Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 164445 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #870 Online: 30 de Novembro de 2009, 23:12 »
Segue o vídeo com os testes...
[/youtube]
Offline LuthierX
« Resposta #871 Online: 30 de Novembro de 2009, 23:37 »
Esqueci de mencionar, que a mesa de vácuo esta totalmente selada, porem a caixa dos dois motores não esta, ainda que ela seja de mdf de 18mm, acredito que haja algum vazamento, porem duvido que isto seja mais do que 20% dos resultados obtidos até o momento, sinceramente não acredito é possivel obter os 2.200 mmh2o(0,22) nestes motores (1.100W da AMATEK http://www.ametek.com.br ). nem mesmo se fosse colocado o vacuomêtro na boca do motor, isto é conversa fiada! E desafio a qualquer um provar ao contrário!  ;D ;D ;D
Lembro aos cavalheiros que estes motores são distribuídos aqui no Brasil por diversas empresas e que algumas mau sabem o que estão vendendo.
P.S. Outro teste que fiz e havia esquecido de relatar é que medi o vacuo do meu aspirador de pó que tenho  um wap st20 de 1200W, coloquei o vacuomêtro diretamente na entrada de ar do aspirados e adivinhem, deu pouco mais que 50mmhg
« Resposta #872 Online: 01 de Dezembro de 2009, 05:25 »
A respeito da temperatura, o segundo motor tende a esquentar um pouco mais que o primeiro quando ligado em série, coisa de 4º a 8º, isto porque ele suga o ar que é lançado pelo exaustor do primeiro motor a coisa não foge muito disto, hoje registrei 64º com ligação em série e 58º com os motores trabalhando em paralelo, não foge muito disto.
Se os aspiradores tiverem as mesmas características e o sistema não tiver vazamento (mesma vazão mássica através de ambos), a teoria termodinâmica prevê que o primeiro aspirador na série reduza um pouco a pressão e o outro deve reduzir mais a pressão, não proporcionalmente. Isto poderia explicar por que um esquenta mais, pois está consumindo mais potência mecânica.
Mas se houverem vazamentos a coisa muda...
Resultados medidos com o vacuomêtro em 5 situações diferentes
Série com válvulas fechadas
Situação 1
Quando os dois motores são ligados juntos em série o vacuomêtro registra 140mmhg
Situação 2
Quando o motor que esta com o exaustor do lado de fora da caixa é ligado o vacuomêtro registra 30mmhg
Situação 3
Quando o motor que esta com o exaustor do lado de dentro da caixa é ligado o vacuomêtro registra 90mmhg
A diferença se explica por dois fatores:
(1) Ao acionar o de fora, o vazamento na sucão para fora pode ser maior (o trecho de dutos e válvulas é maior?), o que piora o vácuo, conforme falei anteriormente.
(2) Pela termodinâmica, com a perda de carga na descarga, o head é maior e o vácuo é maior. Hipótese mais provável.
Paralelo com válvulas fechadas
Situação 4
Quando os dois motores são ligados juntos em paralelo o vacuomêtro registra 90mmhg
Situação 5 paralelo
Quando um dos motores é ligado sozinho o vacuomêtro não registra nada, isto acontece com os dois motores
O paralelo com dois motores deve dar um vácuo um pouco melhor que se retirar um motor e tapar o buraco.
Quando um está desligado, é como se houvesse uma grande passagem da sucção para a descarga, ou seja, pouco ou nenhum vácuo.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2009, 05:42 por minilathe »
« Resposta #873 Online: 01 de Dezembro de 2009, 07:25 »
Na minha opinião, quanto menor o vazamento melhor o vácuo...
De modo geral, sim, mas há exceções ... quando não em função do vácuo, pelo necessário arrefecimento ... a sangria é muito comum e muitas vezes indispensável ... se é o caso aqui, é coisa que estamos apurando ...
Só pra constar: A curva dos aspiradores que o Ivan tá usando tendem a ser bem mais lineares, publiquei uma anteriormente, de modelo semelhante ao que o Ivan tá usando.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2009, 07:54 por C N C N o w ! »
« Resposta #874 Online: 01 de Dezembro de 2009, 07:39 »
A respeito da temperatura, o segundo motor tende a esquentar um pouco mais que o primeiro quando ligado em série ...
OK, isto era esperado.
Quando o motor que esta com o exaustor do lado de fora da caixa é ligado o vacuomêtro registra 30mmhg. Quando o motor que esta com o exaustor do lado de dentro da caixa é ligado o vacuomêtro registra 90mmhg
Isto surpreende, os valores são muito discrepantes, certamente há algum prob aqui.
Acho que a aspiração está ocorrendo através do motor parado, uma grande perda ... mas esperaria algo diferente de zero ...
« Resposta #875 Online: 01 de Dezembro de 2009, 07:53 »
Neste caso, o principal motivo para o maior aquecimento do segundo motor da série é o ar que já chega aquecido do primeiro ...
Para avaliar isto, já havia solicitado ao Ivan que medisse a temperatura do ar nos diversos pontos, o que nem sempre é muito fácil ...
É o que me parece mais provável, vazamento. O comprimento dos dutos é pouco relevante neste caso onde a vazão é, ou deveria ser, muito baixa.
Pode ser, dependendo da vazão.
