Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156226 vezes)
« Resposta #885 Online: 01 de Dezembro de 2009, 21:50 »
Gil , nada contra vc se divertir com as continhas, mas ... o que o fabricante dos aspiradores do Ivan diz é um tanto diferente ...
Dê uma espiadinha: http://tinyurl.com/yaysmfv
Procure na página por Operation of Vacuum Motors in Air Series, mas o resto tb é interessante.
A curva para um modelo semelhante ao do Ivan:
« Resposta #886 Online: 01 de Dezembro de 2009, 22:07 »
Também dei uma olhada na Net e achei uma bomba de vácuo usada em gráficas ...
Conheço essas bombas de perto ... são muito boas, o único probleminha é o preço ...
Offline danidillen
« Resposta #887 Online: 01 de Dezembro de 2009, 22:20 »
Estou acompanhando e achei que talvez pudesse dar uns pitacos... Sou fabricante de embalagens (vacuum forming) utilizo muito estas bombas de palhetas aqui na fábrica e realmente são meio caras se comparadas ao valor de uma router... ( = ou - R$ 2500,00) ... Já vi muitas máquinas de skin e vacuum forming com ventuinhas ligadas inversas... Pergunta: A 100 mmhg consegue usinar alguma coisa? ... As bombas que tenho marca pressão de 650 mmhg e isso consegue moldar PS de até 3 mm de espessura a vazão das que utiliza é de +ou- 42 m^3 por hora...
« Resposta #888 Online: 02 de Dezembro de 2009, 04:28 »
Até agora, não tinha lido textos anteriores desse tópico...
Pois é, nessa curva aí, a pressão de shut off (vazão nula) é de 2500 mmH2O = 190 mmHg, bem diferente dos 90 que o Ivan obteve. Obviamente, nas medições haviam vazamentos e a vazão não era nula e a operação deveria ser conforme a seguir.
[attachthumb=1]
Mas observe que 2500 é o vácuo máximo.
Mas, defendendo as minhas continhas..., usei a vazão nula, pois a idéia é saber o que o sistema pode oferecer no melhor caso. Geralmente, gosto de fazer umas contas antes de sair fazendo, para saber até onde eu posso chegar, não perder tempo e $$$... É a minha maneira de trabalhar...
Quando se faz o vácuo, o ar está sendo comprimido para que vá da pressão de sucção (vácuo) até a pressão atmosférica, como sabemos, comprimir ar aumenta sua temperatura. Inclusive, como confirma o texto do fabricante dos ventiladores e alerta para o sobre aquecimento, que não é por causa do "esforço mecânico do motor" apenas.
Ainda fazendo continhas, com um ventilador operando com vácuo de 90 mmHg, a temperatura  esperada do ar, no processo de compressão, é de 82 Celsius, se não houverem perdas para o ambiente.
Ainda defendo que se piorar a vedação o vácuo piora. Acho que seria melhor resfriar o sistema por fora, colocar um duto de metal, usar dissipadores de calor... Acho isso melhor que colocar furos e admitir ar frio. Por isso, também acho que uma caixa de MDF é pior, pois as trocas de calor com o ambiente são piores.
Ou seja, a coisa esquenta mesmo, por isso sugeri anteriormente por um "freezer"... ;D
« Resposta #889 Online: 02 de Dezembro de 2009, 08:06 »
Achei um site da AMETEK que mostra vários ventiladores:
http://www.ametek.com.br/index_arquivos/Page460.htm
O vácuo da máquina mais potente é de 2300 mmH2O, que corresponde a 175 mmHg, com vazão nula.
Qual o modelo do ventilador que o Ivan está usando?
Outra coisa, o problema de colocar os ventiladores em série gera esse aquecimento, que se reflete mais no segundo estágio, com todos os incovenientes: aquecer o impelidor, perda de lubrificação do mesmo, perda de rendimento termodinâmico, ... Sugestão: usar uma máquina mais potente e apenas um estágio. Ou então montar os ventiladores numa caixa metálica com boa dissipação térmica.
