Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 154063 vezes)
« Resposta #195 Online: 11 de Julho de 2009, 22:46 »
LuthierX, nem liga.. é um monte de puxa-sacos.. heheh
só porque:
é sem dúvidas um dos mais belos trabalhos apresentados no forum;
Montado com materiais de primeirissima linha;
com uma qualidade induscutível;
Servindo de referência pra muito outros porjetos;
como eu disse.. liga não.. só tão puxando o saco..
Parabéns.. tá muito bacana..
quero ver o video do passeio de cnc dessa.. hehehe
Offline Paulo_cwb
« Resposta #196 Online: 11 de Julho de 2009, 23:05 »
Impressionante!
Parabéns.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #197 Online: 12 de Julho de 2009, 10:48 »
Ivan pela terceira vez.
E para sua terceira maquina.
FANTÁSTICA
Offline kauros
« Resposta #198 Online: 12 de Julho de 2009, 16:32 »
Parabéns Ivan você esta fazendo um trabalho fantástico, muito bonito mesmo.
Trabalho de profissional especializado.
Offline luis silva
« Resposta #199 Online: 12 de Julho de 2009, 16:35 »
tem gente que sente prazer em humilhar os outros ;D ;D ;)
agora a serio, ESPETACULAR
parabens........... faz a gente ficar com inveja
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #200 Online: 12 de Julho de 2009, 17:29 »
Luthier Ivan,
VOcê calculou o peso que sua super máquina vai ter quando estiver pronta?
Ainda estou em processo de negação quanto à necessidade de tanto alumínio para robustecer de tal maneira a máquina que não tenha problemas de vibração. Minha ideia, por aquilo que já tinha visto aqui no fórum, era que não seria necessário tanta coisa assim. Estou a repensar toda a estrutura de minha futura máquina com o que estou vendo nesta sua. Mais a mais porque estou querendo no futuro implementar um quinto e mesmo um sexto eixo.
Grande Abraço
Paulo
« Resposta #201 Online: 12 de Julho de 2009, 17:32 »
... estou querendo no futuro implementar um quinto e mesmo um sexto eixo.
Uma curiosidade:
Como seria este sexto eixo?
Offline luis silva
« Resposta #202 Online: 12 de Julho de 2009, 18:09 »
talvez rodar o spindle, imagino eu
Offline LuthierX
« Resposta #203 Online: 13 de Julho de 2009, 00:29 »
Grande Abraço
Paulo
Obrigado pessoal,
Mesmo assim ainda vai ficar leve em média de 350 kg
obrigado Fabio, passeio não sei mas que espero ver cavaco voando, a sim! enquanto isso ai vai mais algumas fotos do mancal,  hoje eu coloquei as manivelinhas...
A respeito dos Mancais que estou usando nesta cnc, eles tem o mesmo funcionamento dos mancais da obr, resolvi fazer um teste muito simples, cortei um bloco de alumínio 5052 do tamanho que queria para cada mancal, fiz o encaixe de rolamento através de ajuste por interferência, ou batido como alguns mecânicos falam, neste ajuste o furo do mancal é de 2 centésimos de mm menor que o diâmetro do rolamento, assim quando o rolamento entrar dentro do mancal ele fica preso totalmente preso, eu gostaria de ressaltar que não ha folga entre os dois mancais das extremidades do mesmo fuso, isto acontece com todos os eixos, este ajuste não é fácil de fazer, pois se os mancais pressionarem o fuso no sentido longitudinal, isto significa que o anel do centro do rolamento, o menor que envolve o fuso esta sendo jogado pra fora enquanto o maior esta sendo jogado pra dentro, neste caso o rolamento sofrera um desgaste precoce em suas paredes angulares, a foto mostra um exemplo do que pode acontecerse o rolamento não for ajustado corretamente.
A flecha vermelha mostra o sentido de pressão que o anel interno do rolamento esta poderá sofrer se o mancal secionar o fuso, e a flecha azul o inverso.
« Resposta #204 Online: 13 de Julho de 2009, 08:12 »
A respeito dos Mancais que estou usando nesta cnc, eles tem o mesmo funcionamento dos mancais da obr, resolvi fazer um teste muito simples...
Ainda bem que é só um teste....
Acredito que está pronto para receber outros mancais feitos com rolamentos de contato angular, confere?
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #205 Online: 13 de Julho de 2009, 09:24 »
Uma curiosidade:
Fábio, ainda estou estudando o assunto, até porque não é algo que vá no imediato implementar, mas poderá ser algo como isto:
« Resposta #206 Online: 13 de Julho de 2009, 09:43 »
Paulo,
Se considerar-mos que a máquina teria 3 eixos (X, Y e Z), este conjunto da animação nos daria mais dois eixos, transformando a máquina em 5 eixos.
« Resposta #207 Online: 13 de Julho de 2009, 09:56 »
Em tempo.
Gosto da idéia de fazer um módulo como este que você coloca na animação, mas penso que este modelo seja mais adequado à desbastes mais delicados.
Para desbastes mais pesados onde se exige mais rigidez, gosto deste desenho da foto.
Offline LuthierX
« Resposta #208 Online: 13 de Julho de 2009, 10:16 »
Fabio, te enviei uma mp  ;)
« Resposta #209 Online: 13 de Julho de 2009, 10:39 »
Ivan,
Anexo um desenho parcial de um suporte parecido com o que eu fiz para o Lolata.
Os rolamentos escolhidos foram os 7201 de contato angular e eles tem furo de 15mm, diametro externo 35mm e espessura 11mm. porque o fuso era de 20mm.
A usinagem da ponta do eixo leva em consideração que o suporte do desenho tem retentores para impedir entrada de sujeira.
Os retentores são de 28 x 19
Neste desenho simples falta a tampa, a porca de regulagem e as luvas para pista dos retentores.
Se precisar posso desenhar as cotas
