Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 153950 vezes)
« Resposta #165 Online: 07 de Julho de 2009, 17:07 »
Ivan
Monofasica,
Seu Spindle é trifasico, por isso vc comprou o inversor.
Offline LuthierX
« Resposta #166 Online: 07 de Julho de 2009, 17:14 »
Ivan
Monofasica,
Até ai ok, mas minha duvida é se a rede agüenta a tensão consumida, um amigo daqui da vizinhança me falou que pode torrar os fios, será?
Não sou a melhor pessoa para responder a isso, mas creio que depende da potência instalada (contratada) em sua casa. Depois existem questões ligadas à cablagem de ligação das tomadas ao seu quadro elétrico, nomeadamente da seção e consequente capacidade de passagem de corrente para alimentar esse "bicho".
Grande Abraço
Paulo
em miudos?
trumpeu
« Resposta #167 Online: 07 de Julho de 2009, 17:21 »
Ivan
Monofasica,
Grande Abraço
Paulo
em miudos?
Veja qual a bitola do fio que chega no disjuntor principal da sua casa. E é recomendado vc ter uma tomada nova somente para esses motores e de preferência com fios de no mínimo 4mm(6mm recomendado).
Offline LuthierX
« Resposta #168 Online: 07 de Julho de 2009, 17:33 »
[/quote]
é de 4 mm, sera que eu ligar todos os motores nele ele aguenta?
« Resposta #169 Online: 07 de Julho de 2009, 17:44 »
... minha duvida é se a rede agüenta a tensão consumida
Ivan, pra começar puxando um pentelhinho: nada é de fato consumido, a energia é transformada. Quando falamos em "consumo" estamos nos referindo à potência ou à corrente demandada, nunca à tensâo ...  ;D
Vejamos, considerando sua previsão inicial:
1 spindle 3 hp
1 motor de 1/4 hp refrigeração
1 motor de 2 cv para coletor de pó
A especificação habitual dos motores nacionais é em CV, como a diferença pra HP é pequena, consideremos CV = 735,5W, assim teríamos:
2.206 + 184 + 1.471 = 3.861 W
Para ter uma noção realística do que significa esta potência, considere que essas duchinhas baratas da Corona consomem 4.000W no pior caso ... ou seja, não estamos falando de nada absurdo para uma instalação doméstica, mas tb não é uma carga desprezível e a coisa merece algumas considerações.
O ideal seria mesmo dispor de uma instalação trifásica, mas isto não é muito fácil de conseguir em São Paulo e dificilmente se justificaria economicamente neste caso, então a segunda melhor opção é acionar as cargas em 220V como fazemos com as cargas domésicas mais pesadas, como chuveiros e aquecedores, isto tem a vantagem de permitir reduzir a bitola da fiação.
É praticamente certo que vc disponha de uma instalação típica de Sampa, com duas fases de 127V, neutro e terra. Verifique, só pra não deixarmos isto ao acaso.
Confirmado que dispõe de 220V, eu recomendaria que encomendasse o inversor de acordo com isto e que tb confirmasse que os outros motores, particularmente o de 2 CV para o coletor de pó, permitem o fechamento para 220V, o que tb é quase certo.
Uma vez que tenha tudo confirmado podemos tratar de outros detalhes, como fiação independente, disjuntores, aterramento etc ...
trumpeu
« Resposta #170 Online: 07 de Julho de 2009, 17:47 »
1 spindle 3 hp
Perfeito não preciso mais acrescentar nada
A antiga pirelli(agora prysmian) disponibiliza um material muito bom para instalações elétricas. Dê uma olhada que ele ajuda bastante nestas coisas e lhe tira outras dúvidas relacionadas a instalação elétrica.
Link:http://www.prysmian.com.br/export/sites/prysmian-ptBR/energy/pdfs/Manual.pdf
Offline LuthierX
« Resposta #171 Online: 08 de Julho de 2009, 10:44 »
Manual bacana, vou estudar ele, obrigado!