Se esses ventiladores podem gerar um vácuo de 2500 mmH2O com vazão nula, e foi medido 90 mmHg=1170 mmH2O, então há vazamentos (na mesa, nas válvulas, ...). Por que não mede o vácuo com a máquina fora da estrutura?
« Resposta #890 Online: 02 de Dezembro de 2009, 08:39 »
Pois é. A despeito da duvidosa confiabilidade dos dados dos fabricantes, são dados e não meras conjecturas ...
Para avaliar os dados é que pedi ao Ivan pra medir o vácuo diretamente no aspirador. Com isto teremos uma idéia de quão confiáveis são as curvas ... a julgar por experiências anteriores devem ser próximas à realidade, mas não tá muito dificil confirmar.
Será óbvio pra mim quando dispuser de dados suficientes ... a hipótese de vazamento me parece a mais plausível, a mais provável, mas não é a única ...
Tá devidamente observado. Aqui estão as especificações para os aspiradores do Ivan:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4311.msg101908.html#msg101908
Os dele chegariam a 2.300 mmH2O. Como o modelo é muito semelhante àquele da curva, acho que podemos assumir que a curva é utilizável e fácil de usar pq quase linear e vazão e vácuo são inversamente proporcionais, bem diferente daquela que vc postou, o que não surpreende, as variações entre diferentes modelos e condições operacionais são grandes ...
Mas, defendendo as minhas continhas... gosto de fazer umas contas antes de sair fazendo ...
E quem não gosta de saber de antemão o que vai rolar, Gil ? Nada contra as continhas, muito pelo contrário, mas mesmo quando se usa os conceitos adequados, sem dados realísticos a coisa acaba sendo meio fútil, né ?
Ainda defendo que se piorar a vedação o vácuo piora. Acho que seria melhor resfriar o sistema por fora, colocar um duto de metal, usar dissipadores de calor... Acho isso melhor que colocar furos e admitir ar frio. Por isso, também acho que uma caixa de MDF é pior, pois as trocas de calor com o ambiente são piores. Ou seja, a coisa esquenta mesmo, por isso sugeri anteriormente por um "freezer"... ;D
Vc não precisa defender não, nínguém questiona isto, que é coisa bem sabida. O que é discutível é a necessidade de providências adicionais, quais seriam elas, a quantificação do que se ganharia com elas e a viabilidade ...
« Resposta #891 Online: 02 de Dezembro de 2009, 09:04 »
Achei um site da AMETEK ...
O prob com o site em português é que não há curvas ... pelo menos não encontrei ...
Creio que é o de código 069538014, o Ivan pode confirmar.
http://www.ametek.com.br/E-Catalog/MODELO%20-%20VAC%2095%20BP2%20-%201200W-127V.pdf
Gil, seu interesse pelo tópico é muito bem-vindo, claro, mas perdoe a insistência, leia o tópico ... vc vai verificar que tudo isto já foi abordado e há alguns dados realísticos, algo verificado na instalação do Ivan e tb referências ao trabalho de alguns gringos em condições comparáveis ...
Já sugerido tb. O Ivan disse que há probs pra retirar o vacuômetro ... ele certamente fará isto assim que puder ... uma das muitas coisas de que gosto no Ivan é que ele não tá preocupado apenas com seus probs imediatos, mas procura coletar informação que possa ser útil a nós outros ...
Offline LuthierX
« Resposta #892 Online: 02 de Dezembro de 2009, 12:37 »
Xiii.... depois de tantos comentários que ouvi dos colegas indicando possivel vazamento no sistema, resolvi desmontar o troço e procurar por eles, e que bom encontrei alguns, gastei um rolo de fita crepe (sei que ela é porosa e ainda deixa algum ar escapar, mas era o que eu tinha em mãos no momento para um teste rápido).
Cobri a maior parte da caixa dos motores com ela e vejam o novo vídeo (em alguns minutos) e as fotos com a ligação em série.
