Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152276 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #630 Online: 05 de Novembro de 2009, 13:32 »
Ola pessoal,
Estou de volta, o trabalho toma muito tempo, e as vezes acaba ficando impossível até de trabalhar mais...
Ontem estive lá na Florêncio de Abreu, comprei duas fresinhas de 6 mm de diâmetro com corte de 32 mm, para cortar chapa de mdf de 25mm de espessura, vou fazer o teste hoje...
Aproveitei e passei na rua do gasômetro (casa da serra), lá encontrei fresa tipo flauta com corte de 30 até 55 e diâmetros que variam de 6 a 10 mm, comprei uma só devido ao alto preço, alguma coisa perto de 100 dinheiros pela fresa de 12mm de diâmetro x 40 de faca, ela é sem duvida uma boa fresa e valeu a pena pois deixou as madeiras que fresei brilhando, e olha que as madeiras tinham muitas ondulações "Maple Crespo".
Encontrei também uma fresa router abaloada da marca CMT "orange tools, depois de testar postarei os resultados, e se for boa vou importar algumas, pois o preço lá fora é bem melhor... comprei também alguns equipamentos para proteção do pulmão e visão, porem eles só funcionam sem álcool no sangue
Offline LuthierX
« Resposta #631 Online: 06 de Novembro de 2009, 11:04 »
Pessoal estou pensando em usar algum aditivo refrigerante na água que refrigera o Spindle, será que isso funciona ou poderia danificar os rolamentos, pois costumo usar velocidade de 24.000 rpm?
« Resposta #632 Online: 06 de Novembro de 2009, 11:17 »
Ivan....
Tenta líquido para radiadores, é o mais usual.
Offline LuthierX
« Resposta #633 Online: 06 de Novembro de 2009, 11:26 »
Obrigado Rubens,  ;)
Offline LuthierX
Offline LuthierX
« Resposta #635 Online: 06 de Novembro de 2009, 16:48 »
Ivan....
Rubens,
Quando me referi ao uso de aditivo refrigerante, me referi ao spindle refrigerado a água, foi isso mesmo que você entendeu? Eu não gostária de fazer experiencias sem saber antes as consequencias, pois não sei como este spindle funciona por dentro e não sei quais riscos eu corro, por favor você pode me explicar isto melhor?
« Resposta #636 Online: 06 de Novembro de 2009, 17:42 »
Ivan...
Isso mesmo.
Temos um amigo aqui do fórum que adquiriu um spindle da Tecmaf e está usando a líquido de radiador sem nenhum problema.
Quando o meu chegar, com certeza utilizarei a mesma coisa (daí poderei garantir).
Inclusive esse colega usa uma bomba de máquina de lavar para circular o líquido.
Pode usar sem problemas (pelo menos é o que eu usarei no meu e o que tenho ouvido por aí).
Um grande abraço.
Offline LuthierX
« Resposta #637 Online: 06 de Novembro de 2009, 21:39 »
Nossa, estou desatualizado mesmo, não sabia que a tecmaf já estava fabricando spindle refrigerado a água, valeu pela dica.
Obrigado novamente
Offline Eduardo S. Rocha
  • edu.srocha@yahoo.com.br
« Resposta #638 Online: 07 de Novembro de 2009, 03:01 »
Olá Senhores !
Acho que o amigo citado pelo amigo Rubens sou eu !!!!! rsrsrsrs.
Quanto à refrigeração do Spindle, fui extremamente aconselhado pela TECMAF a usar o aditivo de radiador, pois além de melhorar a refrigeração...não sei porque, acho que pelas propriedades do líquido, ele evita principalmente o enferrujamento do conjunto. Mas acho que o Sr. Ivan está pensando que este líquido circula diretamente pelos rolamentos e até onde eu saiba, não é assim......por isso não teria problemas...só vantagens. Acho que é isso que o Sr. pensou certo Ivan ? Já a minha bomba d'água é realmente uma de máquina de lavar, que paguei R$30,00 na Florêncio, mas vale lembrar que minha utilização não é por períodos muuuuuito longos, o que ela talvez não suportasse. Estou às ordens caso queiram visualizar o spindle.
Abraço à todos !
Eduardo
« Resposta #639 Online: 07 de Novembro de 2009, 07:01 »
Senhores;
Deixa eu entrar nessa questão, que o assunto me interessa, pois assim que chegar o MEU, eu quero estar expert no assunto igual aos senhores.
