Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 153902 vezes)
« Resposta #1185 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:26 »
Ainda falando sobre suas reduções, experimente uma redução de 20/90, e verá que no final terá 25 passos/grau, o que me parece muito razoável...
Depois disso, penso que poderia tentar resolver as oscilações devido à falta de rigidez do conjunto.
Uma das idéias seria criar um freio ou atrito entre a placa e o corpo do cabeçote.
Offline luciano g
« Resposta #1186 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:33 »
polia maior 108dentes polia menor 10 dentes
redução 10/108=0,09259
360x0,09259=33,333
2000/33,33=60
 acho que ficaria bom e se vc quiser usinar a polia me confirma se para uma volta são 10666,66..passos
« Resposta #1187 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:41 »
Qual o diametro de uma polia de 10 dentes? será que cabe no eixo do motor?
« Resposta #1188 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:52 »
Pôxa, é tão difícil assim encontrarmos engrenagens, coroa e pinhão, que possamos aproveitar para um caso como este por exemplo.
Offline LuthierX
« Resposta #1189 Online: 13 de Setembro de 2010, 12:32 »
Offline luciano g
« Resposta #1190 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:28 »
eu coloquei
Offline LuthierX
« Resposta #1191 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:38 »
Offline luciano g
« Resposta #1192 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:44 »
eu coloquei a polia de 10 dentes no  motor de passo
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #1193 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:54 »
Depende do eixo do motor, pela tabela colocada por Ivan o furo maximo dela é 5mm, ou estou enganado?
Offline LuthierX
« Resposta #1194 Online: 13 de Setembro de 2010, 14:00 »
O eixo do motor de passo que tenho aqui (52kg) é de 12.5 de diâmetro, a polia tem 16 sobre dentes sobraria muito - que 2mm, pouco para o parafuso trava, você não acha?
Offline luciano g
« Resposta #1195 Online: 13 de Setembro de 2010, 15:13 »
para 12.5 não dá o meu motor é de 6mm de eixo
Offline LuthierX
« Resposta #1196 Online: 13 de Setembro de 2010, 15:37 »
Luciano,
é por isto que não jogo poker com o Fabio 8) vou usar redução de 20/90,
Offline luciano g
« Resposta #1197 Online: 13 de Setembro de 2010, 16:19 »
a verdade é que eu não conheço a sua maquina já o fabio sim ,mas o impossivel é uma palavra utilizada por pessoas que não tem visão da forma de chegar ao possivel e se quiser dá para por na ponta  do eixo do motor.
já 9000 é um bom numero só não divide por 7 de 1 a 10
Offline LuthierX
« Resposta #1198 Online: 13 de Setembro de 2010, 16:25 »
Luciano, que programa você usa para gerar o modelo de polias?
Offline luciano g
« Resposta #1199 Online: 13 de Setembro de 2010, 17:59 »
eu fiz em qbasic vou procurar nos bacups e te mando uma copia
