Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 164337 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #390 Online: 24 de Julho de 2009, 11:10 »
Ivan, creio que o prob ou parte dele pode estar relacionado à charge pump:
8. The charge pump enables the output relays and step & Dir signals only after Mach2/3 is running and reset has been clicked. Out 4 will be active and may be used to drive a solid state relay to activate the motor power supply. Any fault will de-activate the charge pump, remove power form the motors, and disable the step & dir signals form the drives.
NOTE 2: The Charge Pump (safety feature) relay will come on whenever the Mach2/3 reset button is pushed and Mach resets. Jumper JMP1 needs to be in the CP side.  You can use the breakout boad with other control systems that do not have a charge pump signal by placing the jumper LMP1 in the NCP (not charge pump) position.
When using the charge pump signal the breakout board will inhibit all output relays when the charge pump signal is not active.
Jmp 1    charge pump MODE selector.
             CP       charge pump active
             NCP    charge pump by-passed.
J3 See note 1. Used  to select Out 4  for charge pump.
J20  Charge Pump relay See Note 2
        NC   normally closed
        Com is the center terminal
        NO   normally closed.
Só pra citar, eu tentei, e nadinha...
Ok - vamos aguardar esta experiência com o outro PC.
Sobre minha visita, é só combinarmos quando está bom para você.
ok, sobra a visita logo te passo uma mp  ;)
Offline serandre
« Resposta #391 Online: 24 de Julho de 2009, 11:12 »
LuthierX, tenta ver em "Port Settings" se tem alguma opção para mudar a LPT como EPP, eu tinha uma plotter que ficava maluca quando a porta LPT estava configurada como ECP. Pode ser q resolva.
« Resposta #392 Online: 24 de Julho de 2009, 11:15 »
Relembrando:
- no Jumper Jmp 1, use a opção NCP para que não fique ativo (apenas como teste)
« Resposta #393 Online: 24 de Julho de 2009, 11:17 »
A dica é boa, mas creio que este ajuste seja feito na BIOS...
Offline LuthierX
« Resposta #394 Online: 24 de Julho de 2009, 11:46 »
Testei no computador do meu sogro, e deu certo, a placa mãe dele ja tem o conector serial de 25 pinos, é mole deu de primeira  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #395 Online: 24 de Julho de 2009, 16:08 »
Aos professores de plantão, eu
estou configurando a aceleração e velocidade dos motores da cnc, e após dar uma bela lida nos tópicos cheguei a um valor e gostaria de saber se isto esta correto?
1. O motor tem 200 passos por revolução (200 pulsos)
2 A porca do meu fuso se movimenta a 20 mm por revolução (isto porque estou usando redução de 2 p 1, na verdade meu fuso é de passo 10mm).
Como meu driver tem micro passo de 5 x, devo multiplicar uma revolução completa do motor pelo micro passo: 200x5= 1000
Aqui a unidade de revolução do motor usa 1000 pulsos para fazer o fuso girar uma revolução completa que é 20 mm.
Então devo dividir o valor de pulsos 1000 (motor) pelo passo do fuso (20mm):
1000 / 20 = 50
I.e preciso de 50 pulsos do motor para movimentar o eixo 1 mm
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #396 Online: 24 de Julho de 2009, 16:37 »
Ta certo, mas se usa sua redução ao contrario? se ganha velocidade e perde proporcionalmente torque.
Offline LuthierX
« Resposta #397 Online: 24 de Julho de 2009, 16:42 »
Na verdade tenho uma polia de 18 dentes no motor e 36 dentes no fuso, bom fico contente que esteja correto,  ;) obrigado por conferir, eu aprendi isto neste pequeno tutorial: http://www.kelinginc.net/Mach3Tutorial.pdf
Offline jvfc
« Resposta #398 Online: 24 de Julho de 2009, 16:48 »
então seu fuso tem passo 5 e não 20...abraço
Offline jvfc
« Resposta #399 Online: 24 de Julho de 2009, 16:54 »
no caso         seria  1000/5 = 200
Offline LuthierX
« Resposta #400 Online: 24 de Julho de 2009, 17:18 »
ops... acabei fazendo confusão, o fuso tem passo 10
« Resposta #401 Online: 24 de Julho de 2009, 17:20 »
O que vc tá falando soa estranho ... confira o passo nativo do fuso ...
Se o passo do seu fuso é de fato 10 mm, redutor 2:1 , micropasso 5:1, então a resolução será:
10 / 200 / 5 / 2 = 0,005 mm por passo
ou
200 passos por milímetro
Offline LuthierX
« Resposta #402 Online: 24 de Julho de 2009, 17:23 »
ou
Deixa ver se entendi
10 é o passo nativo do fuso
200 é a quantidade de pulsos de uma revolução completa do motor
5 é o micro passo
2?
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #403 Online: 24 de Julho de 2009, 17:44 »
2 é a redução que você está utilizando. Ou seja, duas revoluções do motor equivalem a uma revolução do fuso.
Offline LuthierX
« Resposta #404 Online: 24 de Julho de 2009, 17:51 »
am, sim obrigado  :-[
