Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152130 vezes)
Offline luis silva
« Resposta #750 Online: 16 de Novembro de 2009, 20:59 »
boas
ui ui ivan
vai ter de ter bastante cuidado, senao vai ser sugado pela mesa, hehehheeheh
corre serios riscos de ficar preso a mesa e ter de chamar alguem para desligar a maquinaria .hihihi
« Resposta #751 Online: 16 de Novembro de 2009, 21:10 »
Os motores têm bom aspecto e a carcaça é de um tipo que é bico adaptar à mesa ... não me parece má compra não ... quanto custou ?
Offline LuthierX
« Resposta #752 Online: 16 de Novembro de 2009, 21:14 »
Também acho, sobre o preço, paguei R$ 240 cada, os da Action qual o Fabio havia me indicado custavam somente R$ 9.60 a mais, e eu só optei por estes pois o vendedor me falou que eram de 1600W  :P
« Resposta #753 Online: 16 de Novembro de 2009, 21:24 »
... o vendedor me falou que eram de 1600W  :P
Talvez tenha se enganado na entrega ... pode ter visto uma coisa no catálogo e pegou outra no estoque ...
Offline LuthierX
« Resposta #754 Online: 16 de Novembro de 2009, 21:53 »
inocente até que se prove ao contrario, ok.
Talvez eu tenha me precipitado desta vez  ::) ainda que ele me disse ter somente dois modelos, um pequeno com uma turbina e outro grande com duas turbinas, eles também tem uma assistência técnica a 20nº's a cima, por isso não acredito que se enganaram, e o próprio site do fornecedor deste motor no Brasil não tem motor de 1600W  http://www.ametek.com.br/index_arquivos/Page460.htm
« Resposta #755 Online: 17 de Novembro de 2009, 09:39 »
Ivan....
Já usei essa tinta para emborrachamento á frio.
O difícil será aplicá-la sobre o MDF de maneira uniforme.
Pois pelo que me lembro, a aplicação dela em cabos era através de imersão e em seguida suspendia-se a peça e aguardava a secagem.
Mas como "tudo", você está se dedicando.
Parabéns.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #756 Online: 17 de Novembro de 2009, 13:47 »
Ivan, uma questão
Qual foi o procedimento de acoplamento que você utilizou para as suas polias nos fusos e nos eixos dos motores?
Paulo
Offline LuthierX
« Resposta #757 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:23 »
Ivan, uma questão
Paulo
O mais simples possivel, veja se as fotos te ajudam, se não, tende descrever sua duvida e tentarei responder...  ;)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #758 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:37 »
Ivan, uma questão
Paulo
As suas fotos já eu tinha examinado à lupa  ;D mas não vi nelas nada que me levasse a identificar o método.
Usou ligação por chaveta ou limou a superfície dos eixos e só aplicou um parafuso fixador nesse ponto? Maquinou as polias para esse encaixe?
« Resposta #759 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:48 »
Olá Ivan;
É impressionante o esmero de alguns colegas no fórum ao construir as suas máquinas, a sua é uma pequena maravilha, não só pelo material empregado (poderia até ser MDF); mas pela riqueza de detalhes, do cuidado, do acabamento e funcionalidade.
Certamente seve como guia e exemplo, uma meta para todos nós.
Parabéns.
Abraços...
Offline LuthierX
« Resposta #760 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:49 »
Usei somente parafuso para fixação das polias, o rasgo de chaveta do motor é origina dele, e não mexi no fuso, mas apertei até sair vinho... porque água é mais facil!  8)
Offline LuthierX
« Resposta #761 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:51 »
Valeu, obrigado Marco!  ;)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #762 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:58 »
Hum, e não tem sentido problemas, como folgas?
Andei tomando umas lições dadas pelo Mestre Marco e esse não é o melhor método. Mas se na sua máquina resulta então esse método também funciona bem para máquinas com binários não muito elevados.
Paulo
Offline LuthierX
« Resposta #763 Online: 17 de Novembro de 2009, 20:41 »
Acredite, este com certeza não é o melhor método, porem até agora não tive problemas com nenhum tipo de folga, e se aparecer alguma eu tenho a opção de mudar o que for necessário para suprir minha necessidade, se você aprendeu algo melhor do que isto, não excite em praticar, faça seu o melhor e tudo dara certo!  8)
« Resposta #764 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:24 »
Olá Paulo;
Todo método é bom quando não resulta problemas e seja fácil de implementar, e que haja baixa possibilidade de problemas futuros; não existe sistema melhor, existe sistema mais adequado para cada situação.
No engaste de eixos, o torque a que ele é submetido é fundamental para determinar o tipo de travamento.
Há casos que não precisa nem de parafuso, com cola já esta resolvido, outros aplicações mais severas necessitam de eixo entalhado.
Como disse antes, para pequenas cargas de baixo torque, o uso apenas de 1 parafuso é suficiente, nas reduções a velocidade diminui e aumenta o torque, nesse caso deve-se considerar o uso de um parafuso adicional usar chaveta.
Vc já deve ter observado, motores maiores vem de fábrica com chaveta.
Tudo depende das condições de uso; se houver problemas teria-se que se procurar uma solução mais eficiente; como nem todas as máquinas são iguais, cada caso é um caso.
