Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156228 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #825 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:23 »
Ivan
O arquivo q vc postpou não tinha o percurso de rebaixo, eu coloquei e aqui pareceu normal
de uma olhada
Grande Lolata, desconfio que agora deu certo!  8)
Já estou usando a estratégia de usinagem em offsett/percurso/usinar relevo, diminui o passo lateral, e agora parece que esta ok, joguei o passe lateral para 0.5, ele usinou a região de 4mm de largura com a fresa de 3mm... agora não posso mais ligar a cnc passou das 22:00hr, que pena, vou dormir sonhando com isso, eu ainda estou naquela faze de que tudo é novidade em se falando de cnc, olha eu li os 10 tutoriais em português, e estou lendo outros, mas gostaria de saber se existe algum especifico para este tipo de assunto, ferramenta e usinagem?
Outra coisa a forma que você usou para usinar "Area de desbaste", vi que você criou diversos percursos, porem não vejo aqui ferramenta, mas o que quero perguntar é:
Neste caso quando você vai salvar isto, você salva cada percurso individualmente ou o artcam gera um gcode com todos os percursos?
Offline LuthierX
« Resposta #826 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:29 »
Só para complementar, você viu o percurso que criei com a ferramenta de 3mm, ele é de desbasto, ou isto não esta correto?
« Resposta #827 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:33 »
Ivan,
No arquivo que eu te mandei, a "ferramenta" não vai junto.
Eu criei 3 percursos de rebaixo, e posso criar quantos eu quizer, na hora de salvar o percurso, voce vai selecioando o qual ou os quais percursos e a ordem que voce quer, ai é só salvar que o Artcam vai gerar esse percurso, unindo todos eles.
« Resposta #828 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:37 »
O Perfil que voce criou está certo sim e já vi que voce agora está agrupando a peça com o furo e fazendo um percurso só, diferente de um arquivo q vc postou a alguns dias, onde voce fazia dois arquivos, um interno e outro externo, só não o corrigi na época p/ não fugir do assunto que estava em andamento.
Nesse mesmo arquivo, voce poderia selecionar todos os rebaixos e juntar tudo em um arquivo só, tipo, Rebaixar e depois recortar.
Offline LuthierX
« Resposta #829 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:49 »
Puxa, que legal eu não sabia que dava para salvar diversos percursos de uma única vez, e que o artcam transformava isto em um único arquivo! obrigado pela aula novamente!  ;)
« Resposta #830 Online: 22 de Novembro de 2009, 23:04 »
Tem um video que eu fiz sobre percurso 2d que tem varios percursos em um arquivo só
Offline LuthierX
« Resposta #831 Online: 23 de Novembro de 2009, 06:12 »
Muito bacana Lolata, super didático, você conseguiu abordar o assunto de uma forma muito simples porem abrangente e organizada falou de:
Perfilagem
Desbaste
Movimento de entrada e saída de ferramenta
Sistema de acabamento
Cuidado com a ferramenta
Pontes
Agrupamento e ordem de percursos ao salvar
Ufa..  ...esqueci de algo!?
Tudo isto em menos de nove minutos! Parabéns!
kylletus
« Resposta #832 Online: 23 de Novembro de 2009, 09:19 »
pois e lolata voce de novo,
que bacana vamos fazer um teste e ver como nos saimos com esse tipo de percurso no mdf e claro pois nao temos esperiencia com aluminio.
obrigado.
grande abraço.
edi
Offline LuthierX
« Resposta #833 Online: 23 de Novembro de 2009, 23:47 »
Ai... ai ai...   ;D... ou  :'(
é isso mesmo não sei se eu rio ou se eu choro, irai, irai auaua, irai, irai ha, ha há...
Então vou tentar explicar, ficou pronto mas como acabei agora não posso testar, leguei o 1º motor para fazer um teste, bacana o nome turbina dupla faz sentido nos 65/68 db! , mas quando eu liguei as duas turbinas... A lâmpada da oficina deu aquela piscada como dizendo to ferrada, kkk como este motor puxa força no arranque! ha ha ha, essa %#$, queria arrancar minha bancada de 200K do chão, seu som agradável de pouco mais de 75 db, exalou pela minha oficina, enchendo o meu ouvido nobre de uma suave distorção que parece mais um F15 com turbina enferrujada, querendo alças vôo em plena primavera em caça d comida!
Ta bom, eu paro maldito cabernet a cawboy!
Ai vai algumas fotos do troço alado que canta igual uma sereia mesntruada!  ;D
P.S. peço encarecidamente ao moderador mais fornido do fórum que faça vista de bêbado pare este comentário! :-*
« Última modificação: 23 de Novembro de 2009, 23:51 por LuthierX »
« Resposta #834 Online: 24 de Novembro de 2009, 09:33 »
Tá perdoado, pois eu vou tratar o assunto como "licença poética"... :)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #835 Online: 24 de Novembro de 2009, 11:04 »
Ta tudo muio legal e engenhoso, mas confesso que quando algo faz muito barulho, isso incomoda meus ouvidos e não me deixa pensar direito.
aqui na antiga cnc eu usava um aspirador ligado em um trafo 110/220 ; ligava 220 do trafo em 110 e o aspirador na saida, funcionava bem e ficava super silencioso, claro que não seria o seu caso.
P q não usa um motor sem escovas ?
abç
Offline LuthierX
« Resposta #836 Online: 24 de Novembro de 2009, 11:25 »
Essa é boa obrigado, vale em território internacional?... brincadeira..
P q não usa um motor sem escovas?
Não conheço, pelo menos para esta aplicação ::)  mas estou pensando em uma caixa selada ou algo parecido...
« Resposta #837 Online: 24 de Novembro de 2009, 11:40 »
...vale em território internacional?
E você ainda tem dúvidas?
Offline LuthierX
« Resposta #838 Online: 24 de Novembro de 2009, 12:54 »
Estou preocupado com sobrecargas elétricas, já que a instalação que tenho aqui é residencial, então andei lendo alguns manuais de instalação elétrica e observei que é preferível usar motores e equipamentos sempre em maior tensão, isto confere? Estou pensando em trocar os dois motores de aspirador que comprei em 110 por 220, isto seria melhor, ou estou fazendo confusão? O motivo da minha preocupação é a foto abaixo :'( ... http://www.talkshopbot.com/forum/messages/312/29351.html
« Resposta #839 Online: 24 de Novembro de 2009, 14:41 »
... é preferível usar motores e equipamentos sempre em maior tensão, isto confere?
A fiação é dimensionada basicamente em função da corrente. Para determinada potência a alimentação sob tensão superior implica que a fiação poderá ser de menor bitola, ou vendo por outro ângulo, considerando uma instalação já existente, tensão mais elevada permite potências mais elevadas, ou maior folga. Menor bitola significa menor custo (menos cobre e menos "cobre").
Sim, seria melhor. Os motores são bi-volt ou vc teria de trocá-los ?
Sua preocupação é muito saudável.
