Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 154065 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #990 Online: 10 de Dezembro de 2009, 22:04 »
Ivan,
Quando você puder, me explique como, porque e desde quando você está usando esse comando G28 em seus arquivos...
Tô achando que ainda tem gato na tuba.
Fabio
Conheci o g28 hoje mesmo, e usei na secção MIDI (ALT3) do Mach3, mas se aparecer gato me mostra...
Offline LuthierX
« Resposta #991 Online: 11 de Dezembro de 2009, 00:36 »
Parece que hoje é dia de vídeo no fórum né Lolata? teste de fim de curso e home, velocidades em 4 e 6 metros por minuto... :D
[/youtube]
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2009, 00:37 por LuthierX »
« Resposta #992 Online: 11 de Dezembro de 2009, 07:03 »
Grande Ivan
tambem estou achando q vc está ficando viciado
« Resposta #993 Online: 11 de Dezembro de 2009, 08:37 »
Ivan, não pude perceber no vídeo a atuação dos limites ... estão funfando como esperado ? Como vc testou ? E home, funfa ?
Lendo o manual da BOB não pude concluir se a paralização da máquina em função da atuação das chaves limitadoras de curso ocorre independentemente do Mach ou não ... seria interessante verificar isto ... não é muito saudável que o sistema de segurança dependa do software ...
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2009, 08:44 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #994 Online: 11 de Dezembro de 2009, 10:06 »
Não sei o que aconteceu com o vídeo, ele esta desincronizado estou preparando outro, sim os limites estão funcionando perfeitamente assim como a função home, durante o processo de trabalho se acontecer algum desvio que acione os fins de curso o trabalho é interrompido, e ao comando ele volta a ser executado de onde parou, é interessante observar que o comando home só existe quando escrito ou ordenado via teclado, após o inicio do trabalho todos os seis sensores são transformados em fim de curso, achei isto muito bacana  :D
Offline LuthierX
« Resposta #995 Online: 11 de Dezembro de 2009, 10:40 »
este é o vídeo do teste do comando home, os três movimentos consecutivos são o comando Ref All Home, em seguida envio o pórtico para próximo ao centro da mesa com o comando jog e uso novamente o comando home...
[/youtube]
« Resposta #996 Online: 11 de Dezembro de 2009, 10:49 »
Ivan,
Ficou muito interessante - apenas como comentário e não crítica, achei a velocidade de procura da origem muito alta...
Eu baixaria esta velocidade um tanto.
Offline danidillen
« Resposta #997 Online: 11 de Dezembro de 2009, 11:04 »
Fábio , qual seria uma boa velocidade para fazer a referência?
Offline LuthierX
« Resposta #998 Online: 11 de Dezembro de 2009, 11:09 »
Obrigado Fabio, que porcentagem você me aconcelha?
Este é o vídeo do teste dos fim de curso durante o trabalho...
[/youtube]
« Resposta #999 Online: 11 de Dezembro de 2009, 11:12 »
Ivan,
Não sei dizer ao certo - lento porque tenho como princípio o seguinte:
O sensor de origem serve para referenciar a máquina no comêço dos trabalhos do dia, então se a velocidade de procura for baixa, a repetibilidade no posicionamento será alta...
Note ainda que o "modus operandi" vai mudar um tanto - quando a máquina tem um ponto de origem, os desenhos deverão ser relacionados à ele...
« Resposta #1000 Online: 11 de Dezembro de 2009, 12:49 »
De modo geral o homing é feito de modo que o eixo desloca-se até que a chave é atuada e então o eixo retorna até que a chave seja desatuada e esta é a referência, o instante em que a chave muda de estado novamente.
Isto significa que mesmo com aceleração elevada, a velocidade atingida é relativamente baixa, em função da pequeníssima distância percorrida para liberar a chave. Isto significa tb que a velocidade de deslocamento até home pouco afeta a repetibilidade, se é que afeta.
Este comportamento está evidenciado no vídeo.
Se bem me lembro isto é verdade para o TurboCNC, o Mach e o EMC2 ...
Sim, muda quando são utilizadas coordenadas absolutas, mas nada impede a utilização de coordenadas relativas. Sei que vc sabe disto, mas não custa mencionar, para que nínguém pense que a instalação da chave para homing implica necessariamente na utilização de coordenadas absolutas ...
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2009, 12:51 por C N C N o w ! »
« Resposta #1001 Online: 11 de Dezembro de 2009, 12:53 »
... qual seria uma boa velocidade para fazer a referência?
Creio que os mesmo critérios do jog se aplicam ... segurança, conforto, desgaste, produtividade ...
Offline LuthierX
« Resposta #1002 Online: 11 de Dezembro de 2009, 19:30 »
Ivan,
  Achei um bichano lindinho!  pois é, quer novidades então ai vai, alguém ai já viu o cão sarnento trabalhar "ChargPump", eu vi um monte de vezes hoje... ...liguei o pc, os driver e o inversor, mas quando eu dava a partida no spindle, uma não tão linda lusinha verde piscava e AU Au, Graannn au au!, cão sarneto arremessava os dentes e o estado de emergência era ativado, assim como os sensores de fim de curso, hora um hora outro!
É isso mesmo "interferência existe"   até segunda feira ao menos, pretendo comprar novos porta cabos com divisórias especiais e cabos especial com blindagem e proteção até a unha para tentar resolver isto, separando o cabo do inversor do cabo dos motores e dos limites/home.
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2009, 19:32 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #1003 Online: 11 de Dezembro de 2009, 20:00 »
Pronto, agóra que a raiva já passou e lembrei que to duro, tive uma idéia genial, vou tirar o cabo do Spindle do porta cabo, e pendurar ele por um fixador com elástico no teto da sala que a maquina esta, isto deve resolver o problema  ::)
Offline kauros
« Resposta #1004 Online: 12 de Dezembro de 2009, 16:33 »
Já tive problemas deste também e do mesmo jeito que você ou pior ainda muito durango mesmo e o que fiz resolveu 100% enrolas papel alumínio no cabo descascas um fio e enrola a ponta dele junto com o papel alumínio depois enrola se tudo com fita isolante e o fio descascado liga ele no terra da maquina ai pronto resolvido zero de interferência pode fazer que da certo.
