Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152252 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #840 Online: 24 de Novembro de 2009, 17:48 »
Os motores são bi-volt ou vc teria de trocá-los ?
Caro Jorge,
obrigado novamente, os motores não são bi-volt, preciso troca-los mesmo...
« Resposta #841 Online: 24 de Novembro de 2009, 19:43 »
Ivan, vc pode conectar os motores em série e alimentá-los em 220V, ainda que seja para os testes.
Offline LuthierX
« Resposta #842 Online: 25 de Novembro de 2009, 01:07 »
Nossa! Preciso mesmo ter umas aulas de eletronica, hoje consegui fazer um teste bem simples mas já deu para ter uma vaga idéia do que vem por ai  8) primeiro testei a ligação em paralelo, tampei a entrada da caixa da bomba com um pedaço de mdf para sentir a sucção ao tentar ramove-lo consegui com médio esforço, pois a caixa da bomba ainda não esta vedada e tinha fuga de vacuo por diversos locais, até ai ok mas quando fui fazer o mesmo teste com a ligação em série o resultado foi realmente surpreendente a força necessária para remover o pedaço de mdf foi muito maior, como não tenho o equipamento correto para medir a sucção não posso dizer o que realmente aconteceu.
Amanhã cedo vou lá trocar as bombas, e acredito que até a tarde tudo estara ok, incuindo o passe de fresa que pretendo dar no novo tampo, e todas a conexões, agóra que tipo de equipamento seria mais intereçante ter para fazer os testes e medições, posso aproveitar e trazer isto lá da Loginha da esquina.... Hoje resolvi medir a tenção da qui de casa e esta dando 237v...
« Resposta #843 Online: 25 de Novembro de 2009, 07:48 »
... que tipo de equipamento seria mais intereçante ter para fazer os testes e medições ...
Ivan, acho que seria muito interessante e útil um vacuômetro, tb conhecido por manovacuômetro ou manômetro de vácuo ... há diversos modelos, alguns com escala de pressão positiva e negativa, outros só com a escala negativa. Este último eu acho melhor, a escala é maior, mais legível. Muda tb  diâmetro do mostrador, eu prefiro os de maior diâmetro, acho que um de ~ 10 cm seria perfeito, mas estes são um tanto mais caros ...
Outra coisa que acho imprescindível é um termômetro, muitos multímetros já vêm com um termopar, mas isto acho que vc já tem, né ?
Em função da temperatura que vier a ser constatada, eu tô inclinado a sugerir a instalação de termostatos nos motores, se já não houver. É algo bem barato e uma proteção eficaz contra sobrecargas, evita-se danos aos motores e ganha-se alguma proteção adicional contra incêndios ...
Offline LuthierX
« Resposta #844 Online: 25 de Novembro de 2009, 21:50 »
Obrigado Jorge,
Comprei o vacuomêtro um termômetro/termostato digital e dois contatores, agóra vou ligar os motores de vacuo no contator que será controlado pelo termômetro/termostato, estou usando botão de contato automático, isto é eles não travam, só dão o arranque, a lógica do sistema é que quando a temperatura passe do desejado, e termostato arma o rele, e desliga os motores, que só podem ser ligados manualmente e após a temperatura baixar, quando um termostato é ligado a um sistema com botão comum ele fica controlando a temperatura ligando e desligando o sistema, o que não é este caso...  ::)
bom, pra falar a verdade gostei tanto da idéia de usar o contator e o termômetro digital juntos que estou pensando em implementar isto para todos os motores/sistemas que precisam de proteção contra aquecimento, assim posso pensar em ligar um micro-ondas e um frigobar junto com a cnc... 8)
Agóra acredite, conseguir esquecer o adaptador de 1/4 do vacuomêtro... tudo bem compro amanhã e espero acabar esta mesa amanhã, pois meu tempo já esta estourado com este projeto :-[  preciso seguir em frente logo pois em duas semanas precisarei ter um quarto eixo pronto que nem comecei a desenhar, bom até ai pelo menos o motor/driver/polia já estão ok... :D
« Resposta #845 Online: 25 de Novembro de 2009, 22:03 »
Ivan,
O fornecedor foi quem sugeriu o esquema de ligação?
Caso você tenha condições, coloque os componentes e o esquema de ligação, eu gostaria de entender melhor.
« Resposta #846 Online: 25 de Novembro de 2009, 23:58 »
Caro Amigo Ivan
Estou muito impressionado com o andamento das coisas, mas da maneira que as coisas estão caminhando, voce vai precisar de um curso e um grande painel de controle p/ controlar sua maquina, mas, maquina do que mesmo ?
Um Abraço
Offline LuthierX
« Resposta #847 Online: 26 de Novembro de 2009, 01:03 »
Ivan,
Na verdade eu comprei o contator e o termômetro e o próprio vendedor montou para mim, loja Antonio L. Ferreira S.A, fica ali na Florêncio de Abreu Efigênia, é aquela loja grande que vende todo tipo de resistências...
