Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156224 vezes)
« Resposta #495 Online: 07 de Agosto de 2009, 00:17 »
|Ivan,
Você é impagável...
Simplesmente singular :D :D
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #496 Online: 07 de Agosto de 2009, 17:48 »
Puxa, isso aí é super-produção digna do Spielberg  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #497 Online: 09 de Agosto de 2009, 10:14 »
Fabio, você conhece o CNC Toolkit?
« Resposta #498 Online: 09 de Agosto de 2009, 10:19 »
Ivan,
Já dei uma olhada nele sim...
Ele atua como um "plugin" dentro do Gmax, o irmão menor do Studio 3D
Offline LuthierX
« Resposta #499 Online: 09 de Agosto de 2009, 11:57 »
Fabio, perguntei porque pretendo aprender a operar a parte logica antes da mecânica, assim posso ter certeza ou alguma coisa parecida de onde estarei pisando antes de projetar meu 4º eixo.
Eu gosto muito o Max 3ds, só não sei ao certo se ele tem precisão para o uso em cnc.
Tudo que aprendi no max foi através do http://www.escultopintura.com.br/Tutoriais/Tutoriais.htm em minha opinião um dos melhores tutoriais da net em max 3ds...   8)
« Resposta #500 Online: 09 de Agosto de 2009, 12:15 »
Ivan
Se voce está realmente com ideia de trabalhar com usinagens em 3d, não seria interessante fazer o curso do Artcam ?, ai em sampa sempre tem o curso na firma que é autorisada Artcam, eu acho que seria uma ótima aprendisagem.
« Resposta #501 Online: 09 de Agosto de 2009, 12:30 »
Ivan
Eu penso que o Gmax ou mesmo o 3d studio não se prestam ao trabalho, mas é só minha opinião.
Se quer algo mais profissional, eu usaria algum programa para geração de sólidos paramétricos como o Solidworks ou inventor, e geraria os percursos com VisualMill por exemplo.
Offline LuthierX
« Resposta #502 Online: 09 de Agosto de 2009, 12:33 »
Humm, obrigado pela dica vou dar uma olhada  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #503 Online: 09 de Agosto de 2009, 13:42 »
Ivan
Lolata,
Estou a procura da melhor solução as minhas necessidades, vou precisar de uma ferramenta que trabalhe com 4 ou até 5 eixos, ainda não sei ao certo se o artcam faz isto, quando tiver certeza irei investir em um curso se for realmente necessário, afinal o mais caro é o tempo e não o valor do curso... alem do artcam o que você sugere para o 4º e quem sabe paro o 5º ou 6º eixo? Lembro que madeira sera uma das ultimas coisas que pretendo usar em meus trabalhos, no momento estou pensando em diversificar e partir para uma grande empreitada internacional...
« Resposta #504 Online: 09 de Agosto de 2009, 13:50 »
Ivam
Voce poderia entrar em contato direto com a firma que dá esse curso e se informar sobre o assunto.
http://www.seacam.com.br/treinamentos_cursos.asp
Um Abraço
Offline LuthierX
« Resposta #505 Online: 09 de Agosto de 2009, 14:40 »
Obrigado Lolata, na segunda entro em contatoi com eles  ;)
Offline Márcio
« Resposta #506 Online: 09 de Agosto de 2009, 15:49 »
Ivan!
Mastercam e Powermill são otimos para 4 e 5 eixos, no senai voce encontra cursos  para eles, o problema é o valor dos programas, são caros pra caramba, porem ecelentes.
marcio
Offline LuthierX
« Resposta #507 Online: 09 de Agosto de 2009, 16:16 »
Obrigado Marcio, acrescentei na minha lista!  :D
Offline LuthierX
« Resposta #508 Online: 10 de Agosto de 2009, 16:40 »
Enquanto o pão esta no fogo, tenho outra duvida, a respeito do ferramental, chegou o momento de comprar algumas fresas e pinças, o meu primeiro trabalho nesta maquininha será o 4º eixo, é claro que depois de fresar o tampo, então peço aos colegas ajuda e indicações de ferramentas básicas para fresamento de alumínio e madeira, o porta pinça da spindle que vou utilizar é um er20, e segundo o vendedor da  http://www.neboluz.com.br/  haste pega até de até 13 mm, de momento penso em adquirir somente ferramentas indispensáveis, ou seja aquelas que são normalmente usadas para tudo desde cortar queijo fundido, plástico, madeira, ferro aço, Irídio, tungstênio, wolfrâmio, etc... brincadeiras a parte, "por favor, acalme-se Fabio, não tenha um ataque de gambiarrofobia, não me xingue, neste momento estou utilizando os critérios do manual do bolso vazio"   :P
« Última modificação: 10 de Agosto de 2009, 17:19 por LuthierX »
« Resposta #509 Online: 10 de Agosto de 2009, 18:02 »
Grande Ivan
Ferramenta de 1,5mm 2mm, 3mm e 4mm metal duro p/ mdf
Ferraamenta HSS 2 cortes de 4mm e 6mm p/ Aluminio, são as mais usadas.
P/ Fresar a mesa, compre uma de 15mm ou 20mm rebaixada.
Na Florencio de Abreu tem duas lojas que eu compro que tem preço bom, uma é a www.ferrawidea.com. br e seu respectivo visinho.
Um Abraço
