Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 153902 vezes)
Offline LuthierX
Re:Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"
« Resposta #1215 Online: 21 de Março de 2011, 13:50 »
Estou baixando o VectorWorks2010SP2E nglish para ver se rola, mas com o vídeo a baixo da para empolgar, não dá?  :D
realmente bem interessante, mas precisa ser o vectorworks ? não pode ser um cad qualquer ?
Legal comander da pra ter uma boa idéia do que devo fazer, e vou fazer no visualmill/visualart mesmo...
Offline LuthierX
« Resposta #1216 Online: 21 de Março de 2011, 14:05 »
Hoje fui fazer uma usinagem de uma peça, é um pré desbaste, com o 4º eixo, sendo que ele fez 2 giros um de 90º e um de 270º, o que acontece é que no momento em que ele girou das duas vezes a fresa subiu para o Z segurança atrasada, ou seja ele primeiro girou e depois ela subiu, da primeira vez (repare aos 30 segundos do vídeo abaixo quando o quarto eixo gira antecipadamente ou será que é a fresa que sobe atrasada?) a fresa deu uma pegada na peça, vou ter que enxertar madeira, eu gostaria de saber se alguém entende por que isto aconteceu, e se tem uma maneira de evitar isto?
usinagem com 4º eixo
« Resposta #1217 Online: 21 de Março de 2011, 14:08 »
Ivan,
Tive a impressão que é código...
A fresa estava do lado direito usinando, fez uma operação qualquer, o "Z" subiu um tanto, a fresa foi para o lado esquerdo e o eixo Girou - só depois ela subiu...
Tenho a sensação de que é característica da peça a ser usinada, se bem que o certo era ela subir mais - talvez se colocar um "Z" de segurança maior, ou mesmo de verificar antes se está certo...
« Resposta #1218 Online: 21 de Março de 2011, 14:10 »
E porque a fresa veio para o lado esquerdo?
Estava fazendo uma operação do lado direito - era só girar e continuar alí...
Notei que a fresa sobe para um "Z", desce e depois vai para esquerda...
Offline LuthierX
« Resposta #1219 Online: 21 de Março de 2011, 14:22 »
Fabio,
O Z de segurança esta em 20 mm, este é o gcode do momento:
X287.4792 Y-30.4674
X289.4966 Y-28.9858
X290.3003 Y-27.8428
X290.9789 Y-25.5568
X290.9702 Y-13.0147
X289.7601 Y-13.1264
X288.3372 Y-16.9612
X287.1942 Y-19.2295
X286.0466 Y-21.1274
X284.9082 Y-22.7656
Z-29.3650  F3500.0
G00 Z20.0000
(Rotate Table Operation)
Z0.0000
X0.0000 Y0.0000
A-270. F3500.
(Horizontal Roughing)
Z20.0000
X254.9977 Y-0.7330
G01 Z-2.5950  F750.0
Z-3.2300
X260.6775 Y-0.7345 Z-4.2315  F750.0
X260.6740 Y0.7882 Z-4.5000
X24.2426 Y0.6829  F3000.0
X24.2416 Y-0.6716
X260.6775 Y-0.7345
X260.6740 Y0.7882
X260.6727 Y3.7882
X263.6672 Y3.7895
X263.6844 Y-3.7353
X21.2393 Y-3.6708
X21.2449 Y3.6816
X260.6727 Y3.7882
X260.6714 Y6.7882
X18.2471 Y6.6802
X18.2371 Y-6.6700
X266.6912 Y-6.7361
X266.6604 Y6.7909
X260.6714 Y6.7882
X260.6700 Y9.7882
X269.6535 Y9.7922
X269.6981 Y-9.7369
X15.2348 Y-9.6692
X15.2494 Y9.6789
X260.6700 Y9.7882
« Última modificação: 21 de Março de 2011, 14:26 por LuthierX »
« Resposta #1220 Online: 21 de Março de 2011, 14:35 »
Ivan,
Verifique nas configurações do programa este detalhe:
O "Z" vai para +20:
Z-29.3650  F3500.0
G00 Z20.0000 <-Aqui
Z0.0000
X0.0000 Y0.0000
A-270. F3500.
