Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 154067 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #1200 Online: 13 de Setembro de 2010, 18:08 »
eu fiz em qbasic vou procurar nos bacups e te mando uma copia
Ueba!  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #1201 Online: 23 de Setembro de 2010, 23:17 »
Hoje resolvi testar a câmera nova :D estou subindo um vídeo desta imagem com com ela, depois posto aqui...
Offline LuthierX
« Resposta #1202 Online: 24 de Setembro de 2010, 00:02 »
Usinagem de madeira...
« Resposta #1203 Online: 24 de Setembro de 2010, 07:01 »
Grande Ivan
Imagina a hora que voce fizer o Bigodon e fachar tudo esse espaço.
Sua dispensa vai agradecer.
Offline LuthierX
« Resposta #1204 Online: 24 de Setembro de 2010, 10:13 »
Lolata,
O El Bigodon, já esta na lista, só esta faltando o el tempom...  :'( :'( :'(
Offline LuthierX
Re:Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"
« Resposta #1205 Online: 19 de Março de 2011, 11:29 »
Bom, estou de volta!  8)
Ontem retornei ao meu projeto de 4º e me deparei com um problema antigo, qual eu estava tentando ignorar, mas fechar os olhos ainda não funciona para isto! Me refiro a ineficiência potencial estática do quarto eixo durante seu trabalho de suporte.
Então após uma rápida pesquisa encontrei algo que parece ser uma boa solução, o tal do "Geneva Mechanism".
Fonte:
http://www.cnczone.com/forums/general_metal_working_machines/18211-home_made_atc.html
Minha segunda idéia de retorno a este tópico também esta vinculada ao idealismo de fazer um "ATC"
http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/16238-milling_spindle_collaboration_project-6.html#post142083
Offline kommandeur
« Resposta #1206 Online: 19 de Março de 2011, 14:53 »
o geneva seria para o 4eixo ou para o atc ?
Offline LuthierX
« Resposta #1207 Online: 19 de Março de 2011, 17:28 »
Para quarto eixo...
E acredito que seja possível usar dois ou mais discos para se ter maior resolução dentro dos 360º...
Offline kommandeur
« Resposta #1208 Online: 19 de Março de 2011, 23:15 »
acredito que a resolução irá aumentar proporcionalmente a quantidade de discos , qual resolução vc pretende ou será relação de tranmissão ?
Offline LuthierX
« Resposta #1209 Online: 20 de Março de 2011, 14:43 »
Bom cada disco terá algo próximo dos 200 mm de diâmetro, preciso definir o disygner do primeiro disco para chegar a um valor preciso de resolução alcançada por disco, em seguida definir a espessura mínima possível de cada disco para saber quantos discos caberão na extremidade do quarto eixo, só depois disto chegarei a resolução final de graduação composta pelo conjunto...
estou procurando um software que possa me ajudar com isto... :-\
Offline LuthierX
« Resposta #1210 Online: 20 de Março de 2011, 14:51 »
Estou baixando o VectorWorks2010SP2E nglish para ver se rola, mas com o vídeo a baixo da para empolgar, não dá?  :D
GENEVA MECHANISM ON PRO-E by atul
Offline kommandeur
« Resposta #1211 Online: 21 de Março de 2011, 09:14 »
realmente bem interessante, mas precisa ser o vectorworks ? não pode ser um cad qualquer ?
Offline luciano g
« Resposta #1212 Online: 21 de Março de 2011, 12:01 »
boas Luthier
esta eu vou usar no meu sistema de troca
a bomba tem vacuo e pressão (trava e solta a ferramenta ) tenho duas
Offline LuthierX
« Resposta #1213 Online: 21 de Março de 2011, 13:34 »
Que bacana Luciano,
sistema de troca, já tem o projeto?
Offline luciano g
« Resposta #1214 Online: 21 de Março de 2011, 13:44 »
no momento estou sem tempo para faze-lo, mas sera o proximo passo da minha fresa
olhando o seu projeto do motor vai ser igual só que pneumatico
