Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156317 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #600 Online: 07 de Setembro de 2009, 18:45 »
e seu gosto e por qual tipo de vinho ?
branco,rose,tinto......seco ou suave?
Cheio...
Offline cientista13
« Resposta #601 Online: 09 de Setembro de 2009, 00:11 »
Tinto seco
Fazer vinho é fácil, fazer vinho bom é uma questão de capricho.
Ah as cantinas investem tanto, mas o vinho do nono sempre foi melhor, sem falar do tal do "vin del tchódo"
Nós fizemos vinho em casa mesmo, só que em vez de meio quilo de uva usamos meia tonelada.
uma foto de nóis fazendo vinho este ano (que alías tá na hora de abrir as pipas)
Tcháu fui provar o vinho
« Resposta #602 Online: 09 de Setembro de 2009, 08:18 »
E um vinho desses é bom.....Ê coisa boa :)
Offline LuthierX
« Resposta #603 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:29 »
 :'( um dia chego lá... enquanto issto  vou praticar esportes!
« Última modificação: 27 de Setembro de 2009, 10:34 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #604 Online: 07 de Outubro de 2009, 19:18 »
Sem mudar de assunto, achei o que eu estava procurando, só não sabia o nome, o jeito vai ser fazer um, eu sabia que um dia eu ainda ia fazer arte com madeira, desta vez pretendo usufruir do projeto, e estou falando sério... Guia CnC me aguarde!  8)  8)  8)
[/youtube]
Offline LuthierX
« Resposta #605 Online: 07 de Outubro de 2009, 19:28 »
bom deixa quieto, neste caso acho mais facil comprar um pronto...  :'( :'( :'(
&feature=related [/youtube]
« Última modificação: 07 de Outubro de 2009, 19:42 por LuthierX »
Offline cientista13
« Resposta #606 Online: 08 de Outubro de 2009, 00:28 »
O nome é fácil, Barril, Pipa, Bote etc.. depende da região e do dialeto.
A menos de 20 km de casa tem um pessoal que faz da forma artesanal.
Meu pai sabe fazer. Já fez alguns.
Não deve ser tão dificil de fazer, considerando que antigamente faziam sem máquinas, usavam serrote, facão, machadinho e o "scaiarol" (uma espécie de plaina manual)
Se for tentar fazer primeiro faz só um "mastel" que mais parecido com um balde, é conico de um lado só (  o outro lado não existe  ;D ;D).
PS.: Se for tentar fazer, depois de pronto, se encher de vinho, talvez nós podemos ajudar a esvaziar :D
Offline LuthierX
« Resposta #607 Online: 08 de Outubro de 2009, 20:54 »
Gostei da idéia de fazer o mastel, e pode deixar que assim que sair, a primeira garrafa sera sua!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #608 Online: 10 de Outubro de 2009, 04:46 »
   Luthier,
   tenho uma leve desconfiança que voce vai gostar desse link:
 http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-vinho/historia-do-vinho.php
Offline LuthierX
« Resposta #609 Online: 10 de Outubro de 2009, 10:43 »
Obrigado Gimba, muito interessante, já estou lendo valeu pela dica  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #610 Online: 16 de Outubro de 2009, 22:26 »
Aos amantes do vinho como eu, deixo aqui um pequeno lembrete de um agradavel evento que esta acontecendo neste momento e que tera duração até este domingo, dia 17 de outubro de 2009 http://www.vinhooutlet.com.br/2009/evento.asp vale a pena conferir, vinhos nacionais e importados com preços baixos e de exelente qualidade, o evento tem inicio as duas horas da tarde e da continuidade até as 22:00, afinal não é todo dia que temos a oportunidade de provar bons vinhos em São Paulo ao preço de R$ 30,00 o ingresso e ainda por cima aprender com as agradaveis palestra do grande mestre Eduardo Viotti, que estuda enologia e sommelierie desde 1999. Foi professor da cadeira de vinhos dos Senac Sorocaba e Itu, em cursos de extensão universitária. Ministra palestras e cursos sobre o tema em todo o Brasil. É degustador internacional e preside comissões de júri de concursos de vinhos na Bélgica, Alemanha, Portugal, Holanda, Chile Argentina, Uruguai e Brasil. É diretor editorial da revista "Vinho Magazine", pioneira na literatura vínica no Brasil.  ;)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #611 Online: 17 de Outubro de 2009, 08:42 »
Ivan,
VOcê já incorporou o quarto eixo na sua máquina?
