Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156308 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #615 Online: 18 de Outubro de 2009, 10:53 »
Ivan, obrigado pelas suas explicações.
Para já não devo adquirir drivers com micropasso. EStou pensando em usar a cncaxM.
QUanto a motores, estou para seguir com uns de 21 kgf.
Creio que também vou seguir para os fusos de 25 mm. Afinal, se você pode porque é que eu também não posso ;D
Minha dúvida reside "apenas" se com passo de 10 ou de 5 mm. TAlvez o de 10 para não forçar tanto os motores e, caso seja necessária mais resolução poderei sempre mudar em algum dos eixos a redução. Penso eu de que....
Mas venham daí os "magos" e critiquem  8)
GRande Abraço
Paulo
« Última modificação: 18 de Outubro de 2009, 10:57 por pauloms »
Offline LuthierX
« Resposta #616 Online: 20 de Outubro de 2009, 00:58 »
Pessoal, estou novamente precisando de ajuda de vocês para uma instalação de rede elétrica e dimensionamento de cabos, eu já até li alguns manuais mas infelizmente não me sinto a vontade para resolver este problema sonsinho, sendo assim venho pedir ajuda...
Minha situação é a seguinte, meu sogro tem um terreno no meio do mato lá em Juquitiba de aproximadamente 50m x 50m, porem o relógio esta a 50m de seu terreno, e ainda não existe fio do poste até a casa dentro do sitio, consultando um eletricista ele me disse que meu sogro deve comprar:
(A) 150m cabo 25 (duas fazes e uma neutra) , para fazer a ligação do poste até o distribuidor
(B) 96m cabo10 (duas fazes e uma neutra), para alimentar a rancho
(C) 120m cabo 16 (duas fazes e uma neutra), para alimentar a residência
(D) 90m cabo16 (duas fazes e uma neutra), para alimentar a oficina
1º Minha duvida é a seguinte, isto me parece super dimensionado cabos de 25, 16 e 10, o eletricista me disse que o motivo é a distancia do relógio até os aparelhos que serão ligados, isto esta correto?
2º O correto não seria a Eletropaulo mudar o relógio para frente do terreno dele, assim ele não precisaria de cabos de 25?
O desnho a baixo mostra a situação e as distancias...
« Última modificação: 20 de Outubro de 2009, 08:05 por LuthierX »
« Resposta #617 Online: 20 de Outubro de 2009, 08:23 »
... porem o relógio esta a 50m de seu terreno
Ivan, tô entendendo que o medidor pertence ao sítio e portanto à casa, mas não tá muito claro ... vc não tá falando de emprestar de um vizinho, né ?
Suponho que vc tá falando dos cabos em unidades métricas, ou seja, milímetros quadrados, é isto ?
... isto me parece super dimensionado ...
A mim tb parece superdimensionado à primeira vista, considerando a previsão de cargas atual.
Seria interessante verificar junto a concessionária qual o dimensionamento da instalação, ou seja qual a carga prevista pela concessionária. Dê uma espiada na fatura, alguns dados interessantes podem constar nela.
A Eletropaulo costuma fornecer umas cartilhas orientativas para a instalação, verifique isto tb, pode evitar alguns dissabores no futuro e é boa fonte de informação.
... o eletricista me disse que o motivo é a distancia do relógio até os aparelhos que serão ligados, isto esta correto?
É correto considerar a distância e dimensionar de modo que a queda de tensão fique dentro dos limites, mas se o eletricista dimensionou corretamente é algo a ser verificado.
Sim, o relógio deve estar na testada do terreno. É preferível regularizar a situação, o que não costuma ser muito difícil, acho que vale a pena verificar pq está irregular (se é que está).
Offline LuthierX
« Resposta #618 Online: 20 de Outubro de 2009, 10:48 »
Ola Jorge,
Obrigado pela força, sim é isto mesmo, me refiro aos cabos e em unidades métricas, quando meu sogro comprou o terreno, lhe foi dito que o medidor dele era aquele o da esquina do vizinho, porem não tenho certeza se isto esta correto, estamos verificando isto junto a concessionária neste momento.
« Resposta #619 Online: 20 de Outubro de 2009, 10:53 »
... estamos verificando isto junto a concessionária neste momento.
Bão ... imagine se o medidor pertence ao vizinho ... vc pode acabar acusado de furto ...
É bom documentar os contatos com a concessionária ... até protocolando a consulta talvez ...
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #620 Online: 20 de Outubro de 2009, 12:23 »
acho que a tabela em anexo pode ajudar.
Offline luciano g
« Resposta #621 Online: 20 de Outubro de 2009, 13:26 »
a primeira vista parece que vc não fez o pedido de instalação de força porque o relogio deve ficar dentro da propriedade consulte a concesionaria de força para regularizar a instalação (mudança do relogio)
« Resposta #622 Online: 20 de Outubro de 2009, 16:35 »
Ivan....
So um pitaco.
O que existe entre o limite do terreno e o "padrão" (relógio) de luz já instalado?
Se não for arruamento, quem sabe seu sogro é dono de um "pedaço" á mais de terra e não sabe disso.
Sugiro que consiga uma planta do condoimínio como um todo para ter certeza absoluta dos limites e confrontantes do terreno em questão.
Como Agrimensor já vi muito terreno que no papel era maior do que o real e menor do que o foi efetivamente adquirido.
Essa área de Juquitiba é bastante "especial", quando não problemática.
Mas cada caso é um caso. E esse merece ser analisado.
O mais simples é anotar o número do relógio e junto da concessionária, verificarem quem requereu essa instalação e por conseguinte, descobrir o real  "proprietário" desse padrão instalado.
