Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149512 vezes)
« Resposta #585 Online: 22 de Agosto de 2009, 10:46 »
... cadê ele, ... aparece ai Ser Jorge?
A gente tamus aqui !  ;D
Suponho que vc está falando do motor citado em http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4311.msg93701#msg93701 , não ?
O fato do motor ter fumegado indica ou sobrecarga, ou conexão errada ou, o que não pode ser descartado, defeito mesmo ...
Seria interessante conferir as conexões e medir a corrente ... vc tem aí um amperímeto alicate ?
O motor está sendo alimentado em 220V ?
A fiação tá mesmo um tanto subdimensionada, um cabo de 2,5 mm2 já estaria de bom tamanho.
Offline cientista13
« Resposta #586 Online: 22 de Agosto de 2009, 23:26 »
....outra duvida no caso de ter saído fumaça do motor significa que eu o queimei ou só dei uma arrepiada nele? "A final índio quer fumaça"... .
Trabalho com motores todos os dias e existem casos e casos, já vi de tudo.
Um caso curioso que vi foi de um motor monofásico num compressor de ar que o dono disse que saiu um monte de fumaça, o motor estava pretinho pretinho, não apenas os fios, como a tinta da carcaça também estava preta de queimada. Passando a unha nos fios saia o esmalte (queimado). Nem testei o motor, falei que precisava rebobinar, mas o dono me falou que o motor funcionava. Não acreditei muito, mas realmente funcionava e continuou funcionando por mais um ano inteiro ainda.
Se quer saber se pifou de verdade vai ter que ligar ele.
Acho que você vai ter que fazer uma visita de corpo presente à ele e levar a sua pessoa em pessoa na frente dele... :)
Quisera eu estar aí perto, para participar desse encontro de pessoa com pessoa pessoalmente em pessoa
Pessoalmente eu também gostaria de levar minha pessoa pessoalmente para o encontro dessas pessoas que levarão pessoalmente suas pessoas para um encontro de pessoas.
Offline LuthierX
« Resposta #587 Online: 24 de Agosto de 2009, 23:11 »
... ou então que a carga no motor esteja errada - "menor" do que deveria ser!!!
Talvez "se" a sucção estiver muito restringida, o rotor cavita e o motor tende a disparar.
Na mosca Fabio!  ;)
Sim Jorge este mesmo
A fiação ta mesmo um tanto subdimensionada, um cabo de 2,5 mm2 já estaria de bom tamanho.
Na mosca Jorge,   ;) sobrecarga e para ajudar cabo mau dimensionado!
Obrigado pela sugestão...  ;)
Mas isto não fez o motor queimar, hoje eu pude testa-lo novamente, ele esta funcionando perfeitamente "sem o rotor".
Não perdi tempo fui na loja onde comprei conversei com o vendedor, e ele trocou por um motor de 2cv, cheguei em casa montei, testei e aprovei, agora se não tomar cuidado o ciclone sugar até o spindle...  8)
« Resposta #588 Online: 26 de Agosto de 2009, 13:09 »
Grande Ivan
Chegaram as porcas que voce mandou, hehehe muitissimo bem embalada, tive que peneirar tudo p/ ver se não tinha mais nada, lá no fundo em um canto encontrei um presente de Pirata.
Obrigado, gostei muito.
Lolata
Offline LuthierX
« Resposta #589 Online: 28 de Agosto de 2009, 18:02 »
Lolata
Offline LuthierX
« Resposta #590 Online: 28 de Agosto de 2009, 18:36 »
pessoal hoje eu testei a cnc em madeira, só que esta acontecendo um problema, as fresas que estou usando não estão dando bons resultados, a madeira que estou tentando fresar é cedro e marupa, hora queima e hora faz da madeira uma peruca, isto é não da acabamento, alguém conhece alguma fresa especial para madeira, eu vi um vídeo onde aparece algo que procuro:
[/youtube]
« Resposta #591 Online: 28 de Agosto de 2009, 20:12 »
Ivan
Mas quais fresas voce está usando, velocidade de avanço e passe ?
