Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149273 vezes)
Offline kauros
« Resposta #90 Online: 13 de Junho de 2009, 20:29 »
opa Fabio (admin) desculpe por estar direcionando as perguntas para o ivan não tinha percebido como funcionava o fórum todos podem responder não e mesmo?
« Resposta #91 Online: 13 de Junho de 2009, 20:34 »
Sim, todos podem responder...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #92 Online: 13 de Junho de 2009, 21:09 »
LuthierX,
Se não me engano, nosso amigo Evangelion fez um esquema pra ligar um controle destes do tipo playstation em sua máquina utilizando o EMC..
Offline Diego MJ
« Resposta #93 Online: 13 de Junho de 2009, 21:35 »
Caros,
Em uma mesa CNC para máquina corte de plasma, que eu ajudei a construir eu comprei um joystick de computador USB.
Na prática o joystick só pegou poeira e ninguém usava, peguei ele e instalei no micro de casa para jogos.
O uso do teclado eu acho mas seguro e prático.
OBS.: Isto é somente a minha opinião, acho o joystick desnecessário, À não ser para uma máquina grande onde vc precise estar próximo da peça e da ferramenta para o zeramento e o teclado ficaria ruim para manipular.
OBS.: A qualidade da foto é ruim pq dei um printscreen num vídeozinho dela.
Att
Diego
Offline LuthierX
« Resposta #94 Online: 14 de Junho de 2009, 12:01 »
Ivan,
Não sei se entendí direito sua pergunta...
Um MPG serve à princípio para facilitar um pouco as operações de zeramento manual (por exemplo) numa máquina grande ou quando o painel de controle (teclado, mouse, etc) estiverem longe do operador.
Am entendi, obrigado!
Caro Ivan quando a cnc troca de ferramenta sozinha como e feito o zeramento????
Acredito que o responsavel pelas diretrizes e posições de ferramenta, como dimenções das mesmas seja o código G, se é que eu tenha entendido sua pergunta. Pelo menos no artCam me parece que seja assim, que vai poder te explicar isto melhor são os colegas daqui do forum que tem experiencia neste assunto...
se precisar posso tentar ir la e dar uma especulada...
Sempre é bom aprender...
Caros,
peguei ele e instalei no micro de casa para jogos...
Att
Diego
Obrigado pela informação
Offline LuthierX
« Resposta #95 Online: 14 de Junho de 2009, 12:02 »
LuthierX,
Valeu vou dar uma olhada.
Offline kauros
« Resposta #96 Online: 16 de Junho de 2009, 18:39 »
ivan fui na matrizaria daquele rapaz que tinha te faldo sobre o controle mas ele nao estava la mas voltarei amanha ok
« Resposta #97 Online: 16 de Junho de 2009, 20:14 »
Ivan
Estava passeando esses dias em Parati RJ e vi que voce tambem estava por lá.
Eu até chamei mas voce não escutou.
« Resposta #98 Online: 16 de Junho de 2009, 21:12 »
Lolata?
onde vc estava?
eu flagrei o cara no mesmo lugar.. na mesma hora,com não vi você também?
parece que bombardearam o Perola Negra..
« Última modificação: 16 de Junho de 2009, 21:15 por Fábio Camargo »
Offline LuthierX
« Resposta #99 Online: 16 de Junho de 2009, 21:24 »
Calma ai pessoal, eu só estava de passagem e nem vi ninguém só estava indo buscar mais rum...  Mas vo falar em... Lolata e Fabio vcs. não perdem uma em!?
Enquanto isso olha o problema que eu arranjei só pra variar, quem se arrisca a palpitar? A nova bob que comprei é um pouco diferente da antiga, pelo que entendi do manual ela não tem alimentação 12v, alguém se arrisca, o download do manual leva 2 minutinhos, e garanto que vai dar pano pra manga...  http://www.campbelldesigns.net/files/Combo%20board%20rev5.pdf
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:52 por LuthierX »
« Resposta #100 Online: 16 de Junho de 2009, 21:31 »
Fabio, olha a situação minha, estava vendo tudo que se passava
« Resposta #101 Online: 16 de Junho de 2009, 23:18 »
hehehe, sempre com a pinga por perto... ;D
« Resposta #102 Online: 17 de Junho de 2009, 00:14 »
távendo o a gente não e encotra..
olhtrá de vc na foto.. de boné branco..
Não conheço esse ai também..
eu tava no caminhão amarelo.. hee
« Resposta #103 Online: 17 de Junho de 2009, 08:28 »
... pelo que entendi do manual ela não tem alimentação 12v ...
Não externa:
Power Supply
No external power supply is required. The power supply transformer has a dual secondary winding. One side provides a regulated 5 VDC to power the optical isolators in the Gecko drives or any other drivers that require 5 VDC. The negative side of the 5 VDC power supply is common to the common side of the PC . The PC is totally isolated from the motor and relay circuits. The second winding provides power to a 5 VDC power supply to driving solid state relays.  The 5 VDC power is also used with an optical isolator to convert the 12 VDC signal from the proximity sensors back to 5 VDC  before it goes back to the PC as a limit signal.
The secondary winding also provides power to a 12 VDC regulated power supply. The 12 VDC power is used to provide power to the proximity sensors and to drive solid state relays.
Em suma, há um trafo e fontes reguladas internas, de 5V e 12V, basta alimentar a placa pela rede ( 115 ou 220 Vca em J21, seleção em J24 ).
Offline LuthierX
« Resposta #104 Online: 17 de Junho de 2009, 09:13 »
Não externa:
Power Supply
Obrigado Jorge, mais uma vez você me ajuda a prosseguir!
