Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 146867 vezes)
« Resposta #60 Online: 11 de Junho de 2009, 10:11 »
Ivan,
Os inversores são equipamentos industriais, e podem ser apresentados em duas maneiras basicamente:
- entrada monofásica (110 ou 220V)
- entrada trifásica
Nos manuais desses equipamentos há indicações de bitolas de cabos para diversos comprimentos, mas o mais importante, você provavelmente deverá ligar o motor (entre motor e inversor) com um cabo blindado para evitar problemas de interferências...
Eu já liguei inversores com cabos PP simples, fiz o cabo passar junto de outros cabos para alimentação de motores de passo e servos e não tive  problemas, mas pode acontecer.
Sugiro deixar para depois a compra do cabo, quando já estiver com o manual do inversor em mãos, assim poderá consultá-lo e em caso de necessidade, escolherá o melhor cabo para a situação
Offline kommandeur
« Resposta #61 Online: 11 de Junho de 2009, 10:44 »
Achei interessante esse 4 eixo...450:1 !!!
http://www.excitron.com/webdocs/Items/Details364.cfm
Offline LuthierX
« Resposta #62 Online: 11 de Junho de 2009, 16:48 »
Offline LuthierX
« Resposta #63 Online: 11 de Junho de 2009, 16:50 »
Pessoal, estou com uma duvida a respeito de um mancal, a inicio eu pretendo pedir para LGV fazer o corte dele com jato de água como vocês podem ver na foto ele tem um furo de 30 mm, que não é centralizado, sobre este furo será necessário fazer um rebaixo (em vermelho) de 17,5 mm por 40 mm de diâmetro paro o encaixe do rolamento de contato angular de dupla carreira que pretendo embutir nele.
Minha duvida é a seguinte como o rebaixo para o mancal será feito em um torno, eu gostaria de saber se será necessário mandar cortar o mancal quadrado e depois dar a forma final a ele, ou o fato do rebaixo não ser no centro do mancal não ira influenciar no momento em que o torneiro prender o mancal no torno?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:45 por LuthierX »
« Resposta #64 Online: 11 de Junho de 2009, 17:37 »
Ivan,
Normalmente esta peça poderá ser fabricada ou num torno (com uma placa de 4 castanhas independentes) ou numa fresadora.
Em qualquer dos casos, o ferramenteiro deverá primeiro determinar o centro da furação de forma que ele a use para localizar a peça no centro da máquina, seja ela qual for.
Se a peça for definitivamente fabricada em um torno, continua valendo o que eu disse.
Como pretende fixar os rolamentos aí dentro e impedir que se movimentem?
Offline kauros
« Resposta #65 Online: 11 de Junho de 2009, 18:05 »
e so fazer o furo com mais profundidade e colocar uma trava na parede para o rolamento nao sair, aquelas que precisa daquele alicatinho pontudo para tirar sab.
uma pergunta como posto imagens???
Offline LuthierX
« Resposta #66 Online: 11 de Junho de 2009, 18:52 »
Ivan,
Desculpe não entendi, então não é possível cortar o furo de 30 mm D com jato de água, e depois fazer um rebaixo de 40 mm D no torno?
Embaixo da caixa de dialogo que você escreve a mensagem tem um ícone de um sinal de + Opções Adicionais, ali você pode inserir fotos, gostei da idéia do anel trava, mas na verdade eu estava pensando em fazer o rebaixo socado, alguns torneiros e ferramenteiros chamam este encaixe para rolamento de ajuste batido, onde o rolamento entra muito apertado e só sai dali com um saca polia...
« Última modificação: 11 de Junho de 2009, 18:58 por LuthierX »
« Resposta #67 Online: 11 de Junho de 2009, 19:32 »
Possível é, mas o correto seria usinar estes rebaixos.
Se fizer um furo de digamos 25mm, o ferramenteiro poderia centrar por este furo, e abrir para os 30 e fazer o rebaixo de 40mm
Se o furo de 30 não é importante (por exemplo só para passagem do fuso, então acredito que poderá ser feito no jato d'água, mas ainda sou favorável ao primeiro caso - da usinagem à partir de um furo menor.
Negativo - quando se montam rolamentos de contato angular deve-se promover algum meio de bloqueio das pistas.