Z20.0000
X254.9977 Y-0.7330
Depois vai para 0 :
Z-29.3650  F3500.0
G00 Z20.0000
Z0.0000 <- Aqui
X0.0000 Y0.0000
A-270. F3500.
Z20.0000
X254.9977 Y-0.7330
Depois vai para uma coordenada qualquer - e eu estou achando que é a origem:
Z-29.3650  F3500.0
G00 Z20.0000
Z0.0000
X0.0000 Y0.0000 <- Aqui
A-270. F3500.
Z20.0000
X254.9977 Y-0.7330
Crei que se eliminar a linha de "Z 0" elimina o problema
Offline LuthierX
« Resposta #1221 Online: 21 de Março de 2011, 14:38 »
Fabio,
Gerei este percurso no vmill, não entendo porque no momento da rotação ele estava em Z20, e foi para Z0, você sabe se é possivel configurar isto no vmil, ou só é possivel mudar isto manualmente no gcode mesmo?
...-29.3650  F3500.0
G00 Z20.0000
Acho que esta é uma cordenada de start para o proximo lado, ou não? (Z0.0000
X0.0000 Y0.0000
A-270. F3500.
Z20.0000
X254.9977 Y-0.7330...
« Resposta #1222 Online: 21 de Março de 2011, 14:41 »
Ivan,
Eu creio que deva ser alguma configuração do Vmil na hora de correr a rotina de rodar a mesa (Rotate Table Operation, porque antes disso, o "Z" foi para uma altura de segurança (20mm) e ele vai depois para os mesmos 20mm quando chama a rotina de desbaste horizontal (Horizontal Roughin)
Creio que seja só uma configuração - vou ver se encontro e te falo.
Tem como enviar este arquivo para mim? uso VM6
Offline LuthierX
« Resposta #1223 Online: 21 de Março de 2011, 14:51 »
opá já é  ;D :
« Última modificação: 21 de Março de 2011, 15:17 por LuthierX »
« Resposta #1224 Online: 21 de Março de 2011, 14:55 »
E o Robert - está aí?
Offline LuthierX
« Resposta #1225 Online: 21 de Março de 2011, 15:01 »
Ainda não, ele vira em maio dia 12, e ficara até o dia 18...
Ai vão as ferramentas para o arquivo que enviei
« Resposta #1226 Online: 21 de Março de 2011, 16:31 »
Ivan,
Eu não sei se estou certo, mas a única coisa que me chamou a atenção foi que o material (bloco) estava fora de posição, mais ou menos como no desenho anexo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/p%E902.PNG
Olhei o programa e não achei nenhum lugar onde pudesse ajustar esta diferença, então me ocorreu tentar alterar o pós processador, mas ainda não tive sucesso.
« Última modificação: 21 de Março de 2011, 19:07 por F.Gilii »
Offline LuthierX
« Resposta #1227 Online: 21 de Março de 2011, 16:45 »
Fabio,
Isto foi propositado para que este suporte não seja usinado?
« Última modificação: 21 de Março de 2011, 21:09 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #1228 Online: 21 de Março de 2011, 16:53 »
Fabio,
Estou tentando fazer o acabamento da peça com fresa bol 5, mas não consigo usar  "Parallel  Finishing" da um erro aqui, só consigo usar o "Horizontal finishid" é isto mesmo?
Outra coisa, você sabe como eu faço para não usinar as extremidades que servem de apoio no cabeçote e na contra ponta?
Offline LuthierX
« Resposta #1229 Online: 21 de Março de 2011, 17:42 »
Fabio,
Agora consegui usar "Parallel  Finishing", tem que selecionar a ferramenta, era frescura do programa...  :P