GRande Abraço
Paulo
Offline LuthierX
« Resposta #612 Online: 17 de Outubro de 2009, 10:23 »
Ivan,
GRande Abraço
Paulo
Ainda não Paulo, mas vou iniciar o projeto depois do dia 10 de novembro, é quando terei uma folga em minha oficina...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #613 Online: 17 de Outubro de 2009, 11:37 »
Outra questãozinha...
Você utilizou fusos de 25 mm. Escolheu os 25 mm por alguma razão em especial? Pergunto isso porque me parece que para a dimensão da sua máquina os 20 mm seriam mais do que adequados além de que quanto mais pesado o fuso maior a carga inercial para o motor deslocar, etc. A minha máquina deverá ser um pouco maior, mas não muito. EStava a pensar utilizar os de 20 mm mas como a sua está com 25 mm, estou indeciso  ;D
Estou também indeciso entre fusos com passo de 10 ou 5 mm. Vou também utilizar redutores, eventualmente 2-1 como você. Após a experiência com sua máquina, o que é que você aconselha?
Grande Abraço
Paulo
Offline LuthierX
« Resposta #614 Online: 17 de Outubro de 2009, 14:40 »
Grande Paulo eu optei pelos fusos de 25, pois projetei esta cnc para trabalhos em metais, assim achei mais fácil super dimencionar do que ficar na mão, alem do mais o preço aqui era irrelevante, em uma cnc deste porte, a única coisa que não economizei foi nos fusos, castanhas duplas, guias e carros, pois sei o quanto isto pode facilitar minha vida dando robustez a maquina com um acréscimo de pouco menos de 10% em relação aos valores das peças menores. Talvez um critério pouco customizado mas acredito que na pratica é bem mais pratico e prudente. As especificações finais são; Por Fabio Gilli:
Vamos lá:
Passo do fuso = 10mm
Redução 2:1
Motor de 200 passos
Drive com 10 micropassos
"SE" eu acionasse o motor em passo cheio, e sem redução, para cada volta do motor eu poderia afirmar que a porca se deslocou 10mm para 200 passos (20 passos/milimetro)
"SE" eu colocar a redução de 2:1 nesse arranjo, para cada volta do motor eu poderia afirmar que o deslocamento foi de 5mm para os mesmos 200 passos (40 passos por milimetro)
"SE" o motor está sendo acionado em 10x micropassos, então posso dizer que serão 400 passos para deslocar 1mm.
I.é, resolução de trabalho 0.0025, pra mim esta de bom tamanho, daria para escrever um livro em um grão de arroz.
A respeito da velocidade de avanço e do torque obtido com esta configuração: estou usando motores de 52 kg, o que com a redução de 2:1, os motores adquirem o dobro de torque o que ultrapassa os 100 kg, mais vantagens mecânicas proporcionadas pelo fuso acredito ter um pouco mais de 2.5 toneladas de torque, isso é só um chute, mas acho que esta próximo ao valor final, isto me permite a cnc trabalhar com conforto e sem, digo "sem" perder o passo e o rebolado a velocidade máxima praticável de 6 metros por minuto, caso eu precisasse de mais velocidade de avanço bastaria retirar a redução que teria algo em torno de tirasse a redução acredito que chegaria aos 12 metros de avanço por minuto, algumas pessoas talvez não vejam a necessidade de tanta velocidade, porem se você for usar sua cnc como plotadora, ou algo parecido seria interessante ter o maximo de velocidade, já que a ferramenta teria esforço perto de 0 zero.
Porem sou muito entusiasta e pouco acadêmico  :P , sugiro que você questione sobre o dimensionamento destas peças aos outros colegas mais experientes do que eu no assunto, qual seria um prazer ouvir seus pensamentos e idéias sobre o assunto.
