Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152274 vezes)
Offline plancton81
« Resposta #930 Online: 04 de Dezembro de 2009, 09:02 »
Tem a dissertação de mestrado de um colega sobre medição de vazão.
Se interessar o link é esse:
www.mecatronica.ufb a.br/dissertacoes/ferreira2008b.pdf
« Resposta #931 Online: 04 de Dezembro de 2009, 09:46 »
Muito interessante essa dissertação....
É interessante comentar que os sensores termais são basicamente medidores mássicos, pois as perdas de calor dependem da massa de fluido por unidade de tempo, a base são os princípios que regem aquela equação de termometria (que muitos de nós já usamos): Q = m.c.T ou então: dQ/dt = (dm/dt).c.T
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2009, 09:54 por minilathe »
« Resposta #932 Online: 04 de Dezembro de 2009, 13:28 »
O tubo de Pitot é um medidor de velocidade pontual, sendo usado até em aviões...
Desenhos de tubo de Pitot com ponta arredondada e cônica:
[attachthumb=1]
O cálculo da velocidade é feito através da seguinte fórmula:
[attachthumb=2]
Válida para escoamento incompressível (bem acurada para escoamento laminar e com resultados aceitáveis quando o fluxo está bem abaixo da velocidade sônica). Tenho os valores de peso específico do ar, usado na fórmula, mas é próximo de 1 kg/m3. Na Net, podem ser obtidas tabelas com boa precisão.
O diferencial de pressão pode ser medido com uma pequena coluna de água ou um medidor eletrônico, mais chique!!  :)
A vazão volumétrica é calculada multiplicando a velocidade pela área de passagem do duto.
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2009, 13:40 por minilathe »
Offline LuthierX
« Resposta #933 Online: 04 de Dezembro de 2009, 15:02 »
Para tudo um segundo para o vinho!   >:( >:( >:(
&feature=related [/youtube]
Offline LuthierX
« Resposta #934 Online: 04 de Dezembro de 2009, 15:07 »
Calma ai a garraffa esta na metade!
Offline LuthierX
« Resposta #935 Online: 04 de Dezembro de 2009, 15:09 »
Pronto agora a garrafa esta no finzinho!  ;D ;D ;D ;D ;D
henzellopes
« Resposta #936 Online: 07 de Dezembro de 2009, 10:20 »
Tem a bomba da Multivácuo ch-025, R$850,00.
http://www.multivacuobombas.com.br/produtos.html
« Resposta #937 Online: 07 de Dezembro de 2009, 15:39 »
Essas bombas de anel líquido costumam ser robustas e não "esquentam" tanto, devido serem maiores e usarem água como um "pistão fluido". Também tem uma capacidade (vazão) alta, pelo jeito são baratas.
« Resposta #938 Online: 07 de Dezembro de 2009, 18:00 »
É uma opção que me atrai bastante, embora eu não tenha quase nenhuma experiência com elas. os princípios são muito interessantes.
Gil, eu não diria que a água é utilizada como "pistão fluido", na verdade a água atua como selo fluido ... não há nada parecido com um pistão nesse tipo de bomba, a compressão é efetuada por um rotor excêntrico, selado por um anel de água que é mantido no lugar pela força centrífuga ...
Offline LuthierX
« Resposta #939 Online: 07 de Dezembro de 2009, 21:21 »
Pessoal preciso de um socorro  :'(  eu estava usinando uma peça de madeira e quando o trabalho completou uma hora de trabalho,  deu algum tipo de erro desviando o percurso correto e o spindle abriu um rasgo com a fresinha de topo reto 12mm D por quase 16 mm de profundidade, a foto do ocorrido esta abaixo, meu Windows não esta programado para desligar tirei também todo tipo de tranqueira que podia do Rwindows, eu gostaria de ter um ponto de partida para tentar entender o que aconteceu? Foi logo depois da linha 5300 a 6000 do g code, e ainda restava 35:00 minutos de trabalho.. ai Caramba cade a minha Mãe!  :'(
Offline LuthierX
« Resposta #940 Online: 07 de Dezembro de 2009, 22:02 »
Sabe o interessante é que a forma que o desvio foi cometido parece um movimento de mouse, isto é possivel pois foi a primeira vez que mexi no mouse durante o trabalho de usinagem, porem isto foi a uns 15 minutos antes do acidente.
Outras perguntas que tenho isto pode ser algum tipo de erro do trio parada dura ArtCam9/Mach3/Windows, ou como um velho colega falava isso é psicológico?  :-\
« Resposta #941 Online: 07 de Dezembro de 2009, 22:22 »
Ivan
Queria poder te ajudar, mas não imagino o que possa ter ocorrido.
Como O emc eu nunca tive um problema parecido, Se fosse perda de passo, a coisa não ia fazer esse estrago, tá parecendo coisa do Ruindows, do Artcam acho muito dificil.
Offline LuthierX
« Resposta #942 Online: 07 de Dezembro de 2009, 22:23 »
Ivan
Obrigado Lolata,
Ja é um começo  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #943 Online: 07 de Dezembro de 2009, 22:51 »
Mais uma prova que o rum que tomo é produzido em latão de metanol, e não foi o motivo do problema! E pra que esta achando que é brincadeira é sério  :'( e nestes momentos eu entendo por que o velhinho cremonense não usava maquinas  ::)
« Resposta #944 Online: 07 de Dezembro de 2009, 23:52 »
Ivan, tô com a forte impressão que a direção de um dos eixos foi invertida ...
