fiz e o video ;D... do más báh
https://www.youtube.com/watch?v=8Cy2eHzyBlk
« Resposta #44 Online: 27 de Agosto de 2014, 19:26 »
eaeh galera!
 estou em andamento com minha criatura comprei umas fresinhas e uma tupia pra quebrar o galho,
já fiz teste de corte com uma micro retifica e soltou cavaco pra todo lado ;D num pedaço de acrilico velho.
agora ando ajustando o suporte da tupia anexado no eixo Z.
em breve posto novidades...
abç!
Fabricio
