Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156309 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline cientista13
« Resposta #705 Online: 13 de Novembro de 2009, 00:20 »
Ivan
Já pensou em ordenhar vacas ;D, quer dizer em ordenhadeira para tirar leite de vaca. As ordenhadeiras são: uma bomba de vácuo e um reservatório. A algum tempo, um centro de usinagem, teve problema com a bomba de vácuo e para trabalhar foi colocado uma de ordenhadeira. Funcionou bem, o problema foi que essa bomba era lubrificada a óleo e o pó começou a dar problema em poucos dias, mas existem bombas a seco e claro um filtro vai bem. Obs. Com esse centro de usinagem trabalham apenas com madeira e mdf.
Acredito que as ordenhadeiras sejam menos caras que as bombas de vácuo industriais. Amanhã me informo da base de preços.
A idéia das bolinhas com molas. Funciona e é bastante utilizado na indústria.
Offline LuthierX
« Resposta #706 Online: 13 de Novembro de 2009, 03:25 »
Grande Jorge, Flavio e Inacio  ;D
Enquanto ainda não estou ordenhando vacas  ::) ai vai o vídeo do teste...
[/youtube]
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 03:28 por LuthierX »
« Resposta #707 Online: 13 de Novembro de 2009, 08:44 »
Ivan,
Você é um sujeito ímpar mesmo... :)
O que me chamou a atenção é que você fez uma mesa cheia de canais e me pareceu que não foi colocada nenhuma moldura de borracha no contorno da peça a ser fresada, e mesmo assim obteve sucesso!
Editadonão tinha visto o filme quando escreví isso - agora ví o plástico - adorei - funcionou bem...
Eu, na falta do tal Rum Caribeño e a minha "Maria da Cruz" ainda desvirginada, brindo com um belo gole de "Rio das Pedras" para comemorar seu sucesso.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 08:47 por fgilii »
« Resposta #708 Online: 13 de Novembro de 2009, 08:52 »
Embora relutante, tenho que lembrar que a ordenha de touros é mais lucrativa que a de vacas ... he, he, he ...
Tá bacana, hein Ivan ? Gostei de vc ter colocado o plástico ...
« Resposta #709 Online: 13 de Novembro de 2009, 09:09 »
Perfeito Nobre Ivan....
Eficiente, prático e preciso.
Uma solução que estava muito mais próximo de você e distante de tantas "elocubrações".
Isso é o que interessa.
Mas tentei abrir o arquivo que postou da sua mesa, mas o meu ART não conseguiu abrir.
Uso o 9.0 - Pró, em que versão você fez o seu?
Um grande abraço.
« Resposta #710 Online: 13 de Novembro de 2009, 09:19 »
Olá LuthierX;
Gostei muito de ver o vídeo da mesa de vácuo em ação e do "design" da mesa.
Sem dúvida muito prático e funcional para muitos casos.
Parabéns!
Gostaria de saber, se ao usinar uma área grande, a destruição de parte do plastico poderia ocasionar a soltura da peça? Nos testes vc notou algo sobre isso?
Abraços...
« Resposta #711 Online: 13 de Novembro de 2009, 09:36 »
Enoch, metendo minha colher enferrujada no angu alheio e sem ser chamado:
Para trabalhos de gravação como o apresentado, a área exposta é quase sempre bastante pequena, relativamente à área total e consequentemente não representa grande perda.
Para trabalhos de recorte a exposição é consideravelmente maior e pode inviabilizar a utilização de mesa do tipo que o Ivan construiu, com canais de distribuição. Um recurso comum pra contornar o prob é cobrir as áreas expostas na medida em que o trabalho progride. Outra solução, mais adequada, é a utilização de outro tipo de superfície de apoio, como uma prancha de MDF sem ranhuras, que é o que eu mais gosto.
Para trabalhos 3D, a peça costuma ser relativamente espessa e não vazada, a cobertura da área que circunda a peça deve ser suficiente.
O Ivan é quem deve responder, mas me parece que mesmo após o plástico ser rasgado, já no finalzinho da usinagem, quando a moldura é gravada, a peça continua afixada, o que eu esperaria, pq a área circundante continuou coberta e a área exposta, embora corresponda a quase totalidade da área da peça, não é suficientemente porosa para permitir uma perda tão grande que implique no desprendimento da peça ...
Offline LuthierX
« Resposta #712 Online: 13 de Novembro de 2009, 10:08 »
É engraçado mas é verdade...  : :)
E põe bacana nisso, só estava pensando, ao invés de desmontar o aspirador não seria mais viável comprar o motor, normalmente aqui no Brasil eles custam de 70 a 300 reais e chegam a 2800W ?
Ivan,
Saúde! Precisamos agendar uma reunião para abrir uma garrafa de rum, tem um que eu ainda não conheço o tal do Rum Cubano...