Reparem também no vídeo que quando desligo os dois motores e religo novamente um motor ele tem um pico de quase 150mmhg, isto é interessante pois mostra o impacto da sucção no mdf, que após algumas frações de segundo cai se adequando aos vazamentos  do conjunto.
Como podem ver ambos os motores tem praticamente o mesmo desempenho 125/130mmhg, e que quando ambos são ligados juntos se mantém em 225 mmhg, acredito que ainda possa haver pequenos vazamentos "inclusive pela própria chicana e pelo mdf", neste momento penso que este sistema de caixa e chicana não é tão interessante como parecia devido ao auto grau de acuidade que é necessário para construí-lo, tornando pouca pratico, penso que ligar ambos os motores em paralelo e com válvulas de esfera seria o mais conveniente e pratico, pois evitaria a caixa de mdf que realmente contribui para manter as temperaturas elevadas, mesmo se optar por ligação em serie daria preferência a montagem sem caixa e ao motor que tem exaustor lateral e não radial. Montaria algo parecido com o da foto que contem dois motores ligados com válvulas...
Offline LuthierX
« Resposta #893 Online: 02 de Dezembro de 2009, 13:00 »
[/youtube]
« Resposta #894 Online: 02 de Dezembro de 2009, 13:09 »
Ivan
P/voce selar essas estruturas de mdf, voce poderia usar uma de-mao de tinta latex, depois uma demão de tinta esmalte sinteico a base dagua, coisa simples, barada e voce vai ter um bom resultado
Offline LuthierX
« Resposta #895 Online: 02 de Dezembro de 2009, 13:15 »
Ivan
Obrigado Lolata, eu só não selei a caixa do motor ainda pois não tenho total compreensão a respeito da necessidade da sangrei para os motores...  ::)
Offline LuthierX
« Resposta #896 Online: 02 de Dezembro de 2009, 13:52 »
Gil, as curvas correspondem a que modelo de que fabricante ? Rola um link ?
O link está acima...
Também dei uma olhada na Net e achei uma bomba de vácuo usada em gráficas, acredito que seria uma opção, do tipo de palhetas rotativas, sem óleo. O vácuo pode chegar a 600 mmHg e a vazão é relativamente alta.
www.paem.com.br
Dei uma olhada na bomba de vácuo R$ 1.875,00 http://www.paem.com.br/v3/interna.asp?id=8
Porem o problema com esta bomba é exatamente o CFM, que é muito baixo 10m³/h (1m³/h = 0.589 CFM), então 10m³/h x 0.589 = 5.886 cfm, sendo que segundo o fórum http://www.talkshopbot.com o ideal para esta aplicação seria ter um cfm linear entre 95 a 175, e que algum motores de aspirador chegam a obter 200 p/mais...
A melhor bomba que eles dispõem http://www.paem.com.br/v3/interna.asp?id=2 tem o cfm de 52.973 o que é bem abaixo do ideal e custa coisa de R$ 2.400,00
Ai vai uma tabelinha de converção de  m³/h para CFM http://www.asten.com.br/conversao.php
Offline LuthierX
« Resposta #897 Online: 02 de Dezembro de 2009, 13:55 »
  :'( O mesmo se aplica ao  VENTILADOR CENTRÍFUGO - VCI http://www.ibram.ind.br/ibram_espanhol/ventilador_centrifugo_vci.php
Offline danidillen
« Resposta #898 Online: 02 de Dezembro de 2009, 16:46 »
Compramos uma bomba da Paem ano passado. Ela é de excelente qualidade...Trabalh o 10 horas por dia a mais de um ano e tudo certo...
Offline LuthierX
« Resposta #899 Online: 02 de Dezembro de 2009, 20:57 »
Poxa então passa o modelo dela pra mim, fiquei interessado, você esta usando ele em sua cnc como sistema de fixação? Que tipo de peças/materiais você costuma a fixar com este sistema?
