Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149424 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #255 Online: 14 de Julho de 2009, 23:34 »
Ao meu ver ele esta fechando contato, isto não seria um curto?
Vai acontecer entre todos os fios de um mesmo enrolamento ... há sim continuidade entre os fios de um mesmo enrolamento e isto não é o mesmo que curto ...
Se quiser sentir-se mais seguro, meça a resistência ... índio quer apito, vc não ... he, he, he ...
Offline LuthierX
« Resposta #256 Online: 14 de Julho de 2009, 23:39 »
Vai me zuando, vai, se não perde por esperar um dia você ainda vai tocar um violino, dai eu estarei la com o ferro de alma na mão  8)  ;D
« Resposta #257 Online: 14 de Julho de 2009, 23:42 »
Essa eu pagaria pra ver, O Jorge "tentando tocar violino.
Provavelmente iria bater a sindrome da Salamandra nele.  ;D ;D ;D
« Resposta #258 Online: 14 de Julho de 2009, 23:44 »
He, he, he ... vai esperando ...
Mas falando sério, meça as resistências dos enrolamentos ... é muito pouco provável que haja probs com o trafo, eu partiria logo para alimentá-lo e medir as tensões, mas não deixa de ser um bom exercício ... sua carreira na eletrônica tem muito mais futuro que a minha na música ...  ;D ;D ;D
« Resposta #259 Online: 14 de Julho de 2009, 23:50 »
Não me provoca ... de repente eu aceito o desafio e vc paga em aulas ... vc tem alguma noção do que seria ser meu professor ? Nah, esquece, nínguém merece ...  ;D
Esse risco eu não corro mais ... a Salamandra se apaixonou por L´Impalatore e não quer mais nada comigo  ;D
Pô ! O que é isso agora ? Uma gang de violinistas linchadores ? Vcs foram privados da ração de rum ou o que ?  ;D
« Resposta #260 Online: 14 de Julho de 2009, 23:57 »
Da pra fazer uma idéia...  ;D
Uma classe extremamente sensivel e furiosa!   :o
Alguem prometeu uma dose e ainda estou esperando...   ::)
Mas vi que ultimamente ele tem tido problemas de abastecimento.
Offline LuthierX
« Resposta #261 Online: 15 de Julho de 2009, 11:10 »
Rum maldito, rum que vive acabando, não vou me acabar tentando acabar com ele antes que ele se acabe tentando acabar comigo, puro, acabou de novo! ...   :-\
Pessoal agora vou começar a preparar na ligação do o Spindle no inversor, no manual do inversor é pedido cabo blindado, eu tenho aqui cabo de 2 fios x 2.5mm e 3 fios x 1mm, sei que existem diversos tipos de blindagem, os mais comuns encontrados na lojinha da esquina são dois: blindagem com capa de alumínio (R$3.50 o metro) e a blindagem com malha de aço (R$ 7.50 o metro), acabei comprando o que tem blindagem de alumínio, porque o vendedor não tinha o outro e agora pergunto:
Será que é possível passar este cabo junto com outros cabos (motor de passo, sensor de fim de curso) pelo porta cabo sem ter problemas de interferência, o Spindle ira trabalhar a 400Hz ou seja algo próximo de um Lá barroco, no manual é aconselhado a usar o cabo blindado ai vai o manual por favor quem puder dar uma olhada e um help :'(   http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot201.nsf/VerityDisplay/D351CA35D8FC6448C12573940038D56F/$File/PT_ACS150_UM_B.pdf
« Resposta #262 Online: 15 de Julho de 2009, 11:30 »
Ivan,
Já instalei cabeçotes de alta velocidade em algumas máquinas e não tive problemas de interferências até agora.
Em todas as instalações eu usei um cabo PP comum sem blindagem, mas é claro que sempre estive preparado para a troca em caso de interferência.
Provavelmente alguém  poderá  discorrer melhor sobre o assunto, mas o que eu sei é que se for necessário mesmo usar um cabo blindado, ele deve ser aterrado do lado do inversor mas não no lado do motor isto é - a malha deverá ser ligada no chassis do inversor e não no corpo do motor.
« Resposta #263 Online: 15 de Julho de 2009, 12:01 »
Eu uso cabo PP comum, sem blindagem ], eles passam p/ junto com os cabos dos motores (esses sim tem blindagem), nunca tive problemas
Offline LuthierX
« Resposta #264 Online: 15 de Julho de 2009, 12:09 »
Ivan,
Obrigado pela informação Fabio, o cabo que tenho aqui também é pp, dentro do cabo passa o fio p/ aterramento, e tem uma blindagem simples de alumínio. acho que a cnc vai funcionar hoje, eu ainda preciso instalar o linux urucu, digo ubuntu, pretendo rodar o emc...
Valeu grande Lolata, então dei sorte, pois os cabos dos motores que tenho aqui tem blindagem entrelaçadas  :D
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #265 Online: 15 de Julho de 2009, 12:37 »
Manda ver nessa maravilha que estas a faser caro amigo esta de parabens pelo otimo trabalho!!!!!!
to doido para assistir um video dela bufando heheheeeee.....
BOA SORTE!!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline CRBR
« Resposta #266 Online: 15 de Julho de 2009, 13:32 »
ATT:RUBENS CAMARGO
Ocês são do mesmo sangue de Pai e Mãe?
Carlos
« Resposta #267 Online: 15 de Julho de 2009, 13:48 »
Lolata,
Como é a blindagem dos cabos dos motores a que você se referiu?
Offline kauros
« Resposta #268 Online: 15 de Julho de 2009, 18:18 »
caro Jgilii Admin poderia me passar as opções que ofereceu a Ivan quando disse “Me desculpe, mas eu oferecí para você drivers bipolares com possibilidade de micropasso e placas integradoras com assistencia técnica nacional...” para que eu pudesse dar uma avaliada, se não for dar trabalho ok. Obrigado
se for mais facil pode mandar por email.
« Resposta #269 Online: 15 de Julho de 2009, 18:21 »
Kauros,
O que eu oferecí para o Ivan foram motores de passo, drivers bipolares e cabeçotes de alta velocidade refrigerados a água.
Te passo os preços de alguns desses produtos por e-mail - sem problemas.
