Autor Tópico: Projeto CNC corte de isopor - RDS FQ  (Lida 6172 vezes)
rds356
« Online: 15 de Janeiro de 2013, 11:18 »
Este é o mais novo projeto.
CNC para corte de isopor RDS FQ
Diferente da maioria que já vi e até fiz, esta não tem as laterais soltas, ela é toda fechada em metalon e tem a área útil de 1m3.( 1000 x 1000 x 1000 mm).
Usei guias lineares de 15mm e fuso trapezoidal.
As próximas terão fuso de esferas.
Att.:RDS
rds356
Re:Projeto CNC corte de isopor - RDS FQ
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2013, 10:59 »
Bom dia...
Estrutura já pintada.Iniciei a montagem final.
Anexo detalhes do eixo Y onde usei rolamentos do tipo 'F' (com flange) para fazer os mancais.
Att.:RDS
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2013, 18:20 »
Parabéns RDS muito boa a estrutura com essa máquina se o caboclo quiser pode esticar o fio até quase arrebentar que as torres aguentam :)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2013, 19:09 »
parabens, os motores sao action motors?
rds356
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2013, 09:25 »
Concluído...
Anexo fotos e um pequeno vídeo institucional que fiz.
Att.:Reinaldo de Souza - RDS CNC
Obs.: Desculpem pelas fotos com marca d'água, mas estou tornando isto padrão, pois tem um cara de pau que esta usando as fotos das minhas routers em seus anúncios no ML...
RDS FQ - CNC Para corte de isopor por fio quente.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2013, 09:58 »
Linda maquina em Reinaldo Parabens..... e a respeito da eletronica do torno vamos conversar mais adiante ok....
Abraços William....
Offline marcos soares
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2013, 11:33 »
RDS como fuciona o aquecimento de sua maquina, estou perguntando pelo seguinte, eu uso um trafo e um dimer e um voltimetro aparentement parecido com oque voçe esta usando, o problema e que a rede altera muito e com isso a voltagem fica oxilando, como corto aeromodelos em isopor e deprom  essa variaçao acaba atrapalhando um pouco, principalmente em corte em deprom com encaixes....
abraços
marcos soares
rds356
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2013, 12:03 »
Abraços William....
Ok, obrigado..
Sobre a eletrônica, estou a disposição..
Att.:RDS
rds356
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2013, 12:05 »
abraços
marcos soares
Bom dia Marcos..
Estranho, pois no meu caso isto não acontece, a variação é muito pouca e o corte é sempre perfeito...
Uso o mesmo sistema que você.
Att.:RDS
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #9 Online: 31 de Janeiro de 2013, 17:34 »
Grande Reinaldo,
Parabéns pelo projeto, e aproveitando o momento peço que me envie o preço desta máquina.
Vagner Lino
[email protected]
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2013, 20:00 »
Oi, Vagner.
Desculpe a pergunta, mas o que vc pretende cortar em isopor?
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #11 Online: 31 de Janeiro de 2013, 21:05 »
Grande Jorge,
Desculpas não há porque meu amigo.
Aqui em minha loja sempre aparece donos de Buffet pedindo alguma solução decorativa para seus locais de festa, acredito que seja um mercado em crescimento alem da possibilidade de trabalhar em algumas datas comemorativas como Carnaval, Natal etc. com produtos diferenciados.
Vagner Lino
Ps.: Sem falar em peças técnica que ainda não pesquisei o setor
         Estava pensando em fazer uma mais por falta de tempo estou pensando em outras alternativas.
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2013, 23:19 »
Boa noite RDS que eletrônica esta usando pode dar maiores detalhes inclusive valores
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2013, 23:42 »
...Aqui em minha loja sempre aparece donos de Buffet pedindo alguma solução decorativa para seus locais de festa...
Obrigado, Vagner.
Só pra te animar, quando minha filha formou, ela e as colegas resolveram fazer a decoração da festa. Então me pediram pra cortar 200 estrelas em isopor. Fiz um desenho no autocad com 5 estrelas e cortei em 20 pedaços de isopor por vez. De duas vezes eu cortei as 200 estrelas. E dava pra cortar as 200 peças de uma vez só.
Felicidades e bons negócios.
rds356
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 10:21 »
Grande Reinaldo,
Vagner Lino
[email protected]
bom dia Vagner..
Estou enviando em instantes para seu email.
Att.:RDS
