Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 153724 vezes)
Offline kauros
« Resposta #105 Online: 17 de Junho de 2009, 09:23 »
ivan mostra ai como ta ficando pra nos babarmos um poquim!!!!!!
Offline LuthierX
« Resposta #106 Online: 17 de Junho de 2009, 09:31 »
Puxa estou só esperando o resto do material chegar para poder dar continuidade, para passar a ansiedade estou matando os ratos da vizinhança com elástico e clipes... tem ratos ai, pois aqui já se acabaram todos!?
Offline LuthierX
« Resposta #107 Online: 17 de Junho de 2009, 16:41 »
Ai vai un tabelinha las dimisiones de los tornillos Allen, para sus proyectos cada vez más blanco!
Ahora también en español, el apoyo ACME!
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 10:07 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #108 Online: 24 de Junho de 2009, 13:51 »
Ola pessoal, hoje chegou os trafos que encomendei com a toroide do Brasil R$ 146,50 cada show de Bola, e ainda veio com 4 tampões de borracha e duas arruelas do tamanho deles (11,5 x 5,5 cm 2,7 Kg), contra 323,00 da tecnotrafo, KK! mais que o dobro! Comprei dois porque e sei que logo logo vou fazer outra cnc pra mim então... ai vai umas fotos:
60Hz
Prim. 0-115/0-115
Sec. 0-48 / 7.5A
Sec. 0-12 / 1A (caso precise para alguma bob diferente, isto não altera em nenhuma capacidade do trafo)...
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 10:08 por LuthierX »
Offline kauros
« Resposta #109 Online: 24 de Junho de 2009, 17:48 »
estou anotando quando der mande mais informação ok Ivan aquele abraço
e espero que esteje tudo correndo bem ai!!!!
Offline LuthierX
« Resposta #110 Online: 26 de Junho de 2009, 13:50 »
hoje chegou a plaquinha retificadora, ai vai umas fotos dela... nada de mais capacitor resistor, ponte, e tal
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 10:09 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #111 Online: 26 de Junho de 2009, 19:29 »
Boa noite a todos, hoje as 18:30 chegou as peças de alumínio cortadas pela LGV, algumas fotos, porem uma das duas laterais veio sem uma furação, sim veio faltando um dos três retângulos, eu já conferi o arquivo que enviei a eles por e-mail, e esta ok, com os três furos nas duas laterais, não sei o que eles fizeram só sei que veio faltando um furo,  :P "essa é nova", na segunda feira vou ligar para eles para saber como eles irão proceder, orçamento do corte R$ 3.086,20,  :'( trocar a peça seria o mais interessante, já que fico imaginando como eles conseguirão localiza-lá na cnc que eles usam, bom de qualquer forma sou otimista, mas não gosto que minha pobre arte seja destorcida quando eu é que estou com o pincel na mão, é como se fosse uma Monalisa com olho só ou um violino com um único F, mas se analisarmos o furo a menos pelo lado positivo compensa o peso a mais que terá do motor do outro lado...  ... sabe na minha próxima cnc que pretendo construir vou pensar nisso com mais carinho, de resto tudo MAGAVILHA!
P.S se forem cortar com a lgv, lembrem de pedir as sobras...  >:(
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 10:10 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #112 Online: 26 de Junho de 2009, 19:45 »
só para complementar vejam no jpeg. do arquivo que foi enviado para a lgv, também para verem a sobra de alumínio e o pórtico x lateral com os três furos retangulares.
« Resposta #113 Online: 26 de Junho de 2009, 22:45 »
Até daria pra construir uma pequena com as sobras...
E violino com um f é pra apresentações mono  ;D
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #114 Online: 27 de Junho de 2009, 08:04 »
Mais uma vez a deixar-nos todos de boca aberta babando.
Força ai LuthierX
« Resposta #115 Online: 27 de Junho de 2009, 08:42 »
Grande Ivan....
Eu já tive problemas com a LGV.
Por isso comprei os materiais com outra empresa (que não cortavam), mas tudo bem, umas vezes se ganha, outras se perde.
Mas cobre deles, pois segundo suas informações o erro foi deles mesmo.
Por lei, eles podem refazer a furação na peça já cortada (desde que fique de acordo com o projeto enviado).
Senão precisarão te cortar outra peça (se quiserem manter o "ótimo cliente", cortam outra e ainda deixam essa com você, isso ajudaria a demonstrar o caráter da empresa e ainda demonstrariam a preocupação com a qualidade dos serviços prestados).
Pois deixaria evidente que com eles não existe improviso, mas somente seguimento orientado através de projetos.
Grande abraço e boa sorte.
« Última modificação: 27 de Junho de 2009, 08:45 por RAranda »
Offline LuthierX
« Resposta #116 Online: 27 de Junho de 2009, 09:03 »
Obrigado pelo apoio pessoal, vou ligar lá na segunda feira
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #117 Online: 27 de Junho de 2009, 10:22 »
Parabéns ai...quantas peças bonitas, da até gosto de ver.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #118 Online: 27 de Junho de 2009, 14:01 »
LuthierX,
é muito legal vêr o nascimento de mais uma CNC em grande estilo, parabens!
Offline LuthierX
« Resposta #119 Online: 27 de Junho de 2009, 20:36 »
ola Vladimir obrigado, estou de olho no seu novo projeto, esta cnc também vai ter um quarto eixo, Valeu Paulo obrigado!