Eu ouvi um comentario que aquela bomba de aquario que trabalha submersa, é uma excelente bomba, pois pode trabalhar direto e ela tem pressão mais do que suficiente p/ esse fim e seu custo é muito bom
Offline LuthierX
« Resposta #640 Online: 07 de Novembro de 2009, 11:04 »
Ola Eduardo, Lolata,
Estou usando uma bomba asten, pois uso o spindle por horas... e horas seguidas, o desempenho da bomba é muito bacana o preço é um pouco salgado o modelo da bomba é 29941 com haste de inox "a escolha de haste de inox é importante", pois a maioria das bombas contem haste de carbono o que enferruja só de olhar....
O spindle trabalha frio, em média 24 graus, como recipiente de água estou usando um galão de 20 litros de água transparente, onde não enchi até a boca assim a água que retorna pela mangueira é esfriada ao passar pelo ar, hoje adicionei o aditivo para radiadores.
« Resposta #641 Online: 07 de Novembro de 2009, 12:56 »
Isso memso meu amigo Eduardo...
Não citei seu nome, pois fiquei preocupado em "denunciar" o teu disfarce na CIA. rsrsrsrs
Mas já que falou, agora não tem mais jeito.
Lolata....
Pretendo fazer um teste usando essa bomba de aquário aqui no meu.
Tenho essas bombas em meu aquário, rodando 24 horas e não apresentam nenhum problema.
E por falar no spinlde.... depois de 69 dias, hoje fui retirar o meu nos correios.
É um bichão de 1,5 CV.
Mas como não acertei a minha máquina ainda, provavelmente ficará mais um tempo guardado, ou quiça o passarei para frente.
Ivan..
Você está com uma ferrari em termos de refrigeração, imagino que não precisa de tanto, mas já que está, deixe ficar.
Abraços a todos.
Offline LuthierX
« Resposta #642 Online: 07 de Novembro de 2009, 22:09 »
Obrigado novamente Rubens  ;)
Pessoal
Preciso fresar uma peça de madeira que vai levar 4:20 horas de trabalho direto só para o desbaste em Z, pretendo usar uma fresa de dois cortes de 12 mm passos vertical de 3mm e velocidade de avanço final de 2 metros por minuto, minha duvida é se estaria forçando muito a cnc, com este período de funcionamento continuo ininterrupto? Estou em duvida se isto esta isto ok, ou seria melhor dividir o trabalho em 3 ou 4 fazes?  ??? ???
O único parâmetro de comportamento da cnc que tenho até o momento é de 1:20 de trabalho ininterrupto, onde os motores de passo estão chegando a temperatura de aproximadamente a 60º, e o motor trifásico de 2 cv's do ciclone mais ou menos de 50º, e ai o que vocês acham?
Obs. tenho uma redução no motor de 2:1, sendo velocidade no motor de 4000 mm/min.
No manual do motor de passo diz que ele trabalha em temperatura máxima de 80º, já o motor de 2 cv's não encontrei a temperatura de trabalho..
« Última modificação: 07 de Novembro de 2009, 22:11 por LuthierX »
« Resposta #643 Online: 08 de Novembro de 2009, 09:43 »
Ivan....
Meus motores de passo chegam a essa temperatura em muito menos de 1 hora de trabalho.
Imagino que não serão as horas de trabalho á mais que ajudarão a esquentar ainda mais os motores.
Eles foram feitos para isso mesmo.
Imagine que máquinas industriais usam os mesmos motores e não trabalham em etapas.
Use á vontade, em especial a sua máquina, que foi construida com primasia.
Se a sua não puder trabalhar 4 horas seguidas, qual poderá?   ehehehehe
Espero poder ter ao menos te "incentivado". rsrsrsr
« Resposta #644 Online: 08 de Novembro de 2009, 10:47 »
Ivan, eu pensei no mesmo que vc quanto a refrigerar a água pelo ar quando cair devolta no recipiente. Eu utilizei um galão de 5 Lts virado ao contrário, pois a bombinha que tenho precisa estar sempre cheia de agua pois não tem poder de puxar. Pensei em colocar um rediador de água quente utilizado em carros para aquecimento do ar interno , assim colocaria um ventilador tipo ventisilva para forçar o resfriamento. O meu sistema quando fica ligado por muito tempo e acaba esquentando a água pois não consegue trocar o calor e o reservatório é pequeno. Quanto a utilizar a bomba de aquário, acho que pode ser interessante, pois seria só jogar num tanque e beleza, além da água refrigerar  a bomba tambem......mas a sua bomba é pra lá de boa.
