Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156233 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
« Resposta #810 Online: 21 de Novembro de 2009, 19:12 »
É isso ai, uma chicana manual tri-comutadora de fluidos  8) quando puxada pra cima, ela:
1. Fecha a saida de ar do motor 'B'
2. Fecha o compartimento inferior
3. Abre o compartimento superior para o motor 'A' transformando o sistema de paralelo para serial  :D
Agora, só falta instalar aqueles medidores que não tenho a minima idéia para que servem alem de enfeitar e enrriquecer a áléra da metrologia "brincadeira" , to falando do tal do Vacuômetro, Manômetro, e quem sabe um termometro para as duas bonbas de vacuo, op's !acordei!
Creditos especiais, Jorge L.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2009, 19:34 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #811 Online: 21 de Novembro de 2009, 19:33 »
ai vai uma ilustração um pouco maisdetalhada  ;D
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #812 Online: 21 de Novembro de 2009, 20:50 »
Surpreendente persistente e inigualavel IVAN!!!!!!
Voce é uma das pessoas que me levao a crer que o ser humano é capaz de tudo
e mais um pouco.....
Comtinue com o enriquecimento de seus conhecimentos e tamben continue doando eles a todos nos....
So espero que voce nao va querer usar esta maquina para sugar o vinho daqui
do sul né....heheheeee
brilhante suas ideias passei algumas horas pesquisando a respeito deste assunto
pena eu nao ter conseguido acompanhar ele quando inicializado pois tinha algumas ideias para abrilhantar mais pelo passar dos dias elas forao sendo colocadas aqui e dando resultados surpreendentes e cujo aos fatos os resultados finais ficarao ainda melhores!!!!!
PARABENS IVAN!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #813 Online: 22 de Novembro de 2009, 08:55 »
Ivan, inspirado na sua solução e na do gringo, cometi uma modificação no meu esboço, de modo a reduzir o número de chicanas de três para duas e podendo operá-las em conjunto, na mesma direção.
Dá uma espiada aí ...
« Última modificação: 22 de Novembro de 2009, 09:07 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #814 Online: 22 de Novembro de 2009, 10:09 »
Por favor, você pode remover o preenchimento para que eu possa ver o útero da modificação?  ;D, fiquei confuso enquanto a 1º chicana esta fechada como o ar é movimentado no compartimento "A"?
« Resposta #815 Online: 22 de Novembro de 2009, 10:25 »
Ivan, eu anexei o arquivo em formato DWG, vc não consegue abrir no AutoCAD ?
Com as chicanas fechadas os aspiradores esão em série, não há circulação na câmara esquerda superior.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2009, 10:38 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #816 Online: 22 de Novembro de 2009, 10:39 »
Agora entendi, eu não havia visto o arquivo, e acho que é possivel tirar um furo da 1º chicana diminuindo ela pela metade,  os dois furos dela estão fazendo a mesmo função, (como uma hélice, que ao girar o lado é igual), e cortar a segunda chicana pela metade .  ::), o que você acha?
« Resposta #817 Online: 22 de Novembro de 2009, 10:51 »
Agora entendi ... acho que é possivel tirar um furo da 1º chicana diminuindo ela pela metade ...
Se vc tá falando da chicana que aparece à direita no desenho, na extremidade da caixa, sim, pode ser reduzida. Desenhei assim para ficar mais simétrico e pela maior robustez mecânica, mas não vejo prob em alterá-la.
Offline LuthierX
« Resposta #818 Online: 22 de Novembro de 2009, 21:17 »
Hoje esta sendo o dia...  :-[
Acabei o projeto da caixa da bomba de vácuo, a inicio estou doido para testar, ai vai o arquivo em dxf... porem no momento de usinar as peças para a caixa da bomba não esta dando certo, na caixa da bomba eu tenho alguns canais em rebaixos de 6 mm, e 8 mm para embutir o cano e o motor,  porem o percurso gerado no art cam não condiz com o que a cnc esta fazendo...
Na foto 1 da para ver que ao invés do art cam usinar o interior do vetor selecionado ele esta deixando muitas sobras, e na foto de ex. da para ver que ele esta fazendo furos para remover material e não usinando linearmente,  estou tentando fazer um rebaixo de 4mm de largura com fresa de 3mm, será que é este o problema? E o pior é que ainda tenho mais alguns rebaixos para fazer...
Dai pergunto, que fresa tenho que usar para fazer por exemplo um canal de 2 x 2mm, posso usar uma fresa de 2mm de D exatos?  ???
Eu tenho tentado usinar somente o relevo selecionado, mas como eu disse esta ficando muitas sobras, porque acontece isto?
« Resposta #819 Online: 22 de Novembro de 2009, 21:48 »
Ivan,
Diminua o valor do Passe lateral e use a opção OffSet na Estrategia de desbaste
« Resposta #820 Online: 22 de Novembro de 2009, 21:54 »
Ivan
Mesmo assim estou achando estranho, poste o arquivo do Artcam p/ poder ver o q está acontecendo.
Offline LuthierX
« Resposta #821 Online: 22 de Novembro de 2009, 21:57 »
Ivan
é pra já!  :D
« Resposta #822 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:03 »
Do Artcam
Offline LuthierX
« Resposta #823 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:08 »
« Resposta #824 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:17 »
Ivan
O arquivo q vc postpou não tinha o percurso de rebaixo, eu coloquei e aqui pareceu normal
de uma olhada
