Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156129 vezes)
Offline kauros
« Resposta #45 Online: 07 de Junho de 2009, 12:54 »
ivan da uma olhada nao serve para voce????
« Resposta #46 Online: 07 de Junho de 2009, 12:57 »
Kauros,
É você quem está vendendo esta solução?
Offline kauros
« Resposta #47 Online: 07 de Junho de 2009, 14:52 »
opa praser caro administrador, nao so estou procurando um para mim so que maior e achei este e lembrei do ivam
Offline kauros
« Resposta #48 Online: 07 de Junho de 2009, 15:02 »
estou pretendendo fazer uma desta http://www.flickr.com/photos/24497689@N07/3483010699/in/photostream/ so que maior para fazer isto
&feature=related mas estou seguindo os passos do ivan estou ainda com medo de iniciar oque acha ??? mestre
Offline LuthierX
« Resposta #49 Online: 07 de Junho de 2009, 15:22 »
Ola Kauros, Obrigado, mas estou querendo fazer eu mesmo, acredito que não irei gastar metade deste valor para fzer o quarto eixo
Offline LuthierX
« Resposta #50 Online: 10 de Junho de 2009, 13:46 »
Dando continuação a nossa feijoada, ontem fui lá em Jundiaí pegar os perfis que ficaram prontos http://www.awautomacao.com.br/perfil/p1.htm , hoje na obr para pegar as guias, fusos, porcas e patins, confesso que estes estão super dimensionados, para esta cnc, mas que sabe eu arrisco a fresar ferro no final, ai vão algumas fotos das peças, a propósito, você poderão ver como a Obr, esta chique, pois a embalagem mostra uma caixa de madeira pesando 65 Kg. de materiais, são suspeito para falar mas obr, é obr, não conheço Igual! Am já ia esquecendo também comprei uma bomba para o sistema de refrigeração do Spindle, agora estou de olho no inversor de freqüências que chegue a 400Hz, e que tenha variação de velocidade ou freqüência, sei lá como esse bichão funciona?
1  pç. fuso 25 passo 10,  com usinagem nas extremidades para rolamentos e encaixe de anel trava
1  pç. fuso passo 10, com usinagem nas extremidades para rolamentos e encaixe de anel trava
1  pç. guia linear corte simétrico
12 pçs. patins MSA 30S
12 Pçs. PORCAs 9RFSW2510-2.5P-A
Perfil 50 x 100 8 Metros mass 5.500Kg por metro
Pçs. 80 Porcas para perfis M8 rasgo 10
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:44 por LuthierX »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #51 Online: 10 de Junho de 2009, 21:42 »
LuthierX,
você pode me dizer quanto custa o metro deste perfil 50 x 100?
Offline LuthierX
« Resposta #52 Online: 10 de Junho de 2009, 21:53 »
Grande Paulo, R$ 166,00 moedas massa 5.5Kg o metro
Offline LuthierX
« Resposta #53 Online: 10 de Junho de 2009, 22:30 »
Alguém pode me indicar um inversor o mais parecido ou superior a este?
KL-VFD22 Specifications:
LED Display Input: 220V 50/60Hz,
Single Phase Output: 0-240V 2.2Kw 11A
Frequency Range: 0.1-400Hz 0-10V
Analog interface capability Variable speed potentiometer Resposta:
08/06/2009 21:24ok vamos pro ACS
Não sei mas eu gostaria de controlar a velocidade do Spindle de forma fácil e precisa, e é claro poder usar todo sua potencia e rpm
Offline kauros
« Resposta #54 Online: 10 de Junho de 2009, 23:27 »
Ivan esta de parabéns pelas escolhas e tudo de primeira mesmo!!!
Poderia me informar onde compro as engrenagens e as correias dentadas?????
Aquele abraço!!!
Offline Paulo
« Resposta #55 Online: 11 de Junho de 2009, 00:14 »
Obrigado LuthierX.
« Resposta #56 Online: 11 de Junho de 2009, 09:03 »
Ivan,
Procure inversores vetoriais...
ABB é um bom inversor, mas há outros...
Offline LuthierX
« Resposta #57 Online: 11 de Junho de 2009, 09:39 »
Eu comprei na Eu comprei essas correias na www.dina.com.br mas se você que usar correias vale a pena dar uma olhada em  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2366.0.html
Ivan,
Obrigado Fabio, eu estava vendo que existem no mercado basicamente dois tipos de inversores, Escalar e vetorial, tem algum tópico aqui no forum que discute isto? Ambos servem para este Spindle? E a propósito você sabe o quanto de amperagem este Spindle consome?
Eu fiz uma pesquisa e encontrei dois invrsores da Abb no Mercado livre:
ABB modelo ACS55 0,18kw 220vac entrada mono saida trifásica Speed Control Range - 0/500Hz (R$ 280,00)
ABB modelo ACS350 03N 013A2-2 3kw entrada 220vac saida trifásica 220 13,2A por (R$ 862,00) + frete, esse modelo vai até 500hz vetorial sensor less
E um terceiro Siemens Sinamics G110 3 Cv/220v (R$1.100) -- no Mercado Livre e o vendedor respondeu:
Este inversor pode variar a frequência de 0 a 650 Hz, possui capacidade de saída de 11 ampéres e potência nominal de 2200 W , alimentação bifásica em 220 V e saída trifásica 220 V. É utilizado em motor trifásico de indução ( corrente alternada ) . Sua utilização " depende" do motor elétrico que o Sr. possui. Já vi Spindle com motor de corrente contínua e neste caso não serve.
« Resposta #58 Online: 11 de Junho de 2009, 09:49 »
... existem no mercado basicamente dois tipos de inversores, Escalar e vetorial, tem algum tópico aqui no forum que discute isto?
Não há nenhum tópico, mas se for o caso, abriremos um, uai !   :)
À princípio, serviriam, mas os vetoriais são mais flexíveis, por exemplo permitem maior gama de variação de velocidade com menores perdas de torque.
Esta informação quem te dará será o fornecedor do equipamento
Posso estar enganado, mas voce deve escolher o inversor pela potencia do motor isto é, se o motor for de 3000 Watts, o inversor deverá ser capaz de lidar com esta potencia.
Mais ou menos o que eu comentei acima
Acho que aqui ele generalizou - seria um controle de rpm para um motor DC, o que não é o caso desses cabeçotes de alta velocidade.
Offline LuthierX
« Resposta #59 Online: 11 de Junho de 2009, 10:00 »
Sem muito intusiamo !Que magavilha! obrigado pelas respostas prometo fazer mais perguntas.  É necessário uma fonte para o inversor? E a ligação / comprimento do fiu?