Normalmente se colocam os rolamentos em "O" isto é, as pistas externas ficam em contato uma com a outra, e se faz a pré carga pelas pistas internas, por exemplo com uma porca de passo curto.
...gostei da idéia do anel trava, mas na verdade eu estava pensando em fazer o rebaixo socado,
De jeito nenhum !
O nome correto disso é ajuste por interferência, mas é usado só em alguns casos específicos.
Se montar rolamentos de contato angular desse jeito, vai quebrar a cara.
Offline LuthierX
« Resposta #68 Online: 11 de Junho de 2009, 21:26 »
(por exemplo só para passagem do fuso, então acredito que poderá ser feito no jato d'água...
Seria este o caso
Você tem um rascunho disto ou alguma foto?
Como não sico muito bonito de cara engessada preforo fazer o certo, você pode me explicar melhor, só que no momento eu tenho o seguinte senário, os fusos já foram usinados com medidas especificas a isto (por favor veja a foto...), sendo assim o minimo que posso fazer é colocar uma tampa sobre o mancal para segurar o rolamento dentro do Mancal pela pista externa dele. Isto seria correto?
« Resposta #69 Online: 11 de Junho de 2009, 21:44 »
tenho, mas nao nesse momento.
Depois eu te mando uns desenhos de como deve ser....
... só que no momento eu tenho o seguinte senário, os fusos já foram usinados com medidas especificas a isto (por favor veja a foto...),
Hmmmmmmm - isso nao eh bom...
Existem padroes de usinagens, assim como mancais ja prontos...
...sendo assim o minimo que posso fazer é colocar uma tampa sobre o mancal para segurar o rolamento dentro do Mancal pela pista externa dele. Isto seria correto?
Mais ou menos - a coisa nao eh so colocar uma tampinha....
Offline LuthierX
« Resposta #70 Online: 11 de Junho de 2009, 21:49 »
Bom pensando bem eu ainda posso usinar o fuso se for este o caso, só pra lembrar estou usando rolamentos 3203 ZZ, o ZZ sgnifica com os dois lados fechados foto...
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:46 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #71 Online: 11 de Junho de 2009, 22:16 »
Fabio, lembra dessa foto, do meu primeiro projeto?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:48 por LuthierX »
« Resposta #72 Online: 11 de Junho de 2009, 22:26 »
Ivan,
Pois e - estes mancais sao os mais adequados...
usinei umas pecas dessas para o Lolata - mancais para os rolamentos angulares e para os rolamentos flutuantes.
Eu se fosse voce repensaria em fazer a coisa bem feita.
Offline Nando G.
« Resposta #73 Online: 11 de Junho de 2009, 22:45 »
Oi Luthier, tava vendo as fotos das peças, deu até para fazer uma pausa so admirando...tudo dez, show de bola.
Semana passada eu fui na OBR e disse que participava do forum Guia, me falaram logo de um tal de Sr Luthiéro que estava se destacando nas vendas, agora tou associando hehe
Vc chegou a dar uma olhada nos mancais deles? Acho que a ideia é a mesma dessa foto (skf); tem a tampa, duas buchas espaçadoras e a porca trava.
Sei que não deve ser fácil fazer uma peça dessas mas....
http://img401.imageshack.us/img401/1143/produto4862.jpg
Offline LuthierX
« Resposta #74 Online: 11 de Junho de 2009, 23:02 »
Ivan,
Fabio a foto do rolamento com mancal da obr a cima é da minha cnc antiga, só pra relembrar  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2389.15.html
e após chegar a conclusão que o mancal poderia ser usinado afim de substituir os rolamentos fixos simples da obr, foi o que eu fiz no final lembra? http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2389.120.html   E agora estou fazendo o mesmo porem não vejo graça em comprar os mancais da OBR, por 90 dinheiros cada sendo que posso faze-los já que sei o que deve ser feito com menos de 30 dinheiros cada, se você reparar bem no meu desenho é exatamente o que estou fazendo...
Vc chegou a dar uma olhada nos mancais deles? Acho que a ideia é a mesma dessa foto (skf); tem a tampa, duas buchas espaçadoras e a porca trava...
Ola Nando G. Sim examinei os mancais da obr, e gostei muito, mas não tanto para pagar 323,00 por peça, sem falar que eu teria que alterar meu projeto inteiro para poder usa-los... Mas obrigado, valeu por lembrar!
