Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152123 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #210 Online: 13 de Julho de 2009, 10:48 »
Ivan,
Anexo um desenho parcial de um suporte parecido com o que eu fiz para o Lolata.
Os rolamentos escolhidos foram os 7201 de contato angular e eles tem furo de 15mm, diametro externo 35mm e espessura 11mm. porque o fuso era de 20mm.
A usinagem da ponta do eixo leva em consideração que o suporte do desenho tem retentores para impedir entrada de sujeira.
Os retentores são de 28 x 19
Neste desenho simples falta a tampa, a porca de regulagem e as luvas para pista dos retentores.
Se precisar posso desenhar as cotas
obrigado Fabio, até onde posso ver este mancal é igual ao que eu fiz, a diferença esta então no restante (tampa, a porca de regulagem e as luvas para pista dos retentores), pois o rolamento que estou usando também é o ZZ de dupla carreira, a única diferença vai ser as dimensões do rolamento, que no meu caso tem o furo interno de 17 mm, você tem o desenho da tampa, a porca de regulagem e as luvas para pista dos retentores?
« Resposta #211 Online: 13 de Julho de 2009, 10:54 »
Ivan,
Desculpe - cometí um erro na mensagem anterior.
Os rolamentos usados foram os 7002 que tem 15mm diametro interno, 32 diametro externo e 9mm espessura.
Os rolamentos são abertos isto é, não tem tampas de proteção. (o ZZ dos rolamentos quer dizer que são tampados dos dois lados com tampas metálicas e não que são de dupla carreira.)
O mancal do outro lado do eixo é simplesmente um apoio para um rolamento comum, inclusive este mancal foi gerado com uma tolerância de montagem com deslizamento para permitir que o rolamento possa se mover axialmente para absorver dilatações do eixo.
Vou preparar os desenhos de todas as peças e da usinagem do fuso e posto aqui.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #212 Online: 13 de Julho de 2009, 11:17 »
Paulo,
Se considerar-mos que a máquina teria 3 eixos (X, Y e Z), este conjunto da animação nos daria mais dois eixos, transformando a máquina em 5 eixos.
Fábio, estou considerando o quarto eixo como o tradicional, ou seja, tipo torno idêntico ao que o Ivan está implementando.
« Resposta #213 Online: 13 de Julho de 2009, 11:22 »
Paulo,
Agora eu entendí o que você quer...
Creio que será interessante ver funcionando - espero que consiga realizar sua idéia.
Offline LuthierX
« Resposta #214 Online: 13 de Julho de 2009, 12:45 »
Essa foi a ultima vez que comprei uma placa do Bob Campbell combo board , aquele #$%!!!!##%@&*! que não da assistência!  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
« Resposta #215 Online: 13 de Julho de 2009, 12:50 »
tá na hora de valorizar o produto nacional..
que tal a uma Smille
Offline LuthierX
« Resposta #216 Online: 13 de Julho de 2009, 13:12 »
A questão não é valorizar ou desvalorizar, a questão é o micro passo, me venda um driver nacional com micro passo que eu compro! Pode ser de onde for, não me importo se vem do eua, china ou da aldeia tupiniquim! Faço isso com quase tudo que compro, eu compro visando minha necessidade não a do vendedor savi?  :-*
Offline CRBR
« Resposta #217 Online: 13 de Julho de 2009, 13:57 »
Se não me engano a Akyama tem drives micro passos!!!
« Resposta #218 Online: 13 de Julho de 2009, 13:58 »
Ivan,
Me desculpe, mas eu oferecí para você drivers bipolares com possibilidade de micropasso e placas integradoras com assistencia técnica nacional...
O que tá pegando com esta sua integradora?
Offline LuthierX
« Resposta #219 Online: 13 de Julho de 2009, 14:22 »
Ivan,
Sim me lembro:
Ivan,
Estou sem poder preparar este material no momento, mas eu te mando sim.
Fiquei aguardando e como não obtive resposta dos preços, e os datas shits achei que você não trabalhava mais com eles, eram drivers da Photon se não me engano, dai resolvi importar, acho que nasci de sete meses, não repara não  :-\
Na verdade minhas duvidas são muito básicas como por exemplo a ligação dos fusíveis, é meio estranho ligar 4 fazíveis no mesmo fio se um queimar não queima todos? E também sobre a necessidade do mini disjuntor, aquele que usei no meu primeiro projeto, será que posso dispensar isto?
Outra duvida básica é onde ligo o cabo de 25 pinos para o driver, tem duas entradas uma é do spindle, que nem sei bem o que ela faz, e a outra é dos motores, mas o bendito manual não é claro o suficiente, e não explica isto, e pra ajudar sou um preco torto enferrujado e sem cabeça em eletronica, o que não me ajuda a formar deduções lógicas ja que não as conheço, e ainda por cima meu vinho e conhaque acabaram!  :'(
« Resposta #220 Online: 13 de Julho de 2009, 14:39 »
E se me lembro bem, você optou por trazer tudo de fora por questões de preço...
Desculpe se não fui rápido e barateiro o suficiente.
... aligação dos fusíveis, é meio estranho ligar 4 fazíveis no mesmo fio se um queimar não queima todos?
Do jeito que está lá, é um fusível para cada driver, então faz um certo sentido que cada um tenha o seu fusivel...
Se me lembro direito, o mini disjuntor era usado para fazer a ligação da rede elétrica com a fonte...
Na minha pouca experiência eu diria que é interessante usar pois é um modo de fazer esta conexão de forma séria, mas creio que se as correntes não forem altas, pode ser trocado por uma chave mais simples - acho que alguém com mais experiência poderia dar alguma opinião mais abalizada.
Outra duvida básica é onde ligo o cabo de 25 pinos para o driver, tem duas entradas uma é do spindle,...
Tem como disponibilizar o manual de forma que a gente veja?
« Resposta #221 Online: 13 de Julho de 2009, 14:49 »
Em tempo,
O que vou falar é só a minha opinião...
Sobre a maneira de fazer as ligações de equipamentos elétricos como uma cnc, os americanos devem ter alguma norma ou costume de fazê-lo de forma que, no caso de uma emergência quando um operador por exemplo aperta o cogumelo vermelho, este desarma o tal mini disjuntor e desliga tudo...
Os europeus fazem a ligação diferente, e nem sempre quando o botão de emergência é apertado, desarma a elétrica inteira, então eu acho que é mais prudente poder dar uma olhada nos circuitos propostos para dar uma opinião mais bem embasada.
Offline LuthierX
« Resposta #222 Online: 13 de Julho de 2009, 14:52 »
Em tempo,
Concordo, ai vai o link do manual:   http://campbelldesigns.net/files/Combo%20board%20rev5.pdf
« Resposta #223 Online: 13 de Julho de 2009, 15:11 »
... é meio estranho ligar 4 fazíveis no mesmo fio se um queimar não queima todos?
Não, as cargas estão em paralelo, com fusíveis individuais. Um fusível que abra não afeta os outros circuitos.
O disjuntor é uma proteção geral, pode ser substituido por fusíveis, mas não é recomendável dispensar inteiramente a proteção.
onde ligo o cabo de 25 pinos para o driver ...
... ainda por cima meu vinho e conhaque acabaram!  :'(
Isso é extremamente grave ! Pare tudo e providencie os componentes etílicos ou todo o projeto estará comprometido !  ;D ;D ;D
« Resposta #224 Online: 13 de Julho de 2009, 15:30 »
Mas é por isso que esta elétrica não sai!!! Essa falta é intolerável e imperdoável à esta altura do campeonato!