Offline LuthierX
« Resposta #592 Online: 29 de Agosto de 2009, 15:16 »
Ivan
Então caroi Lolata, eu estava usando fresas de topo de dois cortes, e em todos os testes com estas fresas eu encontrava algum tipo de problema, com por exemplo o veio da madeira era quebrado ou queimado... Foi ai que decidi testar as fresas de madeira usadas normalmente em tupias,  "fresas com laminas tipo flute" com dois cortes e obtive um excelente resultado com diversas velocidades de avanço, que variavam de 1 metro por minuto com rpm de 8.000 até 6 metros por minuto com rpm de 24.000, em todos os teste com este tipo de fresa a madeira não foi despedaçada ou queimada mesmo variando a velocidade e o avanço, fiquei realmente surpreso com os resultados alcançados,  :o :o :o a fresa do vídeo acima é a mesma, ai vai alguns link interessante para quem pretende fresar madeiras sem nenhum grilo nem ter que ficar fazendo testes e mais testes...
http://www.woodpeck.com/whitesidestraightbits.html  as melhores fresas para fresar madeira sem queimar nem destruir a madeira
http://www.elitetools.net/commander.aspx?c=2&page=4
http://legacywoodworking.com/class.cfm?id=48
http://centralpowertools.com/router_bits.html
Mais fontes em http://images.google.com.br/images?sourceid=navclient&hl=pt-BR&rlz=1T4ADBR_pt-BRBR325BR325&q=router%20bit%20flute&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
« Última modificação: 29 de Agosto de 2009, 15:18 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #593 Online: 29 de Agosto de 2009, 17:07 »
Este foi o teste realizado com um pedaço de madeira Cedro, velocidade de avanço da ferramenta em 4 a 5 metros por minuto usei um bit esférico com dois cortes próprio para madeira igual ao da foto a baixo a peça fresada tem a forma de uma barriga e será colada em uma porta de escrivaninha a pedido de um coléga.
« Última modificação: 01 de Setembro de 2009, 17:38 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #594 Online: 07 de Setembro de 2009, 11:48 »
Bom como todos sabem, gosto muito de vinho, mas neste momento a grana esta curta, e a procura de um vinho mais acessível encontrei isto no site http://www.adegadovinho.com.br/como_fazer_vinho.php quem sabe esta seja uma alternativa para minhas necessidades  8)
Fazendo seu próprio vinho
Se deseja obter um excelente vinho, obtenha cerca de meio quilo ou um quilo de uvas rosas ou pretas maduras. Elas terão uma película esbranquiçada. Pela sua aparência, a maioria das pessoas concluem que se trata de inseticida. Não é, não. É um fermento natural, latente, que apenas espera o tempo propício para a fermentação do suco da uva. É o segredo do vinho natural. A pessoa talvez queira lavar as uvas, mas, não remova nem retire esta substância esbranquiçada, pelicular, ou semelhante ao pó.
Agora, retire as uvas do cacho, jogando fora quaisquer que não estejam maduras ou estejam estragadas. Se dispuser dum liqüidificador, liqüefaça as uvas nele por ligar o liqüidificador e imediatamente a desligar; faça isso várias vezes. Isto impede que se rompam as sementes. Se não dispuser dum liqüidificador, depois de lavar cabalmente as mãos, e certificar-se de que removeu todo o sabonete, esmiga-lhe as uvas numa grande bacia com sua mãos. Não adicione água, açúcar nem qualquer outro ingrediente.
Derrame a massa resultante — casca, sementes, polpa, sumo e tudo — numa garrafa de boca larga. Coloque um saco de plástico sobre a boca da garrafa prenda-o firmemente ao gargalo por meio dum elástico. Coloque a garrafa onde a temperatura permaneça entre 15,5 grau, e 26,6 graus centígrados, 23,8 graus C sendo a mais favorável.