Ontem o dia foi muito corrido, fui comprar asO motor de 2 cd da Erbele, rotor balanceado de 10", mangueiras 2" e 4" para o coletor de pó e a placa de 6" para o quarto eixo, eu decidi por 6" para aproveitar o maximo a área do eixo Z que é de 200 mm, se for ver poderia até ser de 8", mas achei que ia ficar muito pesada dai optei por 6" mesmo. Ai vai algumas fotos...  Espero que hoje após o horario do almoçe eu tenha novas para este projeto   :D
« Última modificação: 08 de Julho de 2009, 10:50 por LuthierX »
Offline john
« Resposta #172 Online: 08 de Julho de 2009, 12:04 »
Pedro Ivo, uma dica, vc insere a citação e deixa só o que voce quer ressaltar, deletando o resto que não faça parte da sua resposta, menos os cabeçalhos e rodapés. abraço
Offline LuthierX
« Resposta #173 Online: 08 de Julho de 2009, 22:18 »
 Novas fotos do mancal, rebaixo para motor, pórtico Z, correia e polias com redução de 2 p 1.
 O que seré que vem por ai!?
« Resposta #174 Online: 08 de Julho de 2009, 22:26 »
Ulala........
Parabéns.......
Sem palavras........
abraços.
Offline Paulo_cwb
« Resposta #175 Online: 08 de Julho de 2009, 22:51 »
Pessoal estou com uma duvida a respeito da rede elétrica, é possível ter uma cnc em rede monofásica ou é necessário fazer uma rede trifásica em minha casa?
Eu pretendo ligar:
4 motores de passo 3.75v + fonte, placa controladora
1 pc
1 spindle 3 hp + inversor funcionando em 400 Hz
1 motor de 1/4 hp refrigeração pequeno (bomba de água)
1 motor de 2 cv para coletor de pó ?
:P será que rola na rede monofásica?  ???
Qual marca é esse inversor?
Para um motor de 3cv, certamente vai precisar de, pelo menos, 2 fases pra funcionar. Aí, já tem os 220V.
Veja no manual do inversor, se ele pode funcionar com 2 fases + aterramento, ou se precisa ter as 3 fases.
Uma dica: ao ligar o equipamento, faça-o em partes: primeiro o inversor, depois os demais. Nunca ligue toda a carga ao mesmo tempo: provavelmente vai cair o disjuntor do circuito (especialmente se for disjuntor norma NEMA - aquele branquinho - curva B... prefira os curva C ou D, que são mais lentos).
Explicando: o inversor geralmente puxa uma corrente considerável ao ser energizado, devido ao grande banco de capacitores internos.
Os modelos antigos (ao menos da WEG, que são os que conheço), tinham PTCs que seguravam um pouco o tranco. Os mais modernos, não tem (redução de custo). Com isso, a chave liga-desliga que você colocar nele vai pro pau em pouco tempo, se não for superdimensionada.
Então, como disse antes o Jorge, prefira o 220V. E verifica o manual do inversor.
Mas, olha só: você tá investindo bastante nessa máquina. Veja a possibilidade de contar com uma alimentação trifásica. Não é absolutamente necessário, mas.... se não for algo muito caro ou traumático, valeria a pena (claro, se tiver que quebar o muro, trocar o poste,  ;D  etc., esquece).
E, seja a alimentação bifásica ou trifásica, vai ter que ser uma instalação decente (fiação, disjuntor, chave de acionamento). Senão, cedo ou tarde vai te tar dor de cabeça.
« Resposta #176 Online: 08 de Julho de 2009, 23:02 »
Olá Ivan,
Mais um belo trabalho.
Qual a distância entre centros, do fuso e do eixo do motor?
« Resposta #177 Online: 08 de Julho de 2009, 23:13 »
Esse é meu heroi
« Resposta #178 Online: 08 de Julho de 2009, 23:37 »
continuo não entendendo porque me chamam de filho de pai rico.. hehehe
Parabens cara, está ficando lindona...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #179 Online: 09 de Julho de 2009, 09:25 »
Isto está melhor do que foto-novela  :)
