Hoje esta sendo o dia...
![Envergonhado :-[](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/embarrassed.gif)
Acabei o projeto da caixa da bomba de vácuo, a inicio estou doido para testar, ai vai o arquivo em dxf... porem no momento de usinar as peças para a caixa da bomba não esta dando certo, na caixa da bomba eu tenho alguns canais em rebaixos de 6 mm, e 8 mm para embutir o cano e o motor, porem o percurso gerado no art cam não condiz com o que a cnc esta fazendo...
Na foto 1 da para ver que ao invés do art cam usinar o interior do vetor selecionado ele esta deixando muitas sobras, e na foto de ex. da para ver que ele esta fazendo furos para remover material e não usinando linearmente, estou tentando fazer um rebaixo de 4mm de largura com fresa de 3mm, será que é este o problema? E o pior é que ainda tenho mais alguns rebaixos para fazer...
Dai pergunto, que fresa tenho que usar para fazer por exemplo um canal de 2 x 2mm, posso usar uma fresa de 2mm de D exatos?
![Hein??? ???](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/huh.gif)
Eu tenho tentado usinar somente o relevo selecionado, mas como eu disse esta ficando muitas sobras, porque acontece isto?
