Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152056 vezes)
Offline kauros
« Resposta #75 Online: 12 de Junho de 2009, 13:09 »
Não coloque prensado pois só fica bom o primeiro depois se precisar trocar terá que fazer enchimento pois não entrara mais prensado ok
Offline kauros
« Resposta #76 Online: 12 de Junho de 2009, 13:13 »
eeeerrrrrrrrrrrrrrr rrreeeeeeeeeeeeeeee ee consegui agora ninguem me aguenta kkkk desculpe pela empolgação mas ivan pode subir que eu segura a escada pra voce e se alguem balançar nos passamos rasteira nele ok aquele abraço
acho que vo mandar fazer uma fundaçao de concreto armado pra sua escada e ja era nem preciso segurar mais kkkkkk
Offline LuthierX
« Resposta #77 Online: 12 de Junho de 2009, 14:44 »
Ola Kauros, obrigado pela idéia, e valeu pelo apoio...
Hoje fui voando no correio buscar os brinquedinho, 4 geckodriver g203, são pequeninos 6,5 x 6,2 cm, bonitinho cabem na palma da mão, assim é bom porque da até pra dormir do lado do meu travesseiro! do lado deles a gigantesca bob um pouco menor que uma caneta bic com 14 x15 cm. logo abaixo a plaquinha sinalizadora, com os ledes e tal.. To começando a perder o sono de tanta ansiedade! Eu pretendo ficar com essa cnc pelo menos um ano!
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:50 por LuthierX »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #78 Online: 12 de Junho de 2009, 15:27 »
Parabéns pelo projeto.
Voce poderia informar por MP o valor dos seus drivers, ja com os impostos?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #79 Online: 12 de Junho de 2009, 16:39 »
Caso não se importe, poderia passar pra mim também?
Offline LuthierX
« Resposta #80 Online: 12 de Junho de 2009, 16:46 »
Já enviei, se precisarem de algo é só falar...
Offline LuthierX
« Resposta #81 Online: 12 de Junho de 2009, 17:01 »
é acho que refrigeração a agua é mesmo bacana...
Offline kauros
« Resposta #82 Online: 12 de Junho de 2009, 21:23 »
como sera acionado o micropasso. sera por um botao ou pelo mach3 ivan
Offline LuthierX
« Resposta #83 Online: 12 de Junho de 2009, 22:17 »
eu ainda não li o manual mas acredito que sim, se não me falha a memória eu controlava o micro passo dos geckos 212 através do mach 3...
Offline LuthierX
« Resposta #84 Online: 13 de Junho de 2009, 16:03 »
é isso ai, pessoal aproveitei o sábado para ir a Santa Ifigênia, comprar os coolers para os Geckos e para a bob, camelei pra fazer uma economia, acabei achando estes... 40 dim dim cada
Offline LuthierX
« Resposta #85 Online: 13 de Junho de 2009, 19:14 »
Alguem sabe se este controle manual pendant  mpg2 é pratico? Na ultima femac anhembi, tinha um cara que estava usando um controle de videogame, alguem mais viu?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:51 por LuthierX »
« Resposta #86 Online: 13 de Junho de 2009, 19:51 »
Ivan,
Não sei se entendí direito sua pergunta...
Um MPG serve à princípio para facilitar um pouco as operações de zeramento manual (por exemplo) numa máquina grande ou quando o painel de controle (teclado, mouse, etc) estiverem longe do operador.
Offline kauros
« Resposta #87 Online: 13 de Junho de 2009, 19:54 »
eu ja vi uma vz eles usarem aqueles controles de atari (video game antigo) lembra so que nao tenho ideia de como
era em uma empresa de matrizaria para sapato aqui de franca
Offline kauros
« Resposta #88 Online: 13 de Junho de 2009, 20:01 »
se precisar posso tentar ir la e dar uma especulada para voce acho que conheço o dono ainda so se ele nao se lembrar mais de mim.
tive negocio com o irmao dele na epoca
Offline kauros
« Resposta #89 Online: 13 de Junho de 2009, 20:12 »
Caro Ivan quando a cnc troca de ferramenta sozinha como e feito o zeramento????
Sempre tem que ter aquele botãozinho que a cnc desce e encosta nele bem devagar para determinar o ponto Z  mas e os pontos X e Y como se faz e é necessário ter este botão para o ponto Z ou pode ser anulado também??????
Me desculpe se a pergunta for ingênua !!!!!
