Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149406 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #225 Online: 13 de Julho de 2009, 15:33 »
... ainda por cima meu vinho e conhaque acabaram!  :'(
Mas é por isso que esta elétrica não sai!!! Essa falta é intolerável e imperdoável à esta altura do campeonato!
Jorge & Fabio, to falando, da uma olhada na divergencia de opnião do manual no meu estou vendo isto...(foto), mas pode deixar to indo la comprar uma garrafa de qualquer coisa pra ficar outra coisa,  8)
« Resposta #226 Online: 13 de Julho de 2009, 15:48 »
Ivan,
Está certo!
J7 - é o conector da porta LPT...
Pode ver que do lado esquerdo está a lista dos sinais para os pinos da porta...
A outra tomada de 26 pinos é exclusiva para os drivers Xilotex...
Essa confusão é falta de rum mesmo (ou conhaque, vermute, qualquer coisa etílica...)
« Resposta #227 Online: 13 de Julho de 2009, 15:59 »
Jorge & Fabio, to falando, da uma olhada na divergencia de opnião do manual ...
Ivan, há duas versões para a placa, eu usei o manual da mais recente e vc a da mais antiga. Verifique e informe qual é de fato a sua ... mas faça isto apenas após a injestão de elo menos meio galão de rum.  ;D
De qualquer modo o conector para a porta paralela está na mesma posição em ambos os modelos, numerado como J7 no mais antigo e J6 no mais novo.
« Resposta #228 Online: 13 de Julho de 2009, 16:14 »
... quando um operador por exemplo aperta o cogumelo vermelho, este desarma o tal mini disjuntor e desliga tudo...
Creio que vc queira se referir a um contator, disjuntores são dispositivos de proteção e não devem ser utilizados para desligar a máquina e em muitos casos isto nem seria possível, pelo menos não por meio de um botão de pânico.
Os europeus fazem a ligação diferente, e nem sempre quando o botão de emergência é apertado, desarma a elétrica inteira, ...
No caso de nossos máquinas não temos que nos submeter cegamente a nenhuma norma em articular e podemos optar pelo que for mais conveniente em cada caso ... sempre que possível vou na direção da norma européia, que considera o maior nível de segurança , que não é sempre o sumário desligamento de toda a máquina.
É aconselhável a previsão de dispositivos como freios dinâmicos para o spindle e para os motores dos eixos, quando cabível.
A máquina do Ivan é um caso que fica na região de transição do mais simples para o mais complexo, admite alguma simplificação, mas tb recomenda alguma cautela, em função dos danos materiais e pessoais que pode causar ...
« Resposta #229 Online: 13 de Julho de 2009, 16:22 »
Creio que vc queira se referir a um contator...
Exato - eu não sei porque ainda insisto em querer ajudar quando o assunto é elétrica/eletrônica... :)
No caso de nossos máquinas não temos que nos submeter cegamente a nenhuma norma em particular...
Claro - eu só quis citar uns exemplos que vivenciei na indústria, mas nada tão estanque a ponto de ditar regras para nós.
Com certeza - ainda mais se a inércia for alta (como aquela máquina de plasma que conhecemos :) )
Sim - e por falar em segurança, eu pensaria em finais de curso mais por causa da força e do risco de algum estrago por exemplo nas castanhas do que algo como um botão de emergência que desligue tudo...
Offline LuthierX
« Resposta #230 Online: 13 de Julho de 2009, 16:36 »
ja estou preparando eles, Alora:
ok, cheguei e já estou abastecendo, e viva a uva estragada! o coisa boa!
Já estou quase lá, liguei os fusíveis cabos de motores que pretendo testar um a um antes de ligar tudo de uma vez, agora estou com uma duvida a respeito do trafo, na etiqueta esta assim
60HZ
Prim. 0-115/0-115V (PT-MR / AZ-VD)
Sec. 0-48V / 7.5A (AM-AM)
Sec. 0-12V / 1A (LJ- LJ) POT.; 364.5VA
Ok até ai não entendi nada, sei que tem:
2 fios Amarelos
2 fios Laranjas
1 fio marrom
1 fio preto
1 fio verde
1 fio azul
obs. os fios marrom e azul vinheram juntos (digo com as pontas descascadas e entrelaçadas, dai confundiu tudo o que eu não sabia! Sera que este vinho é realmente feito de uva?  ???