O resto é fácil.
Um abraço.
Offline LuthierX
« Resposta #623 Online: 20 de Outubro de 2009, 21:24 »
Jorge, Cláudio e Rubens, Brigadão,
Hoje entrei em contato com a Eletropaulo, e esta tudo ok, o poste é dele mesmo, só não entendi porque foi colocado a 50 metros do terreno, amanha lá pelas 5:00 am vou dar um pulo em Juquitiba plantar um poste novo no local mais conveniente, a realocação do relógio é feita em dois dias, a partir dai acredito que estará tudo resolvido, brigado novamente a todos por participarem com soluções e dicas. , depois posto o resultado da situação, um brinde e boa noite!
Offline LuthierX
« Resposta #624 Online: 24 de Outubro de 2009, 11:03 »
Bom, resolvido o problema das instalações elétricas da residência, ai vai um resumo para quem ficou curioso com o assunto:
Existe uma norma da eletropaulo referente a distancia "entre" poste, que em Jequitibá é de 30 metros
O sitio do meu sogro fica em uma rua sem saída, e segundo a eletropaulo não há consumo suficiente para que seja instalado mais postes na rua dele, já que só tem uma casa, sendo assim o poste dele foi posto a distancia exigida pela Eletropaulo, que infelizmente é de 50 metros distante da cabeceira de seu terreno, dai veio a necessidade de fazer a extensão do relógio sugerida pelo eletricista com cabos elétricos flexíveis de 25, até a caixa de distribuição que esta a esquina do terreno, e depois do distribuidor até a casa cabos flexíveis de 16.
Porem conversando com um engenheiro ele me garantiu que se o poste com o transformador estivesse igual ou menos que 500 metros do relógio eu poderia usar cabos de 16 ou mesmo de 10 do meu relógio até o distribuidor; já que o uso seria residencial, fui então medir a distancia do poste  até o relógio que deu exatos 60 metros, dado este fator pude então dimensionar a bitola dos cabos novamente que foram de 16, e eliminei os cabos de 25.
Agradeço novamente aos participantes desta discussão, espero que isto possa ajudar os colegas que pretendem fazer novas instalações de redes elétricas residenciais.
Consumo médio da cnc e coletor de pó que estará a aproximadamente 110 metros do relógio:
Equipamento        Consumo kwh
1 -Spindle                                                              + ou - 2.200
2- Coletor de pó motor de 2 cv's                                + ou -  1500
3 - Controladora para 4 drivers e 4 motores de passo     + ou -   400
4 - Computador com fonte real de                                          520
5 - Monitor        17
O consumo total  de uma cnc é proximo ao de um chuveiro (4.000 W), como o mestre Jorge havia dito antes...
é isso ai, se errei em algo, por favor me corrijam...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #625 Online: 25 de Outubro de 2009, 13:50 »
ALô Luthier,
Quanto aos seus cálculos e relativamente ao computador, a não ser que você tenha aí umas tantas gráficas em paralelo, o seu consumo não vai chegar nem sequer perto desses 520 watts. Deve andar pelos 180-240 watts.
Paulo
Offline LuthierX
« Resposta #626 Online: 01 de Novembro de 2009, 14:45 »
Pessoal tenho uma duvida:
Quando gero um gcode no artcam, a velocidade é definida pelo art cam, ou pela configuração do mach da cnc?
Pergunto isso pois eu gerei um código que a velocidade de trabalho da fresa foi determinada em 3500 mm/min, porem se eu determinar a velocidade da cnc em 4800 mm's/min, o tempo de trabalho é diminuido , é isso mesmo? O mach ignora a velocidade do código g e joga a velocidade máxima em cima do gcode? A primeira foto mostra a configuração do artcam e a segunda a configuração do mach3 [attachthumb=1][attach=2]
« Resposta #627 Online: 01 de Novembro de 2009, 15:42 »
Ivan;
A Velocidade maxima que voce configura no March, é a velocidade de "posicionameno", A velocidade de ferramenta que voce coloca no Artcam, é velocidade de trabalho, O March vai "obedecer" a velocidade conforme a configuração da ferramena no Artcam, desde que essa não ultrapasse a velocidade maxima.
« Resposta #628 Online: 01 de Novembro de 2009, 15:43 »
Quem determina a velocidade de "corte" (feed rate) é o arquivo de corte que foi gerado no ArtCam ou qualquer outro programa gerador de arquivos em código-G.
Mas a velocidade de corte é limitada pelo programa de controle - Mach3 ou qualquer outro - quando a V. Corte for MAIOR que a máxima velocidade de "deslocamento" (Velocidade em G00).
Por exemplo, se a máquina está ajustada para uma máquina velocidade em G00 de 5 metros/minuto, e a Vel. Corte (Letra "F" no arquivo em código-G) for de 6 metros, a velocidade de corte será a máqima da máquina (5 metros)...
Quanto maior for a diferença entre a velocidade de corte e a máxima velocidade, menor será o tempo de execução porque a máquina pode andar rápido em G00!
O programa não ignora - ele computa o tempo total, que é composto por velocidade de corte que é usada em todas as interpolações (G01, G02, G03 etc) e a máxima velocidade (em G00)...
Quanto maior for a velocidade máxima da máquina, mais rápidamente a máquina executa o trabalho, concorda?
Offline LuthierX
« Resposta #629 Online: 01 de Novembro de 2009, 15:49 »
Obrigado Lolata e Fabio pela grande aula tecnica, sim comcordo, não restam mais duvidas enquanto a isso  ;)
