Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156233 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #540 Online: 15 de Agosto de 2009, 21:53 »
Ivan,
Alguns pontos:
No que eu vejo, nãoi tem nada de automático - lembra o seu primeiro drive da Gecko, que nós abrimos e eu ajustei algumas chaves internas? eram os micropassos - este não deve ser diferente.
O parafuso (pot) é apenas para ajustar um funcionamento suave em baixas rpms...
O texto pede para ajustar o motor numa rotação de uns 30 rpm e ir ajustando o potenciometro até que o som fique o mais suave o possível.
Reveja o manual do seu driver - provavelmente ele veio ajustado para algum micropasso, mas com certeza não é automático não.
Offline LuthierX
« Resposta #541 Online: 15 de Agosto de 2009, 22:57 »
obrigado Fabio, acho que interpretei errado:
I got the lathe for a bargain price so I don't mind putting some money into it. I guess I could go for a 201 for the turret and 203V's for the main axis.
Reading the Gecko site, I did like the way the 203V's automatically transition from microstep to full step depending on the speed, that is a nice feature.
esta é a fonte, http://www.machsupport.com/forum/index.php?action=printpage;topic=6502.0 eu tambem achei isto sobre os geckos onde mostra as fotos dos bichinhos abertos...   http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=52090
Eu enviei um e-mailp para o pessoal da gecko, perguntado sobre o ajuste do micropassos no 203v, porque eu ~´a não entendo mais nada... ee to morrendo de sono
« Resposta #542 Online: 16 de Agosto de 2009, 07:40 »
Ivan,
A coisa não está clara, mas deve ser mais ou menos o seguinte:
O driver aciona o motor em algum micropasso que foi préviamente ajustado até uma determinada faixa de rpm - acima disso ele refaz o arranjo de acionamento para outra combinação de passos.
Acho que você fez o melhor - escrever para o fabricante do driver e perguntar com detalhes, caso o manual não explique.
« Resposta #543 Online: 16 de Agosto de 2009, 09:00 »
Sugiro a leitura de "How the G203V Gets the Most Out of Your Motor":
http://www.geckodrive.com/upload/How_the_G203V_gets_the_most_from_your_motor.pdf
Offline LuthierX
« Resposta #544 Online: 16 de Agosto de 2009, 10:45 »
Obrigado Fabio,  Jorge bem lembrado, eu já havia lido este manual ele da uma boa explicação a respeito do comportamento/resposta dos motores com o uso do micropassos, mas não encontrei resposta ou explicação sobre a forma mecânica (chave) para a mudança dos valores de micropassos, e como já havia pesquisado sobre este parâmetro cheguei a conclusão com base nas informações que a mudança do micro passo era feita automaticamente, e isto esta sendo posto em pauta após a observação do Fabio, que acredita que tenha uma chave interna(jumper) para a mudança desejada, em função a isto enviei um e-mail aos responsáveis cabeças desenvolvedores da lagartixa para tentar saber como o rabo dela cresce debaixo da pele, ou sera que é o corpo que encolhe?  ???
« Última modificação: 16 de Agosto de 2009, 10:51 por LuthierX »
« Resposta #545 Online: 16 de Agosto de 2009, 11:16 »
Eu acho que a flexibilidade conta...
« Resposta #546 Online: 16 de Agosto de 2009, 11:28 »
... não encontrei resposta ou explicação sobre a forma mecânica (chave) para a mudança dos valores de micropassos ...
Do manual:
The G203V  is a  jumper free drive. There are no  internal user settings at all so there is no need to ever remove the drive cover at all.
Se não há ajustes internos nem externos, só posso pensar que embora o driver utilize micropassos, não é ajustável e que os micropassos são utilizados para amortecimento de ressonância, entre passos cheios, ou seja, o avanço do motor não é dividido em passos menores que os originais  ...
« Resposta #547 Online: 16 de Agosto de 2009, 11:40 »
Se esses drives não tem um ajuste de micro passo, como foi configurado o programa no campo de passos ?
Eu não me lendro do Mach3, mas o Turbocnc e o Emc2, tem um campo para especificar isso e de acordo com a configuração, voce tem um comportamento da maquina, se eu simplesmente mudar esse campo e não mudar a escala da maquina, ele pode andar o dobro ou pela metade, não é isso ?
« Resposta #548 Online: 16 de Agosto de 2009, 11:46 »
Talvez que ele já venha com os 10 micropassos pré ajustados, e faça automáticamente a mudança no acionamento conforme a frequencia cresce no pino de passo.
Isso é só "achismo" porque não lí nenhum documento sobre ele até agora.
Prefiro ficar quieto por enquanto até ler alguma coisa.
« Última modificação: 16 de Agosto de 2009, 11:47 por fgilii »
Offline LuthierX
« Resposta #549 Online: 16 de Agosto de 2009, 12:00 »
Isso é só "achismo"
Bem vindo a ceita caro irmão, mais conhecida como "CEITA TUDO"
« Resposta #550 Online: 16 de Agosto de 2009, 13:10 »
Ivan
Eu tembem estou na ceita, mas como voc econfigurou no programa ?
Offline LuthierX
« Resposta #551 Online: 16 de Agosto de 2009, 13:59 »
Ivan
Lolata, a única configuração de "steps" per unidade que corresponde a medida de avanço fisica é de 400, se eu alterar isto a escala é diminuída ou aumentada...
Offline LuthierX
« Resposta #552 Online: 16 de Agosto de 2009, 14:00 »
tenho uma pergunta simples, como saber se o micro passo esta sendo usado e o valor correspondente, no mach3  ???
« Resposta #553 Online: 16 de Agosto de 2009, 14:22 »
Ivan
Pelo pouco que eu entendo, voce está trabalhando em 1/2 passo
Os motores que usamos são de 200 passos por volta, voce especificou que o seu é 400 passos.
Isso no meu ententer.
« Resposta #554 Online: 16 de Agosto de 2009, 14:37 »
...como saber se o micro passo esta sendo usado e o valor correspondente, no mach3  ???
Creio que uma das maneiras mais fáceis é comandar um deslocamento e medir a distância percorrida. Sabendo-se o passo do fuso é fácil deduzir como o driver está operando.
Veja qual é de fato o deslocamento do eixo para uma distância comandada de 100 mm ...
Qual é o passo do fuso e a redução ?
« Última modificação: 16 de Agosto de 2009, 14:44 por C N C N o w ! »
