Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 154055 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #240 Online: 13 de Julho de 2009, 20:44 »
Ivan
Quando não sei, não posto nada, fico atraz da moita, mas acompanho cada postagem dos topicos seus, com isso procuro aprender  com quem sabe .
to nessa... falar em aprender, preciso por resitor de lastro nos gecko e não me lembro se eles tem lado positivo e negativo?
« Resposta #241 Online: 13 de Julho de 2009, 20:50 »
Ivan,
Desculpe - cometí um erro na mensagem anterior.
Os rolamentos usados foram os 7002 que tem 15mm diametro interno, 32 diametro externo e 9mm espessura . . .
Gilii,
O 7202 tem mesmo ( 15 x 35 x 11).
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br.pr/72..-B-2RS_FAG*7202-B-2RS-TVP_FAG;aQ4jPpItorf5?clrsb=1
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br.pr/72..-B_FAG*7202-B-JP_FAG;aQ4jPpItorf5?clrsb=1
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br.pr/72..-B_FAG*7202-B-TVP_FAG;aQ4jPpItorf5?clrsb=1
« Resposta #242 Online: 13 de Julho de 2009, 21:02 »
... não me lembro se eles tem lado positivo e negativo?
Resistores não são polarizados, pode instalar em qualquer posição.
Offline LuthierX
« Resposta #243 Online: 13 de Julho de 2009, 21:04 »
valeu!
Offline LuthierX
« Resposta #244 Online: 13 de Julho de 2009, 22:05 »
Pra quem ainda esta acordado, ai vai mais algumas fotos...
Offline LuthierX
« Resposta #245 Online: 13 de Julho de 2009, 22:35 »
Paulo
PS: errei no post acima. Não sei - não encontrei o link - para editar a mensagem. Alguém pode esclarecer essa minha dúvida básica/infantil ?
Obrigado Paulo por complementar a explicação, para editar as suas mensagens procure pelo link citar modificar  apagar, ele aparece logo acima da mensagem que você postou, veja a foto abaixo
« Resposta #246 Online: 13 de Julho de 2009, 22:45 »
Ivan
Quando vai colocar a criança p/ andar ?
E a mesa ? o 4° eixo  ?
Estou ancioso
Offline LuthierX
« Resposta #247 Online: 14 de Julho de 2009, 10:02 »
Ivan
Acho que hoje mesmo...
Ivan
O tampo já esta aqui, por enquanto vai ser uma placa de alumínio 5052 de 25 mm de 106Kg, que esta muito plana, eu pretendo fresar ela na própria cna, pelo menos a área útil que é de 800 x 600, só ainda não sei o que fazer com a margem que a fresa não alcança  ::).
A respeito do quarto eixo eu estou instalando o driver dele, tenho o motor, a placa de torno, e acho que até o fim desta semana eu acabo de projeta-lo, em seguida será só fresar as peças na própria cnc, e ver no que da.
Sobre a inauguração da cnc acho que ainda vai ficar para próxima semana, já que minha oficina esta de cabeça pra baixo.  ;)
« Resposta #248 Online: 14 de Julho de 2009, 10:13 »
Grande Ivan.....
Isso é que é rapidez, a cada dia uma nova etapa.
Até parece a minha, que a cada novo dia uma nova etapa (parada. eheheheh).
Mas quanto a fresar as "beiradas" do tampo que a fresa não alcança, será que não é possível você mover o tampo nessa distância que falta.
Assim você prenderia o tampo com sargentos, fresaria a metade e a outra metade deslocaria para alcançar o restante.
Isso se existir esse vão para o deslocamento do tampo (entre o tampo e o pórtico.
Mas é só a minha sugestão, isso porque o meu tampo também possui essa dimensão (600X800), só que deixei aumentei o espaço para o deslocamento do eixo Z até o limite do tampo.
Agora, se não tiver muita pressa, posso fresar na minha máquina para você. (quando ficar pronta) rsrsrsr.
Grande abraço.
Offline LuthierX
« Resposta #249 Online: 14 de Julho de 2009, 10:24 »
Grande Ivan.....
Ola Rubens obrigado pela idéia, é possível no sentido longitudinal 800mm, mas não do horizontal 600mm...
« Resposta #250 Online: 14 de Julho de 2009, 14:57 »
O Ivan;
Não vai fazer isso comigo, no dia 24/07 vou sair de ferias, vou fazer um passeio de moto p/ sul e só retorno dia 02/08, deixe p/ inalgurar depois disso.
Offline serandre
« Resposta #251 Online: 14 de Julho de 2009, 18:16 »
Sim liquida, se você quiser conhecer a Bob os geckos driver Vampire a placa retificadora e o Spindle aqui vão os arquivos em pdf:
http://www.motiontek.ca/Spindle.html
LuthierX,
Quanto tá custando nesse site o spindle 2.2 + o inversor, no eBay eu vi por US$470, queria saber se vale a pena comprar nesse site.
Sua MÁQUINA tá SHOWWWWWWWWWWWWW!!!
Valeu,
Sérgio
Offline LuthierX
« Resposta #252 Online: 14 de Julho de 2009, 22:31 »
Agora fiquei com a pulga atrás da orelha, quando eu encosto o bico do Multímetro, um em cada ponta do fio amarelo do trafo o Multímetro apita, isso esta correto? Ao meu ver ele esta fechando contato, isto não seria um curto? O mesmo acontece com o fio laranja.  ???
« Resposta #253 Online: 14 de Julho de 2009, 22:57 »
...quando eu encosto o bico do Multímetro ...
Bico ?! he, he, he ... boa !
Supondo que seu multímetro seja dos comuns e que vc tá medindo na escala de resistência, o apito indica apenas uma resistência não muito elevada, o que é normal.
« Última modificação: 14 de Julho de 2009, 23:31 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #254 Online: 14 de Julho de 2009, 23:18 »
Ao meu ver ele esta fechando contato, isto não seria um curto? O mesmo acontece com os dois fios laranjas. com o verde e preto também  ???
« Última modificação: 14 de Julho de 2009, 23:20 por LuthierX »
