Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149498 vezes)
« Resposta #1050 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 10:56 »
Quanto ao pc, nem fale!
Meus pc´s param de funcionar do nada, já foram três. Já troquei, placa mãe, memória, chequei e mudei a ligação elétrica, tenho cuidado com relação aos raios, que por aqui também caem com facilidade e em quantidade. No meu caso, não sei mais o que pode ser.
P.S.: Importante. Meus pc´s não estão ligados a máquina alguma. Portanto não acredito que o problema esteja relacionado aos hardwares.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2010, 10:59 por F2S »
« Resposta #1051 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 11:50 »
Ivan;
Voce tem que analizar o lado Pscologico de sua eletronica, se coloque na posição dela, voce estava a tempo dando uma enorme atenção a elas, testava aqui, testava ali, modificava, tirava as medidas, passava o dia e parte da noite ao lado, depois de tudo isso, ficou dias, semanas sem dar nenhuma atenção ? o que vai esperar em troca ? no minimo que vai ter é o despeso.
Viu o porque eu não desligo meus equipamentos, p/ eles se sentirem uteis.
Espero que eles te compreendam.
Offline LuthierX
« Resposta #1052 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 15:13 »
Bom pensei que eu estava ficando louco, mas tudo bem aprendi a lição, chuveu tiro da tomada...
Offline LuthierX
« Resposta #1053 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 18:57 »
Bom vou dar uma atenção a maquina hoje, e instalar o ubuntu
Pessoal estou com dois problemas:
1- um dos motores tem torque mas não obedece o jog
2 - tem uma luz amarela acesa em um dos 3 driver( que aparentemente segundo o manual indica problema de alimentação, e o motor que é gerenciado por ele não esta sendo energizado...
Dai olhando o manual do gecko encontrei as referentes respostas, mas não entendi muito bem, pois quando ligo tudo; dois motores são energizado, um responde ao comando jog, o outro é energizado tem torque presente mas não responde ao jog, e o terceiro que pertence ao gecko qual tem a indicação da luz amarela acesa não esta energizado o motor, minha duvida é a seguinte, se os três geckos estão sendo alimentados da mesma forma pela fonte porque o terceiro mostra o problema com alimentação?
As explicações que encontrei no manual estão abaixo
1 - MOTOR HAS HOLDING TORQUE BUT WON’T MOVE: Check your STEP, DIRECTION, DISABLE (if used) and COMMON interface. Verify COMMON goes to your controller GND.
2 - MY YELLOW LED NEVER LIGHTS: ( You are not going fast enough to get full power from your motor. If you don’t need to go any
faster, use a lower power supply voltage. This indicator is a good application diagnostic for motor gearing and power supply
voltage choice. Using it correctly will help you to optimize your system.
« Resposta #1054 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:07 »
Motor tem torque estático mas não se move: Verificar os sinais de PASSO, DIREÇÃO, DESABILITAÇÃO (se usado) e o COMUM. Verifique se o fio COMUM vai até o GND da placa de controle (suponho que seja a BOB)
Ivan - ele pede para verificar por mau contato - pode ser algum borne mal encaizado ou mau parafusado - se você não usou terminai nos fios que ligam esses sinais e tensões mas estanhou as pontas, pode ser necessário um reaperto nos parafusos dos bornes.
Verifique TUDO - tensões de alimentação, negativos, tudo.
Para mim é só mau contato
2 - MY YELLOW LED NEVER LIGHTS: ( You are not going fast enough to get full power from your motor. If you don’t need to go any faster, use a lower power supply voltage. This indicator is a good application diagnostic for motor gearing and power supply voltage choice. Using it correctly will help you to optimize your system.
O Led Amarelo NUNCA apaga: (você nao está indo rápido o suficiente para obter toda a força do seu motor. Se você não precisa ir mais rápido, use uma TENSÃO menor.
Este indicador é um bom meio de diagnosticar motores e fontes de alimentação.
Usando-o corretamente ajudará a otimizar seu sistema
Offline LuthierX
« Resposta #1055 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:28 »
Obrigado, vou fazer isto...
Aqui continuo sem entender,  eu mudei os cabos de lugares, e tanto os
três motores quanto a fonte então ok tenho um final de 67vdc alimentando os 3 geckos, pelo que entendi só um é medroso e esta amarelando literalmente, vo da porrada!  >:(
« Resposta #1056 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:34 »
Ivan,
O led acende só de ligar o driver ou acende quando tenta mover o eixo?
Offline LuthierX
« Resposta #1057 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:36 »
quando ligos os driver, ele já acende imediatamente e não energiza o motor
« Resposta #1058 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:43 »
Bem - pode ser que esteja faltando tensão em algum lugar, ou mais provável mau contato em algo...
Esse driver não tem um "reset"?
Offline LuthierX
« Resposta #1059 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:53 »
se tem não encontrei, mas vou dar mais uma olhada no manual
Offline LuthierX
« Resposta #1060 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 14:12 »
Fabio da uma olhada, este é p gecko que a luz esta amarela, abri outro e a unica diferença é que as peças R040 são pretas
Offline kauros
« Resposta #1061 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:49 »
pode ser o resistor que regula avoltagem ele pode estar com defeito
palpite
Offline LuthierX
« Resposta #1062 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 19:55 »
Hoje eu fiz alguns testes novamente com a cnc, e aparentemente o problema é com a configuração ou até mesmo com a bob, confesso que nunca me senti confortavel com esta placa, estou pensando em usar uma outra bob para os driver estou pensando em uma PMDX-132.
Só para confirmar o que esta acontecendo, tenho três driver energizado os motores e somente um motor responde ao jog, os driver estão energizado com 63 vdc. porem dois deles não fazem nada...
Já troquei os driver de lugares e a única porta (conjunto (dir. Passo e Comum)da bob que esta funcionando é a primeira) é isto que me leva a crer que o problema é a placa bob (interface).
[/youtube]
« Resposta #1063 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 20:02 »
Ivan,
Eu ía justamentye sugerir que fizesse este teste, de trocar os drivers colocando-os na porta que aparentemente funciona
Se for a bob mesmo, veja se dá concerto ou se não valeria a pena uma nacional
Offline LuthierX
« Resposta #1064 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 21:51 »
Ivan,
Boa idéia, sera que o Smili funfa com os geckos?
Eu estava lando o manual dos drivers e não entendi direito, onde e como no macho3 eu configuro  isto “Active High”?
With all drives except for the G203V, set the “Ports and Pins” setting to “Active Low”. If it is a
G203V, set it to “Active High”. On all drives, set the step pulse width to 2μS.
