Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 153969 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #1125 Online: 31 de Agosto de 2010, 14:33 »
Luthier pelo que vi vc usou descida em rampa pra fazer essa usinagem??
parabéns e abraço
Usei sim Guga, obrigado... ;)
Lolata,
Agora vou fazer alguns furos e cortes com fresa de topo 6mm , vou aproveitar e diminuir a velocidade, não estou usando ciclone pois já havia visto seu comentário em seu tópico  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #1126 Online: 31 de Agosto de 2010, 16:10 »
Então, fiz alguns furos e recorte com a fresinha de 6mm, baixei o rpm para 9.300, o resultado esta nas fotos, acredito que esta maquina seja temperamental, ela gosta de velocidade para trabalhar bem, mal de familia! :-*
Material alumínio liga 6052
programa Mach 3
Ferramenta fresa de topo reto 2 cortes HSS - D6 mm
Rpm da ferramenta 9.300
Lubrificante refrigerante Quimatic n.2
Velocidade de corte 1.200 mm/min
Passo vertical de 0.6
Passo lateral de 30% da fresa de topo de 12mm
Duração do trabalho 39min
Área total de desbaste 115 mm x 112 x 11 mm profundidade
Furos M8 e cortes
Imagem 472
Offline Eneias Eringer
« Resposta #1127 Online: 31 de Agosto de 2010, 16:15 »
Diminuindo o RPM consequentemente teria que diminuir o avanço....
Offline LuthierX
« Resposta #1128 Online: 31 de Agosto de 2010, 16:22 »
que vantagem teriamos com isto, diminuir rpm, diminuir avanço, asim não vai sobrar tempo para praticar o ficar a toa bebendo vinho :-\ ???
« Resposta #1129 Online: 31 de Agosto de 2010, 16:25 »
RSRSRS....
Acho que seria ideal uma fresa de metal duro , ai sim vc poderia usar mais rpm e avanço...
« Resposta #1130 Online: 31 de Agosto de 2010, 16:46 »
Ivan,
Você que é um Luthier e trabalha com ressonâncias....
Lembre-se que sua máquina é feita de aluminio, e vai ressonar em determinadas frequencias...
A ferramenta girando causa impactos na peça, que está sólidamente fixada na máquina, e estes impactos causam vibrações, e o resto voce pode imaginar...
Brinque um pouco com as rpms e avanços para matar a charada ;)
Claro - o ideal seria usar uma ferramenta de metal duro, para que esta suporte mais desaforos de rpm...
Só pra voce ter uma idéia, estou usinando aluminio numa cnc igual à sua primeira maquina cnc com apenas 4000 rpm e fresa de Hss - claro - não tenho a pressa que você tem ;)
« Resposta #1131 Online: 31 de Agosto de 2010, 16:59 »
Caro Ivan
Quando voce for fazer uns burados, igual esse que voce fez p/ os motores, crie pontes, pois o miolo pode fazer um grande estrago, acho que vc percebeu.
Eu só uso fresas de 4mm, metal duro, costumo colocar uns 8000Rpm e 1200mm/min de avanço, corta macio, sem rebarba, sem barulho.
Offline Guga
« Resposta #1132 Online: 31 de Agosto de 2010, 22:57 »
Grande luthier, conte suas experiencias com fresas de 4 arestas 6mm...
as minhas não foram das melhores pois empastavam em aluminio, mas na epoca conseguia somente 12000 rpm...
e avançava com certa agressividade...
Ja nas de duas arestas ia muito bem...
Offline LuthierX
« Resposta #1133 Online: 31 de Agosto de 2010, 22:58 »
Fabio e Lolata, obrigado pelas dicas!
Acabei os cortes agora pouco, ai vão mais algumas fotos do futuro quarto eixo da bagunça e do meu guarda pó improvisado :P
Offline LuthierX
« Resposta #1134 Online: 31 de Agosto de 2010, 23:03 »
Caro Guga, até o momento ainda não experimentei as fresas de 4 arestas, na verdade esta foi minha primeira experiencia em usinagem de alumínio, gostei pra caramba da brincadeira , nestes trabalhos usei fresas de 2 cortes de 12 e de 6 mm longa 35mm de corte, era só o que eu tinha em mãos, da próxima vez pretendo usar fresa mais curta, na verdade o suficiente para o trabalho  ::) e pretendo repetir a dose com o tampo para esta cnc, logo logo vem surpresa por ai  8)
« Resposta #1135 Online: 01 de Setembro de 2010, 07:37 »
Show de bola o trabalho Ivan.
Vejo que não é só violinos que você confecciona com maestria.
Meus parabéns.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #1136 Online: 01 de Setembro de 2010, 07:43 »
Muito bom os resultados, parabéns Ivan!
Offline LuthierX
« Resposta #1137 Online: 01 de Setembro de 2010, 18:57 »
Obrigado Raranda, Jakeira :D
Acabei de montar a nova ferramenta agora, o manopla pode ser removida o qué é interessante pois assim possa ganhar espeço, o quarto eixo inteiro fica em um lugar estratégico e é movel, sua area total de usinagem é de 800mm por  210mmD, já estou preparando uma contra ponta...
Se der tempo ponho o troço pra funionar ainda hoje, ai vão mais algumas fotos  ::)
« Resposta #1138 Online: 01 de Setembro de 2010, 19:04 »
Ficou muito legal
Se posso sugerir, tampe aquele furo no motor de passo para evitar entrada de sujeira no rolamento
Pensei que o eixo era passante... :(
« Resposta #1139 Online: 01 de Setembro de 2010, 19:57 »
Grande Ivan
Simplesmente Magnanimo
