Autor Tópico: Projeto - Evan F. Gois & Marcos J. Medeiros  (Lida 5413 vezes)
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Projeto - Evan F. Gois & Marcos J. Medeiros
« Resposta #15 Online: 28 de Maio de 2013, 08:20 »
Bom dia!
Segue um vídeo da Router cortando inox para letra caixa.
Corte de Inox - Router CNC G-Forte 3.0 - Gois Robótica
« Última modificação: 28 de Maio de 2013, 08:22 por Evan F. Gois »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #16 Online: 28 de Maio de 2013, 08:46 »
aí sim hein, dá gosto de ouvir...
« Resposta #17 Online: 28 de Maio de 2013, 09:59 »
quais os parametros de corte?
fresa?
velocidades?
rotação?
abraços
ficou show.
  • Evan F. Gois
« Resposta #18 Online: 28 de Maio de 2013, 11:08 »
fresa?
velocidades?
rotação?
abraços
ficou show.
Bom dia Fábio!
 A fresa que utilizei não é a fresa ideal, pois isso ficou rebarbas.
Para este corte foi utilizado o seguinte:
Fresa topo metal duro 4 mm.
Spindle: 4.500 rpm
Avanço: 650 mm/m
Obs: Utilizando fresa de qualidade já consegui usinar em 950 mm/m sem problemas, apesar de achar que já é suficiente a velocidade apresentada neste vídeo.
  • Evan F. Gois
« Resposta #19 Online: 03 de Junho de 2013, 10:20 »
Bom dia !
Segue ai mais um vídeo de teste utilizando o 4º eixo.
Router CNC G-Forte 3.0 - 4º Eixo Rotativo (Gois Robótica)
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #20 Online: 03 de Junho de 2013, 10:38 »
poxa, muito bom, parabéns, podes me informar como esta gerando o desenho?
no artcam mesmo?
  • Evan F. Gois
« Resposta #21 Online: 03 de Junho de 2013, 10:42 »
Bom dia Clodoaldo!
Este foi gerado no arctam mesmo, mas já estou fazendo outros teste utilizando programa mais específico para 4º eixo. no caso Edgcam e Mastercam.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #22 Online: 03 de Junho de 2013, 10:43 »
ok
Offline VANDECIR
  • Cidade - UF: GOVERNADOR VALADARES - MG
  • Nome:: VANDECIR CAMPOS
  • Profissão: MARCENEIRO
« Resposta #23 Online: 30 de Julho de 2013, 01:40 »
Boa tarde Pessoal!
Segue mais um projeto, esta vai ter a área útil de 3000 x 2000 mm e com 4º eixo e monitor Touch screem.
Conforme for seguindo o desenvolvimento vou postar umas fotos aqui.
Bom dia Evan, estou começando hoje, em plena 01:38 da manha do dia 30/07/2013, meu amigo, preciso montar um maquina dessa, tem como dar me dicas, não entendo nada, desde já agradeço.
  • Evan F. Gois
« Resposta #24 Online: 01 de Agosto de 2013, 13:27 »
Boa tarde Vandecir, aqui no forum você vai encontrar muitas dicas, abre um tópico, vai postando suas dúvidas que com certeza todos nós vamos ajudar.
grande abraço e boa sorte na empreitada.