« Resposta #231 Online: 13 de Julho de 2009, 16:57 »
Bom, Lá vou eu de novo me meter com eletricidade...
Segundo seus dados:
1 preto + 1 marrom = 115V (entrada)
1 azul + 1 verde = 115V (entrada)
Provavelmente para ligar em 220V, deverá fazer alguma coisa como juntar o marrom com o Azul, e ligar no 220V o preto + verde, mas eu não tenho certeza.
Para as saídas:
Amarelo = 48VAC - esta provavelmente swerá a saída que alimentará os motores.
Laranja = 12Vac - esta provavelmente serás a saída para alimentação da lógica
« Resposta #232 Online: 13 de Julho de 2009, 17:01 »
Ué ... Beba mais !  ;D ;D ;D
obs. os fios marrom e azul vinheram juntos ...
Ivan, veja o esqueminha abaixo:
PT o----------+--+ ||| +--+-----------0 AM
      115     |  | ||| |  |    48   (para a fonte dos motores)
MR o----------+--+ ||| +--+-----------0 AM
AZ o----------+--+ ||| +--+-----------0 LJ
      115     |  | ||| |  |    12   (para a fonte da lógica)
VD o----------+--+ ||| +--+-----------0 LJ
Este é a conexão para 220V, os primários em série, é por isso que os fios MR e AZ vieram conectados. Faça uma emenda e isole-os, a conexão á rede será feita pelos fios PT e VD.
Creio que vai mesmo usar 220V, né ? Se não, fala que eu faço outro esqueminha.
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 17:05 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #233 Online: 13 de Julho de 2009, 17:23 »
Obrigado Jorge, na vrdade estava pensando em ligailoos motores em 115, assim gurdo o 220 para o spintler e para o cilone mas não vai pensando que esta explicação vai te safar de vir aqui amanhã, eu acabei de descobrir um vinho da argentina daqueles, nem na terrinha do Benito Amilcare Andrea mais conhecido como cabra da peste  "Mussolini" eu vi igual
60HZ
2 fios Amarelos
2 fios Laranjas
1 fio marrom
1 fio preto
1 fio verde
1 fio azul
Se também!
Offline LuthierX
« Resposta #234 Online: 13 de Julho de 2009, 17:30 »
ai vai uma foto de como esta ficando o treco eletronico/eletrificado! ZZZZZZZ  :)
Offline LuthierX
« Resposta #235 Online: 13 de Julho de 2009, 18:05 »
Viva a américa!
&feature=related [/youtube]
« Resposta #236 Online: 13 de Julho de 2009, 18:19 »
O que uma garafa de vinho faz
Isso é de alegria ou porque quer chutar o balde ?
Offline Paulo_cwb
« Resposta #237 Online: 13 de Julho de 2009, 18:33 »
60HZ
2 fios Amarelos
2 fios Laranjas
1 fio marrom
1 fio preto
1 fio verde
1 fio azul
Para ligar me 220V, faz como o Jorge indicou: junta MR com AZ e isola. Sobra PT e VD, que devem ser ligados na rede 220V.
Para ligar em 115 (127V), juntar PT e AZ e ligar em um dos "furos" da tomada. Junta também MR e VD e liga no outro "furo"
Ou seja, para 220V, os primários vão em série. Para 120V, os primários devem ser ligados em paralelo. Isso é necessário (e  muito usado em trafos grandes, de amplificadores de áudio, por exemplo), pois sempre aproveita so dois primários, tornando o trafo menor e mais barato. E claro... é ecologicamente correto, pois economiza cobre e aço silício
Paulo
PS: errei no post acima. Não sei - não encontrei o link - para editar a mensagem. Alguém pode esclarecer essa minha dúvida básica/infantil ?
Offline LuthierX
« Resposta #238 Online: 13 de Julho de 2009, 18:46 »
Lolata que bom te ver por aqui,
[/youtube]
« Resposta #239 Online: 13 de Julho de 2009, 19:30 »
Ivan
Quando não sei, não posto nada, fico atraz da moita, mas acompanho cada postagem dos topicos seus, com isso procuro aprender  com quem sabe .
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 19:51 por Lolata »