Logo eu vou precisar trocar os fios e cabos por maiores, acho que ainda nesta semana para poder fazer a ligação da bomba de vacuo, prometo especificar tudo a respeito disto,  ;)
Caro Amigo Ivan
... mas, maquina do que mesmo ?
Um Abraço
;D Boa pergunta! ???
« Resposta #848 Online: 26 de Novembro de 2009, 07:57 »
...será controlado pelo termômetro/termostato ... quando a temperatura passe do desejado, e termostato arma o rele, e desliga os motores ...ligados manualmente e após a temperatura baixar..
Ivan....
Meus parabens, como sempre seus projetos são uma grande escola para todos nós.
E como um "bom" aluno, tenho uma pergunta para lhe fazer:
Òtima a idéia do protetor térmico para os motores (vácuo).
Esse sistema (bem mais simples - "clikson") existe até mesmo em nossas geladeiras domesticas.
Mas imagine que você esteja realizando um trabalho na sua CNC, sendo que o material esteja sendo "fixado" pelo sistema de vácuo.
Em seguida, por motivos de aumento de temperatura o sistema atuará, desligando os motores para evitar o super aquecimento e por conseguinte a queima dos motores.
Então....
A PEÇA DEIXARÁ DE SER SUGADA PELO SISTEMA (não ficará mais fixa).
Mas......
A SUA CNC CONTINUARÀ TRABALHANDO!!!!!
Isso porque ela não está ligada a esse sistema de segurança dos motores (vácuo).
Essa peça que estava sendo "sugada" pelo sistema de vácuo se desprenderá, e na "melhor" das hipóteses VOARÁ LONGE.
Como pretende solucionar essa questão?
Se é que já não resolveu esse problema.
Antecipadamente agradeço a sua orientação.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2009, 07:59 por RAranda »
Offline LuthierX
« Resposta #849 Online: 26 de Novembro de 2009, 10:42 »
[/quote]
Obrigado pela pergunta Rubens,
  ::)Neste caso, pretendo ligar a cnc/spindle nos contatores subseqüentes que serão ligados em paralelo ao primeiro contator que esta sendo gerenciado pelo termostato, mas mesmo assim acredito ser muito interessante usar outro tipo de fixação junto ao sistema de vacuo (plano "B"), somente por precaução, pode ser algo simples como por exemplo a fita dupla face, no caso de peças grandes e usinagem 3d que é meu caso, mas no caso de peças pequenas, estas enquanto não foram cortadas ainda estão unidas ao material (peça grande" e as que já foram usinadas/cortadas  não correm risco algum já que já estão prontas e podem ser removidas da mesa.
Pelo que entendo da explicação do técnico que não ha limite pré-estabelecido para a quantidade de contatores ligados, e se for o caso é possivel o uso/incremento de temporizadores ao sistema, que por exemplo caso você queira ligar tudo de uma só vez por um único botão e não em dois como estou fazendo você pode colocar um temporizador, e programa-lo segundo sua necessidade para evitar grandes picos ou  outros...
Offline LuthierX
« Resposta #850 Online: 26 de Novembro de 2009, 10:50 »
Só para complementar, caso a bomba de vacuo não esteja sendo utilizada, o termostato que esta preso em um dos dois motores da mesma não ira trabalhar, neste momento o sistema antes escravo do único termostato instalado ficara por sua própria conta e risco, é claro que você pode colocar quantos termostatos forem precisos, e estes não precisam ser digitais, podem ser um termostatos simples mesmo, daqueles baratinhos de R$ 20,00, mas lembre que você estará confiando seu patrimônio a eles  :o
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #851 Online: 26 de Novembro de 2009, 12:49 »
Ivan,
Acredito que o mais adequado seria ativar a entrada de emergência do software que controla sua maquina, desta forma "congelando" sua operação para posterior continuação, pois desligando a maquina você poderá perder o sincronismo com seu trabalho em andamento.
sds
JP
« Resposta #852 Online: 26 de Novembro de 2009, 15:01 »
Acredito que o mais adequado seria ativar a entrada de emergência ...
Tb acho ...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #853 Online: 26 de Novembro de 2009, 15:44 »
Tb acho ...
Pode, também, ligar uma válvula solenóide e um split para despejar água sobre toda a máquina, esfriando motores, mesa e tudo que esteja quente... e aproveita um dos contactores, acionado por termostato, para gelar uma Cerva, ou esfriar um Carmenére...
Fui.
Offline LuthierX
« Resposta #854 Online: 26 de Novembro de 2009, 17:49 »
Tb acho ...
Fui.
Ola Paulo,
Obrigado pela idéia, vou estudar uma forma de fazer isto via contator, não deve ser muito complicado, acho... Hoje aumentei a tripa de contatores, agora vou começar a brincadeira, éh... mãos a obra pois isto não se ligara sozinho, a não ser que eu tome muita cerveja
