Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149351 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #1170 Online: 11 de Setembro de 2010, 09:17 »
Ual, acabei colocando o vídeo errado :P ai vai o correto...
Imagem 645.mpg
« Última modificação: 11 de Setembro de 2010, 09:21 por LuthierX »
« Resposta #1171 Online: 11 de Setembro de 2010, 09:21 »
A melhor parte do video é você limpando o olho do zoiudinho...
Claro - não existe óculos de segurança de caôlho :D :D :D
Offline LuthierX
« Resposta #1172 Online: 11 de Setembro de 2010, 09:44 »
O capitão gancho que o diga!
mas olha que show! 8)
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/mill/rotary/rotary1.html
Offline luciano g
« Resposta #1173 Online: 13 de Setembro de 2010, 08:46 »
depois da pincelada que ele levou no olho deve ter ficado muito vermelho.
ivan quer que eu te envie o codigo g de uma engrenagem de 120 dentes me mande quantos passos para uma voltado seu divisor
Offline LuthierX
« Resposta #1174 Online: 13 de Setembro de 2010, 09:08 »
Ola Luciano,
 Legal ;D estou usando aqui paso de 1/5"= 5.08mm, para correias de 3/8" 9.53 xl 37, acho que é isto, tenho uma polia de 27 dentes que poderia usar combinada com a nova polia de 120 dentes, mais informações sobre a polia que uso aqui  http://www.dina.com.br/inform_tecnicas/correias/polias/xl.pdf
« Última modificação: 13 de Setembro de 2010, 09:10 por LuthierX »
Offline luciano g
« Resposta #1175 Online: 13 de Setembro de 2010, 09:14 »
esta combinação não é boa pois da um numero fracionado 120/27=4,444444...
Offline LuthierX
« Resposta #1176 Online: 13 de Setembro de 2010, 09:32 »
estou procurando um divisor, de numero inteiro para polia de 120 dentes mas não precisaria ser exatamente de 120 dentes, o importante é ter a maior polia possível porem que o diâmetro não ultrapasse 200mm a no máximo 202mm, dai é só combinar com um pião menos possivel qual o cubo para o eixo seja maior que o diâmetro de 20mm, facim né  ;D ;D ;D
Offline LuthierX
« Resposta #1177 Online: 13 de Setembro de 2010, 09:36 »
outra opção interessante que o Fabio deu, é a de combinar polias de forma a se conseguir  a melhor redução, vendo por este lado eu daria a preferência a uma caixa de engrenagens, onde eu eliminaria as correias, acho que esta seria a cituação mecanica ideal, só não sei quanto aos ajustes e desgastes???
Offline luciano g
« Resposta #1178 Online: 13 de Setembro de 2010, 10:00 »
a polia pode ter ate 125 dentes a polia menor já tem pronta com 10 dentes.
para uma  melhor relação pulso volta  coloque um motor com caixa de redução que tem na akayama
se usar um motor com redução10:1 e quiser uma relacão com minuto de grau ficaria assim:
360x60= 21600 dividido por 400(meio passo) =54voltas dividido pela redução 5,4 voltas polia menor 10 dentes polia maior 54dentes(que não tem na dyna) seria a polia aser feita
Offline LuthierX
« Resposta #1179 Online: 13 de Setembro de 2010, 10:06 »
Luciano,
Meu driver esta com micro passo de 10, o que acho muiito bom, neste caso o motor esta sendo acionado em 2.000 passos para uma volta, e não da pra mudar isto, pois o driver não da esta opção...  :-\
« Resposta #1180 Online: 13 de Setembro de 2010, 10:13 »
Apenas para comentar - não é só colocar um motor com redução antes da redução por correias.
Pelo que eu sei estas reduções não tem ajuste de folga, e se for folgada, terá que conviver com ela o tempo todo.
Se é para colocar uma redução mecanica, elimina-se a cooreia e se escolha uma com redução maior que 10:1 (50:1 por exemplo), e de preferência que tenha ajuste de folga ou que seja de algum tipo que garanta as menores folgas angulares...
Offline luciano g
« Resposta #1181 Online: 13 de Setembro de 2010, 10:35 »
não sabia do micropasso (rico é outra historia) no seu sistema que vc tem agora quantos passos por volta?
e com quantos passos vc quer para dar uma volta
Offline LuthierX
« Resposta #1182 Online: 13 de Setembro de 2010, 10:49 »
Meu sistema esta sendo acionado da seguinte forma "equacionado por Fabio Gilii":
Acionamento do Motor: 2000 passos por volta completa.
redução: 18/96 = 0,1875
1 volta da placa = 360°
360º x 0,1875 = 67,5
2000 passos / 67,5 = 29,629... passos/grau
O que eu gostária era só de deixar passo/pulsos inteiros e não fracionados como esta agora
« Última modificação: 13 de Setembro de 2010, 11:03 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #1183 Online: 13 de Setembro de 2010, 10:54 »
Fabio,
Começo a confirmar que não é necessário que o eixo gire mais do que uma ou duas voltas , como o Lolata havia mencionado no tápico dele sobre um 4º eixo que ficasse girando continuamente enquanto a ferramenta desbastava o material, acho ::) que isto é necessário para um torno mas vejo que não para uma cnc.
Isto torna o processo de usinar com o quarto eixo ainda mais interessante e preciso até mesmo do que a usinagem com 3 eixos, onde entra a história da classe c7 e tal...
Diminuindo o curso/perimetro aumentamos a resolução ou não ???
« Resposta #1184 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:22 »
Sim - lembra do que conversamos outro dia sobre isso?
Na verdade é aquele problema que eu comentei com você que estaria relacionado ao número de PI, que é usado para calcular o perímetro da peça a ser usinada.
Já que pensamos num desenho planificado que será "enrolado" num cilindro, haverá sempre um erro dimensional, mas na verdade eu não encararia como um erro, mas sim como uma característica de resolução e de tolerância...
Se estivermos mantendo as características de acionamento do motor e da redução, quanto maior o diametro, maior será a medida do arco formado pelo angulo - lembra daquele desenho que eu cometí outro dia?
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/angulo.jpeg
