Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 154063 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #285 Online: 16 de Julho de 2009, 23:13 »
Valeu  Sir Jorge, amanhã cedo vou fazer este teste, fusiveis em série e medir as tensões nos secundários, Brigadão pelo apoio  :-*
« Resposta #286 Online: 17 de Julho de 2009, 08:21 »
Ivan, quando for testar o trafo, considere os esqueminhas baixo:
   Conexões para alimentação em 220V:
(R)<---[fus]---o----------+--+ ||| +--+-----------0 AM
                  PT      |  | ||| |  |
                          |  | ||| |  |    48
                  MR      |  | ||| |  |
               o----------+--+ ||| +--+-----------0 LJ
                  AZ      |  | ||| |  |
                          |  | ||| |  |    12
                  VD      |  | ||| |  |
(S)<-----------o----------+--+ ||| +--+-----------0 LJ
Aqui os enrolamentos do primário estão em série, MR e AZ emendados entre si e isolados do resto. R e S são as fases da rede.
   Conexões para alimentação em 127V:
(R)<---[fus]--+---o----------+--+ ||| +--+-----------0 AM
              |      PT      |  | ||| |  |
              |              |  | ||| |  |    48
              |      MR      |  | ||| |  |
(N)<-----+--------o----------+--+ ||| +--+-----------0 AM
         |    +---o----------+--+ ||| +--+-----------0 LJ
         |           AZ      |  | ||| |  |
         |                   |  | ||| |  |    12
         |           VD      |  | ||| |  |
         +--------o----------+--+ ||| +--+-----------0 LJ
Aqui os enrolamentos do primário estão em paralelo, PT e AZ emendados e conectados ao fusível, que por sua vez recebe a fase da rede. MR e VD tb são emendados e conectados ao neutro da rede.
Como o trafo veio com conexão para 220V, vc pode deixar como está, apenas acrescentando o fusível e conectando à rede de 127V. Com isto as tensões de saída serão aproximadamente a metade do nominal, mas é o suficiente pra testar o trafo e apaziguar sua alma atormentada.  ;D
Para a instalação definitiva eu recomendaria que alimentasse tudo em 220V, isto deve simplificar um pouco as coisas, evita-se a mistura de coisas alimentadas em 220V com outras em 127V ... de quebra aproveita-se melhor os condutores, já que a corrente será reduzida ...
Tô por aqui, chame pelo Messenger, se preferir ...
Offline LuthierX
« Resposta #287 Online: 17 de Julho de 2009, 13:47 »
Ola sir Jorge, obrigado pelas aulas de eletro eletrônica, mesmo que para muitos isto pareça pouco mas para mim foi o indispensável para a finalização de meu projeto, e de grande valia ganhou uma garrafa de vinho!  :D
Fiz o teste que você sugeriu, só não liguei o fusível... o resultado deu laranja 12.6V  e os amarelos 52 Vac (engraçado era pra ser 48, pelo menos foi o que eu encomendei, acho que foi a boa influencia psíquica e telepática do Fabio Gill, rs...  :D)  agoura só falta resolver o problema do teclado que não é reconhecido pelo Ubuntu, e pau na máquina.
eu tenho um ALICATE AMPERÍMETRO, só não sei usar, girei o botão para todos os lados e testei a ponta dos fiz do trafo, e não aconteceu nada, se ra que o alicate esta em curto? rs...  ;D
« Resposta #288 Online: 17 de Julho de 2009, 15:07 »
...  ganhou uma garrafa de vinho!  :D
Uêba !  ;D
Cada vez mais atrevido ... onde vai parar ?  ;D
Normal, sob a carga nominal deve ir para a tensão nominal ... pode ser tb que a tensão de entrada estivesse mais elevada, a tensão da rede varia bastante ...
Hum ?! Essa eu nunca vi ...
... eu tenho um ALICATE AMPERÍMETRO ...
Aí, ai, ai, ai ....  ;D
« Última modificação: 18 de Julho de 2009, 11:20 por C N C N o w ! »
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #289 Online: 18 de Julho de 2009, 09:09 »
E então? Explodiu ???
