Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149387 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #1110 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:19 »
Talvez uns 5000 rpm ,
se for calcular:
320*vc/12(diam-ferr)
Eu usaria uns 150 de vc (que acho que é muito) daria 3975rpm ...
Mas isso é questao de testes e ver  como a maquina se comporta ....eu tentaria abaixar e ver como fica , ou compraria uma ferramenta de metal duro propria para aluminio para poder usar mais velocidade de corte(vc).
Vou fazer alguns testes, mas meu spindle tem velocidade mínima de 8000 a máxima de 24000, obrigado pelas dicas  8)
Offline Eneias Eringer
« Resposta #1111 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:23 »
Sofro com esse "problema" tambem, ideal é sempre usar metal duro para poder usar mais rpm...
« Resposta #1112 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:42 »
Ivan,
A liga do material também influencia em muito no acabamento...
Eu usino ligas como 2024 e 7075, e os resultados são melhores do que quando usino aluminio da série 6xxx, como o seu.
Offline LuthierX
« Resposta #1113 Online: 30 de Agosto de 2010, 19:27 »
Interessante Fabio,
Fiz mais alguns testes e resolvi manter a configuração atual... desta vez acredito que o acabamento esta excelente e supriu minhas expectativas para este trabalho, rolamento nominal 62 diâmetro, furo para o acoplamento do mesmo 61.998 nominal, encaixe para rolamento, perfetic!
Muito interessante, eu pude observar que o sentido de corte faz toda a diferença no acabamento...
Material alumínio liga 6052
Ferramenta fresa de topo reto 2 cortes HSS - D12 mm
Rpm da ferramenta 18.000
Lubrificante refrigerante Quimatic n.2
Velocidade de corte 1.200 mm/min
Passo vertical de 0.8
Passo lateral de 30% da fresa de topo de 12mm
Duração do trabalho 37min
Área total de desbaste 2 x = 62mm diametro 17mm profundidade
Para acoplar rolamento
Vídeo e fotos...
MOV06637
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 21:51 por LuthierX »
« Resposta #1114 Online: 30 de Agosto de 2010, 19:33 »
Sim - quando se usina "subindo", o acabamento é muito melhor do que o convencional
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 19:36 por fgilii »
Offline LuthierX
« Resposta #1115 Online: 30 de Agosto de 2010, 20:55 »
Fabio,
Quando você se refere a usinar subindo isto significa que devo gerar um percurso no artcam com sentido de corte convencional e não concordante?
« Resposta #1116 Online: 30 de Agosto de 2010, 21:15 »
Tá louco Ivan ?????
Com uma maquinona desse porte voce dá passe de 0,3mm ???, esse passe eu dava na minha maquyina tabajara de MDF
Tá economisando tanto porque ?
Tripica esse passe vertical e depis vc me conta
Bem vindo ao gosto do aluminio, hehehhe
Offline LuthierX
« Resposta #1117 Online: 30 de Agosto de 2010, 21:54 »
Tá louco Ivan ?????
devo estar, errei na hora de postar, o valor do passe correto foi de 0.8, já corrigi obrigado
« Resposta #1118 Online: 30 de Agosto de 2010, 22:06 »
 . . . encaixe para rolamento, perfetic!
Olá Ivan,
Como você encaixou o rolamento? Encaixou sem dificuldade, e sem ferramenta, deslizou apenas?
Gostei do aspecto final também.
« Resposta #1119 Online: 30 de Agosto de 2010, 22:45 »
Agora fiquei mais sossegado.
Então, parabens pela usinagem
Offline LuthierX
« Resposta #1120 Online: 30 de Agosto de 2010, 22:57 »
Ola Serrão,
eu encaixei só a metade de um rolamento ele entrou bem justo, para remove-lo usei meu saca polia, foi só inverter os ganchos dele e slept!
Valeu Lolata, aprendi com você!   8)
Offline Guga
« Resposta #1121 Online: 30 de Agosto de 2010, 22:58 »
Luthier pelo que vi vc usou descida em rampa pra fazer essa usinagem??
parabéns e abraço
« Resposta #1122 Online: 31 de Agosto de 2010, 08:12 »
Fabio,
Usinagem subindo = "climb Cut" ou não concordante
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/climb.gif
Usinagem convencional ou concordante:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/convmill.gif
Atenção para este desenho que é uma sacanagem - note que a peça está sempre se movendo no mesmo sentido, mas aparece ao lado da ferramenta uma seta de sentido de giro da ferramenta - note que a ferramenta foi desenhada com o corte invertido
« Última modificação: 31 de Agosto de 2010, 08:14 por fgilii »
Offline LuthierX
« Resposta #1123 Online: 31 de Agosto de 2010, 14:08 »
entendi Fabio, mas quando simulo no art cam, me parece diferente do que você explica, cou estou fazendo confusão?  :-\
tenho mais uma pergunta, olhando para a fresa ele parece estar ainda nova, porem ao passar o dedo sobre a região usinada da para sentir pequenos degrais de aprox. 0.030 cabelinho, mas dá!
Será que isto esta sendo provocado pelo passe lateral muito grande, ou a fresa pode estar um pouco enclinada?
ai vão mais algumas fotos do trabalho de rebaixo para motor e um pequeno video...
programa Mach 3
Duração do trabalho 33min
Área total de desbaste 115 mm x 112 x 11 mm profundidade
Rebaixo para motor de passo
Usinando aluminio
« Resposta #1124 Online: 31 de Agosto de 2010, 14:23 »
Ivan
Eu acho que vc está usando muita rotação, coloca metade do que vc está usando.
Não aconselho usar o ciclone com aluminio, mais oleo, vai grudar tudo dentro da mangueira.
Se o Spindle estivesse inclinado, a marca iria ficar diferebte de um lado e de outro, isso eu acho que é rebarba que a ferramenta levanta o material ao usinar.