Sim, acredito que seja isto. Como dizia acima, acho que a alimentação do motor ativo ocorre pelo inativo, ou seja, o ar entra ela saída do motor que está parado, o que é esperado e fácil verificar.
« Resposta #876 Online: 01 de Dezembro de 2009, 07:57 »
... coloquei o vacuomêtro diretamente na entrada de ar do aspirados e adivinhem, deu pouco mais que 50mmhg
Ivan, que tal fazer esse teste com os aspiradores da mesa, com os motores fora, boa vedação entre o vacuômetro e a turbina ?
Offline LuthierX
« Resposta #877 Online: 01 de Dezembro de 2009, 09:00 »
Correto!
Eu até gostaria mas para isto terei que descolar o vacuomêtro, porem se tudo der certo dia 20, estarei lá no palácio do Lolata, posso levar a caixa d vacuo...  ::)
Eu fiz mais alguns testes e medições de temperatura e de vacuo:
Para medir temperatura usei 3 tipos de termômetros que tenho aqui sendo os três digitais, um da "Minipa" (multímetro) , um da "Duratrax" (eu usava para medir a temperatura dos motores a explosão dos meus auto modelos, e um digital da "Tholz" adquirido recentemente para controlar a temperatura do sistema de vácuo.
Ligação em série - Temperatura - Enquanto a temperatura do motor externo estava a 54º a temperatura do exaustor "Ar" do mesmo estava em 64º, contra a temperatura do motor interno 52º
Ligação em Série mesa - Vacuo com todas as válvulas abertas e setores totalmente tampados com folhas de plástico 90mmhg
Ligação em Paralelo mesa - Vacuo com todas as válvulas abertas e setores totalmente tampados com folhas de plástico 40mmhg
« Resposta #878 Online: 01 de Dezembro de 2009, 09:15 »
... mas para isto terei que descolar o vacuomêtro ...
Hum ... que pena ... eu tinha a impressão de que seria fácil desrosquear o vacuômetro do Tê ...
... estarei lá no palácio do Lolata, posso levar a caixa d vacuo...  ::)
Boa idéia ! Acho que muita gente adoraria ver a coisa ao vivo e em cores ...  ;D
« Resposta #879 Online: 01 de Dezembro de 2009, 11:51 »
Ivan
é claro que o Barracao do Lolata está longe de se tornar um palacio, é é com grande satisfação que vou te receber qualquer dia, massss o encontro é dia 12 de dezembro de 2009.
QSL ?
« Resposta #880 Online: 01 de Dezembro de 2009, 20:29 »
Achei na Net as curvas de alguns ventiladores centrifugos que parecem de mesmo porte e fiz umas "continhas".
[attachthumb=1]
Quando a vazão é nula, caso do ventilador operando em shut off (vazão nula), ou como "bomba de vácuo" a pressão de shut off no gráfico acima é de 70 mmH2O no maior compressor (similar), convertendo em pressão absoluta: 1,103 Kgf/cm2-abs. Nesse caso, o head é H=Pdesc/Psucção = 1,103/1,033=1,068.
Se esse mesmo ventilador operar como bomba de vácuo, a pressão de descarga é igual a 1,033 Kgf/cm2-abs e a pressão de sucção será: Pdesc/H=1,033/1,068=0,9672 Kgf/cm2-abs = -0,06577 Kgf/cm2g = 63,668 mmH2O-g = 49,98 mmHg, igual aos 50 mmH2O que o Ivan mediu!!!
Se colocar outro em série, o vácuo deveria ser de: Pdesc/H=0,9672/1,068 = 0,9056 Kgf/cm2-abs = -0,1274 Kgf/cm2 = 96,824 mmHg. Próximo dos 90 mmHg medidos não é??
Ou seja, acredito que o vácuo máximo, com dois aspiradores desse tipo será de 97 mmHg, com muita boa vontade!!!
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2009, 20:37 por minilathe »
« Resposta #881 Online: 01 de Dezembro de 2009, 20:50 »
Uma opção seria tentar partir para um ventilador maior, um ventilador centrífugo de 1/2 HP, com pressão de shut off de 100 mmH2O, poderia gerar um vácuo de 75 mmHg.
Se usar dois em série, teríamos: 1,033 / 1,10642 = 0,84387 Kgf/cm2-abs = 143 mmHg.
Site de ventiladores com curvas:
http://www.ibram.ind.br/ibram_espanhol/ventilador_centrifugo_vci.php
« Resposta #882 Online: 01 de Dezembro de 2009, 21:19 »
Depois de dar uma olhada no video, refiz algumas contas:
Um aspirador:
Psucção = 90 mmHg
H = 760 / (760-90) = 1,134
Para dois em série:
Psucção = 760 / 1,1342 = 591 mmHg-abs = 170 mmHg (vácuo máximo).
« Resposta #883 Online: 01 de Dezembro de 2009, 21:23 »
Gil, as curvas correspondem a que modelo de que fabricante ? Rola um link ?
« Resposta #884 Online: 01 de Dezembro de 2009, 21:37 »
O link está acima...
Também dei uma olhada na Net e achei uma bomba de vácuo usada em gráficas, acredito que seria uma opção, do tipo de palhetas rotativas, sem óleo. O vácuo pode chegar a 600 mmHg e a vazão é relativamente alta.
www.paem.com.br
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2009, 21:39 por minilathe »
