Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149353 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #270 Online: 15 de Julho de 2009, 18:30 »
eu acabei de descobrir um vinho da argentina daqueles, nem na terrinha do Benito Amilcare Andrea mais conhecido como cabra da peste  "Mussolini" eu vi igual
Tztztztz , tanta ignorância  8)  Tem que abrir seus horizontes e vir a Portugal para descobrir os verdadeiros néctares alcólicos. Aí você vai perceber que andou bebendo todos estes anos uma surrapa a que chamava vinho....  ;D
« Resposta #271 Online: 15 de Julho de 2009, 18:33 »
Lolata,
Como é a blindagem dos cabos dos motores a que você se referiu?
Serrão
Os Smiles saem de fabrica usando Cabo manga de 14 vias p/ motores de passo.
« Resposta #272 Online: 15 de Julho de 2009, 18:59 »
Me desculpe poluir o tópico, mas é por uma boa causa.
Ele tem que ir um pouco mais longe...
Ele deve ir à Enotria, que é como os Gregos chamavar a Itália...
Prove um dia um belo vino Sciciliano, ou um Toscano...
Quem sabe se dê ao prazer de degustar um belo vino Piemontese como um robusto Barelo - ou para os íntimos - o vinho dos reis e o rei dos vinhos...
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #273 Online: 15 de Julho de 2009, 19:23 »
Manda ver nessa maravilha que estas a faser caro amigo esta de parabens pelo otimo trabalho!!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
Ocês são do mesmo sangue de Pai e Mãe?
Carlos
de quem esta se referindo caro amigo CARLOS?
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline LuthierX
« Resposta #274 Online: 15 de Julho de 2009, 21:39 »
Afinal de quem vocês estão falando? quem é o tal "ele" a quem vs se referem? Barelo, Prosecco, Chianti, Rosso, Brunello di Montalcino, Primitivo Di Manduria, e outros... eu tomava no lugar da tal água...  8) Pisa, Trento, Bergamo, Veneza, Cremona, Milão tem disso de sobra  ;)
« Resposta #275 Online: 15 de Julho de 2009, 21:42 »
tem Coca-Cola pra mim? eu viajo com esse papo de Alcolatras Chick..
Offline LuthierX
« Resposta #276 Online: 15 de Julho de 2009, 21:49 »
Ei ia fazer uma pergunta e até esqueci... eu estava pensando em usar um botão liga desliga antes de cada fusível da alimentação de cada driver (4), pois não pretendo usar sempre os 4 motores juntos, a pergunta é posso por estes tais botões liga/desl. após a placa retificadora, impedindo ou permitindo a energização de cada driver? Se sim neste caso, isso pode afetar a placa integradora "Bob"de alguma forma já que ela será energizada independentemente dos driver? pois nela esta ligado o step, dir. e o com.?
Pergunto isto pois estou montando o painel de controles e seus botões.
« Resposta #277 Online: 15 de Julho de 2009, 21:53 »
Vinho é bom.
E me faz lembrar um excelente jantar!
« Resposta #278 Online: 15 de Julho de 2009, 22:29 »
... eu estava pensando em usar um botão liga desliga antes de cada fusível da alimentação de cada driver (4) ...
Eu comandaria através do pino enable, pelo software, ou por uma chave. Acho que quatro circuitos é exagero, quase sempre vai usar três eixos pelo menos.
Offline cientista13
« Resposta #279 Online: 15 de Julho de 2009, 22:46 »
Vocês falam porque não conhecem o "Vin del Tchódo" feito pelo Nono lá na Colonia.
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #280 Online: 16 de Julho de 2009, 10:24 »
OLa luthier !quero lhe fazer uma pergunta,vi em suas fotos de montagem vc lubrificando as porcas dos fusos !A pergunta é:Onde vc adquirio esta bomba de lubrificação ?Obrigado
Offline LuthierX
« Resposta #281 Online: 16 de Julho de 2009, 14:31 »
Ola Nunes, comprei la na piratininga, M Martins, paguei 35 dinheiros e ja vem com graxa... achei um pouco caro, mas...
Offline LuthierX
« Resposta #282 Online: 16 de Julho de 2009, 22:37 »
Pessoal, to muito confuso  ???  continuo não entendendo porque os dois fios amarelos e laranjas, estão dando sinal quando faço o teste com o multímetro, ta tudo montado só falta ligar, hoje antes de ligar tudo resolvi testar a fêmea da tomada do controlador com o multímetro, e o resultado, Beijei! Vou parar tudo, desenhar todas as ligações que eu fiz, analisar, e só na terça feira após questionar o técnico lá da toroide do Brasil é que vou entender, para poder finalizar a montagem, é uma pena porque eu estava querendo ligar hoje, mas ainda não foi.
Ou talvez eu esteja usando o multímetro errado? Como vocês podem ver na foto 107, tem dois fios amarelos, saindo do trafo, estes são ou pelo menos deveriam ser os fios do secundário de 48v, mas não entendo porque eles fecham curto quando testo com o multímetro? isso é claro é uma dedução já que quando testei a tomada da fonte do meu pc não faz o tal do biiii, e nem "apita".  Vai lá Jorge esta é a deixa...  :'(
Offline LuthierX
« Resposta #283 Online: 16 de Julho de 2009, 22:49 »
Ai vai algumas fotos dos porta-cabos já instalado...
« Resposta #284 Online: 16 de Julho de 2009, 22:53 »
Ivan, claro que é bom entender, mas entendendo ou não, o bip não significa praticamente nada, não é motivo para preocupar-se.
Lige o trafo em vazio, sem carga, com um fusivel em série, se algo estiver errado, o máximo que vai acontecer é o fusível queimar. Se não queimar, meça as tensões nos secundários, sem medo de ser feliz ...
Isso NÃO significa que estão em curto Ivan !
Um dia, com o indispensável auxílio dos eflúvios etílicos eu explico direitinho, por enquanto, pelo amor das deusas, acredite que tá tudo bem ...  ;D ;D ;D
