Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156315 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #555 Online: 16 de Agosto de 2009, 14:44 »
Pelo pouco que eu entendo, voce está trabalhando em 1/2 passo
Os motores que usamos são de 200 passos por volta, voce especificou que o seu é 400 passos.
É necessário levar em consideração o passo do fuso e a redução, se houver, Lolata ... por exemplo, se o passo do fuso for de 5 mm sem redução e a configuração ( 400 passos por milímetro ) estiver correta, então o driver estará operando com micropassos, 1:10.
Offline kauros
« Resposta #556 Online: 16 de Agosto de 2009, 14:48 »
Nossas é passo pra ca passo pra la que to morrendo de medo de começar a minha, to com medo de não dar conta mesmo acho que vou tomar um passe espiritual para ver se da força.
  Na minha vou dar preferência a tudo nacional. Senão vou pirar com estes manuais.
Offline LuthierX
« Resposta #557 Online: 16 de Agosto de 2009, 15:28 »
Creio que uma das maneiras mais fáceis é comandar um deslocamento e medir a distância percorrida. Sabendo-se o passo do fuso é fácil deduzir como o driver está operando.
Veja qual é de fato o deslocamento do eixo para uma distância comandada de 100 mm ...
Qual é o passo do fuso ?
Legal vou fazer isto agora, o fuso é de passo 10, estou usando uma polia de 36 no fuso x 18 no motor. quando dou o comando g0x1mmo deslocamento é fiel a 1mm
« Resposta #558 Online: 16 de Agosto de 2009, 15:31 »
Grande Sir Jorge.
Na parte de configuração do programa, temos que colocar os valores de trabalho, que normalmente são
Passos por volta do motor
Passos por volta do fuso
Escala de redução
Questão da divisão de passo é configurada no drive.
É claro que qualquer informação errada, iria alterar a escala de trabalho
Na tela que o Ivn mostra, ele colocou 400 no Step per , mas esse campo não esclarece se é passo por mm ou por voltas, como eu não manjo muito de Mach não sei diser, mas deve ter em algum outro lugar que ele especificou o passo por volta e a redução, Certo ?
« Resposta #559 Online: 16 de Agosto de 2009, 15:35 »
A janela se refere a 400 passos por unidade (milimetro).
Fuso passo 10mm
Redução 2:1
400 passos/milimetro
Motor sendo acionado em 20 micropassos
Offline LuthierX
« Resposta #560 Online: 16 de Agosto de 2009, 15:40 »
Fuso passo 10mm
Redução 2:1
caramba, é impossivel o drive opera ao maximo em 10 micro passos, to ligando a maquina para fazer um teste rápido com o relogio comparador, vamos tirar isso a limpo
« Resposta #561 Online: 16 de Agosto de 2009, 15:42 »
Fuso passo 10mm
Redução 2:1
Gilii
Essas informações toda estão naquela Janela ?
« Resposta #562 Online: 16 de Agosto de 2009, 15:47 »
Ivan,
Acho que a confusão foi minha - desculpe.
Vamos lá:
Passo do fuso = 10mm
Redução 2:1
Motor de 200 passos
Drive com 10 micropassos
"SE" eu acionasse o motor em passo cheio, e sem redução, para cada volta do motor eu poderia afirmar que a porca se deslocou 10mm para 200 passos (20 passos/milimetro)
"SE" eu colocar a redução de 2:1 nesse arranjo, para cada volta do motor eu poderia afirmar que o deslocamento foi de 5mm para os mesmos 200 passos (40 passos por milimetro)
"SE" o motor está sendo acionado em 10x micropasso, então posso dizer que serão 400 passos para deslocar 1mm.
« Resposta #563 Online: 16 de Agosto de 2009, 15:47 »
Lolata,
Não - foi o Ivan quem informou
Offline LuthierX
« Resposta #564 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:02 »
Ivan,
Vamos lá:
Redução 2:1
Motor de 200 passos
Acho que confere, pos novamente ao comando de g0x1 o deslocamento é 1mm, volto a postar a configuração do teste:
Offline LuthierX
« Resposta #565 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:05 »
Fabio, então teoricamente se eu retirar o micro passo eu poderia ter maior velocidade, qual seria ???, sendo que nesta configuração de micro passo eu conssigo chegar a 10.000 mm's por min
« Última modificação: 16 de Agosto de 2009, 16:07 por LuthierX »
« Resposta #566 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:14 »
E como é que desabilitaria os micopassos ?  :P
« Última modificação: 16 de Agosto de 2009, 16:23 por C N C N o w ! »
« Resposta #567 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:19 »
Ivan,
Me parece que lí em algum lugar que este seu driver não tem configuração diferente de 10 micropassos...
Se quer ganhar mais velocidade, retire a redução (ou modifique para não perder o trabalho  da transmissão.)
Mas porque quer modificar?
6 metros não está bom?
« Resposta #568 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:20 »
O campo é de passos por unidade, milímetros, no nosso caso.
...como eu não manjo muito de Mach não sei diser, mas deve ter em algum outro lugar que ele especificou o passo por volta e a redução, Certo ?
Não, nesse campo já é introduzida ( Ui ! ) a resolução final que o usuário calculou, não há outros campos.
Por isto eu dizia acima que sem conhecer o passo do fuso e a redução, o valor constante do campo não permite deduzir o modo de operação do motor ...
Offline LuthierX
« Resposta #569 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:38 »
Me da um martelo e uma garrafa de Rum, que te mostro  :-*
Ivan,
Não tenho intenção de modificar, na verdade trabalhei com 4 metros para fresar o tampo e gostei, a 6 metros já seria um exagero para o meu humilde spindle, pelo menos visando a rotação com uma fresa de dois cortes, sei lá talvez se eu usasse uma fresinha de 4 cortes chegasse a 8 ou até 9 metros... é uma questão de tentar, quando eu fazer isto prometo postar o vídeo  :D, quem sabe ainda hoje ou no maximo amanhã  8)
Ivan,
Se quer ganhar mais velocidade, retire a redução...
sabe que é tão louco que daria certo, já que tenho torque de sobra...