Rubens e obrigado,
A versão que uso também é a 9 pro, porem algumas vazes quando salvo ela salva e abre em inglês, isto esta um pouco estranho mesmo vou ver se resolvo.
Gostaria de saber, se ao usinar uma área grande, a destruição de parte do plástico poderia ocasionar a soltura da peça? Nos testes vc notou algo sobre isso?
Abraços...
Na verdade o plástico acabou sendo usado com um limitador, suporte para que a peça não andasse, acho que a força com que a peça é sugada ela não corre o risco de soltar da mesa, e para evitar o deslizamento da peça acredito que a mesa poderia ter uma fina, muito fina camada de algum tipo de aderente, quem sabe até mesmo aquelas tintas ant derrapante que contem limalha, sendo assim quanto maior a peça maior seria o ponto de contato com a mesa...
Exatamente!
Offline LuthierX
« Resposta #713 Online: 13 de Novembro de 2009, 10:11 »
Só pra complementar a respeito dos motores de aspirador de pó que talvez poderiam ser ligados em série... http://images.google.com.br/images?sourceid=navclient&hl=pt-BR&rlz=1T4ADBR_pt-BRBR325BR325&q=motor%20para%20aspirador%20de%20p%C3%B3&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
« Resposta #714 Online: 13 de Novembro de 2009, 10:17 »
Ivan,
A Action Tem alguma coisa...
http://www.actionmotors.com.br/loja/sessoes.asp?item=5&Categoria=23
Se quiser, fale coma Francine em meu nome, e ela te ajuda em alguma escolha
« Resposta #715 Online: 13 de Novembro de 2009, 10:31 »
[quote author=LuthierX
Rubens e obrigado,
[/quote]
Ivan.....
Se não for pedir demais, poderia salvar e disponibilizar novamente esse mesmo arquivo.
Pois tenho notado esse problema que você mencionou acontece também aqui com a minha versão.
Pode ser algum "bug" dessa nossa versão. Pois consigo vizualizar o arquivo (visualizador do Art) mas ele não abre.
Pode ser uma falha no momento de salvar o arquivo. Já aconteceu com um arquivo que salvei e passei para um colega.
Por isso quero testar esse mesmo outro arquivo salvo em um outro momento, quem sabe seja melhor mudarmos para o 8.01, nunca ouvio falarem de probelmas com ele.
« Resposta #716 Online: 13 de Novembro de 2009, 10:42 »
Ivan, eu gosto da ideia de adquirir o conjunto motor / turbina separado do aspirador (1), mas colocá-los em série não redunda em grandes ganhos ... já a instalação de mais de um conjunto em paralelo e ou atendendo a diferentes zonas da mesa pode ser vantajoso.
Uma coisa que tem que ser abordada é a questão do sobreaquecimento do motor ... acho que esta deveria ser a próxima etapa ... veja se consegue medir a temperatura do motor operando em condições normais, como aspirador e compare com a operação com a mesa de vácuo ... experimente com a sangria pra ver o que rola ... a partir daí vc terá dados mais objetivos pra tomar uma decisão ...
Observe atentamente as imagens dos diferentes modelos e vc vai perceber que alguns trazem ventiladores independentes da turbina e outros não ... este é um aspecto muito importante ... alguns modelos permitiram até a fácil instalação de um ventilador independente, o que poderia melhorar muito a segurança e a vida útil do motor ...
(1) - Alguns desses motores são um tanto caros, o preço aproxima-se dos de algumas bombas de vácuo ... em alguns casos o motor custa quase tanto quanto o aspirador e considerando que pode haver ofertas para aspiradores, podem custar mais ...
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 10:45 por C N C N o w ! »
« Resposta #717 Online: 13 de Novembro de 2009, 10:47 »
... quem sabe seja melhor mudarmos para o 8.01, nunca ouvio falarem de probelmas com ele.
Apoiado ! A versão 8 é mesmo mais confiável.
« Resposta #718 Online: 13 de Novembro de 2009, 11:05 »
Estou a cada dia que passa mais certo disso.
Em especial agora que a minha cópia anda se comportando de maneira  "misteriosa".
« Resposta #719 Online: 13 de Novembro de 2009, 12:17 »
Excelente trabalho Ivan.
Observei que o plástico mesmo depois de cortado não foi sugado pelo ciclone e atribuo a isto o vácuo da mesa, observei que ao final do corte o plástico apresentava uma pequea rugosidade que acredito ter sido suficiente para segurar o pedaço cortado e livre.
Me fez lembrar do plásticos empregados para esta finalidade, vácuo. Tenho dúvidas se o plástico é de superfície lisa ou não para facilitar o vácuo. Alguém conhece essa particularidade?
