Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 153724 vezes)
« Resposta #120 Online: 27 de Junho de 2009, 22:47 »
 ;D
Offline john
« Resposta #121 Online: 28 de Junho de 2009, 07:32 »
Luthier, dias atrás cotei um serviço de corte na LGV de 6 peças em aluminio 8mm e cobraram 280,00, desisti porque ficaria mais caro que o material. Quanto eles cobraram pelo seu serviço?
Uma dos termos do orcamento quanto as sobras:
10.7- Sucata quando não retirada será considerada propriedade da LGV.
Offline LuthierX
« Resposta #122 Online: 28 de Junho de 2009, 10:33 »
Eu acho comum o valor do trabalho custar igual ou maior que o valor do material, na verdade isto é assim na maioria dos casos exemplo os motores  e peças de carros, normalmente os materiais custam dezenas se não é centenas de vezes mais barato que a mão de obra, se for analisar assim todo tipo de produto custa mais do que a matéria prima do que ele é construído... o corte a jato d'agua custou R$3.086,20 neste caso um pouco menos que o material
Offline john
« Resposta #123 Online: 28 de Junho de 2009, 11:07 »
Puxa!, esse seria o valor total do meu projeto...
« Resposta #124 Online: 28 de Junho de 2009, 11:12 »
Ivan.. tá ficando muito legal..
Rubens (Raranda).. e você fica me chamando de filho de pai rico!? hehehe
parabéns .. estou acompanhando diariamente..
Offline LuthierX
« Resposta #125 Online: 28 de Junho de 2009, 11:19 »
ha ha! essa é boa!  8)
Offline kauros
« Resposta #126 Online: 28 de Junho de 2009, 19:43 »
Parabéns Ivan cada cnc que faz e mais perfeita que a outra muito bonito o trabalho não tem que se falar e só olhar. E claro admirar.
Offline kauros
« Resposta #127 Online: 29 de Junho de 2009, 17:46 »
De violino sem F não entendo nada, de cnc estou aprendendo com você Ivan, mas mona lisa caolha já tinha visto e não e aquelas coisa mesmo não da uma olhada:
Offline LuthierX
« Resposta #128 Online: 29 de Junho de 2009, 18:04 »
rs...
Offline kauros
« Resposta #129 Online: 29 de Junho de 2009, 18:42 »
ivan estas peças de alumino poderiam ser cortadas em uma cnc router daquelas que voce ja fez????
Offline kauros
« Resposta #130 Online: 29 de Junho de 2009, 19:35 »
ja tinha visto esta
&feature=related
&feature=channel_page
&feature=channel
&feature=channel
Offline LuthierX
« Resposta #131 Online: 29 de Junho de 2009, 20:31 »
para de fazer eu passar vontade so!
Offline kauros
« Resposta #132 Online: 29 de Junho de 2009, 21:14 »
KKKKKKKKKKKKKKKKK NOSSA EU ATE SONHO COM ISTO TAMBEM ISTO PEGA MASI QUE A GRIPE SUINA
trumpeu
« Resposta #133 Online: 30 de Junho de 2009, 18:12 »
Rapaz se isso fosse gripe suína eu também já tinha pego, se eu mostrar um vídeo desse para o meu tio, ele endoidece de vez.
trumpeu
« Resposta #134 Online: 30 de Junho de 2009, 18:14 »
Vendo melhor dá até pra colocar esse quarto eixo no projeto atual, facilitaria a vida na hora de fazer PCI de duas faces!