Daí, espere. Deixe que sigam seu curso os notáveis processos que o Criador implantou nas coisas naturais. Por certo achará fascinante examinar a garrafa de vez em quando, e dar uma cheirada ao redor dela, para observar as mudanças ocorridas.
Com o tempo, começam a formar-se bolhas que, gradualmente, irão chegar à superfície da massa. Esse gás abrirá passagem pela vedação presa com um elástico e bafejará suas narinas com delicioso aroma — no devido tempo. As bolhas são evidência da fermentação. O sumo assumirá gradualmente sua cor caraterística. Talvez se forme, na superfície da massa, uma substância esbranquiçada. Não se preocupe com ela. Tudo está bem.
Depois de duas semanas, devia cessar a formação de bolhas. Agora pode abrir a garrafa e derramar o sumo numa grande bacia, filtrando-o por meio dum pano limpo. Esprema da massa o restante do líquido filtrado pelo pano. Agora coloque o vinho numa garrafa. Ainda será denso e conterá partículas. No entanto, poderia ser usado nessa ocasião, se necessário; assim, prove-o. É bom? Melhorará com o envelhecimento.
Assim, ponha de lado a garrafa bem fechada. Quanto mais envelhecer, tanto mais as partículas se depositarão em seu fundo. Em um mês, o vinho deveria ter clareado consideravelmente. O sabor deve ter melhorado, e o vinho deve ter boa aparência. Mas, tome cuidado; se o vinho continuar a fermentar, a garrafa talvez estoure.
O vinho está pronto para ser então escoado por meio dum sifão para outra garrafa, o meio mais fácil de não passar a borra para outra garrafa. No entanto, pode-se fazer isso quase tão bem por derramar o líquido com cuidado. Este vinho feito em casa, um vinho seco, é conservado melhor sob refrigeração. Se não dispuser dum refrigerador, certifique-se de selar bem a garrafa.
« Resposta #595 Online: 07 de Setembro de 2009, 12:49 »
Ivan
Voce poderia usar sua cnc para fazer vinho.
Na rua São Caetano vende muitos manequins, voce vai lá e compra um Pé, fixa ele no eixo Z e faz um percurso p/ pisar nas uvas
Offline luciano g
« Resposta #596 Online: 07 de Setembro de 2009, 14:21 »
nã não o pe de manequin é duro pode esmagar o caroço que estraga o gosto do vinho, faça um molde de gesso e encha com borracha de silicone ;D ;D
meu tio usava um barril para fermentar as uvas ,tampava ele e colocava uma rolha no furo que tinha na tampa a rolha tinha uma mangueira passando no centro, a outra ponta colocava num copo de agua que borbulhava enquando a fermentação durava e na torneira do barril ele colocava algodão para drenar o vinho.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #597 Online: 07 de Setembro de 2009, 15:18 »
se foçe algo tao facil assim as cantinas nao envestiriao uma certa quantia em dinheiro anualmente em equipamentos para a produçao de vinhos.......
mais pode ser uma soluçao esta que o amigo LUCIANO pos em questao do molde de borracha de silicone para produçao caseira,lembro-me de quando
era criança o pessoal se reunia na epoca da colheita da uva para se faser
vinho colocavao a uva dentro de um mastel de madeira de carvalho e ficavao pisando em cima da uva ate parecian indios fasendo a dança da chuva ....heheheeeee
e isso ainda quando a uva era colhida em cestos de vime e acondicionada
em bigunchos de madeira.....
vai ai algumas fotos de algumas maquinas que ainda tenho de quando trabalhava em uma cantina aqui no sul.....
t+ pessoal
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline LuthierX
« Resposta #598 Online: 07 de Setembro de 2009, 16:41 »
se foçe algo tao facil assim...
Carambe virei seu fam, agora C. vai ter que dar algumas aulas para gente..  ;D
« Resposta #599 Online: 07 de Setembro de 2009, 17:57 »
Me mande por mp seu endereço,, cep e etc
e seu gosto e por qual tipo de vinho ?
branco,rose,tinto......seco ou suave?
ATT:RUBENS CAMARGO