Puxa, não estou aguentando a ansiedade de saber novas. A tensão é enorme  :o
Offline LuthierX
« Resposta #290 Online: 18 de Julho de 2009, 14:19 »
Só a cabeça, que esta quase, como eu amo o Ubutum e o cara que o inventou, esse programinha que num roda nem com muito rum, e da pau direto, configurar é pior que contrariar mulher de chico @#$%$#%#, que belo!
« Resposta #291 Online: 18 de Julho de 2009, 14:56 »
Ivan,
Posso de sugerir um caminho que aprendí há muito tempo atrás?
Porque está perdendo tempo com tantas variáveis que ainda não domina?
Faça os testes com o programa que está acostiumado - pode ser o Mach3, Turbocnc ou qualquer outro de seu costume e conhecimento.
Depois de resolver as pendências, aí sim experimente um novo desafio - não neste monento de desenvolvimento...
É pedir para ter problemas se não domina a ferramenta...
Você começou fazendo violinos de primeira, ou esfolou um monte de cacos de madeira antes?
« Resposta #292 Online: 18 de Julho de 2009, 15:09 »
Ivan,
Pense no ubunto como a musica dodecafônica.
Quem estava acostumado com o pos romantismo teve um pouco de dificuldade em aprender a gostar.
Mas dessa mesma leva, sairam vários ferrenhos defensores de Schoenberg e Stockhausen. ;)
Offline LuthierX
« Resposta #293 Online: 18 de Julho de 2009, 15:16 »
Valeu Fabio obrigado pela dica e Alebe boa analogia!
Offline LuthierX
« Resposta #294 Online: 18 de Julho de 2009, 16:35 »
Jorge & Fabio, to falando, da uma olhada na divergencia de opnião do manual ...
Ivan, há duas versões para a placa, eu usei o manual da mais recente e vc a da mais antiga,
Jorge acho que a entrada não é esta o manual que tenho é o PC-2-Route All In One Model M2
Combo Board Rev 5 This is for Mach3 only qual é o que você tem? No manual que tenho pelo que entendi a entrada correta é a outra, se caso não for sera que ligar errado pode danificar a placa de interface?
Offline LuthierX
« Resposta #295 Online: 18 de Julho de 2009, 16:49 »
Tenho mais duas duvidas antes de ligar tudo uma a respeito da pinagem, devo cortar os fios do cabo de impressora que não for usar, ou simplesmentedesabil ita-los atraves do mach 3? E a outra duvida é a respeito do junp, em uma página do manual
(Sound Logic PC-2-Route All In One Model M2 Combo Board Rev 5 This is for Mach3 only) diz
NOTE: The new Gecko G203 uses common ground.
e na outra página diz
Com +5v for Gecko drives e na outra o, isto se ferere ao jump j6? Se sim qual é a correta?
« Resposta #296 Online: 18 de Julho de 2009, 17:03 »
Eu apostaria que ele começou fazendo violinos logo de prima ... depois do segundo já era de primeira ... atualmente tá inclassificável, em função dessa crise existencial desencadeada pelo CNC ele hj sonha com os chineses, perseguido pelas almas de Guarnieri, Cappa, Stradivari, Amata ...  e mais recentemente de Tesla, Ampére, Volta ... ;D ;D ;D
Offline LuthierX
« Resposta #297 Online: 18 de Julho de 2009, 17:11 »
pois é acredito que o verdadeiro artista é um grande cientista, e todo mundo sabe que cientistas não tem vaidades ou luxos de preliminares, que o diga o Einstein, uma pensamento muito interessante que esta se desenvolvendo lá no intimo da minha mente, mas um tanto paradoxo é, "Vamos explodir para ver o que acontece!?"  :D
« Resposta #298 Online: 18 de Julho de 2009, 17:15 »
Verdade - você me fez lembrar da primeira cnc dele...
E eu bobo, achando que ele esfolou uns tocos de pau pra aprender o que sabe...
Bobo eu...
Offline LuthierX
« Resposta #299 Online: 18 de Julho de 2009, 17:23 »
Bobo eu...
meu primeiro contato com madeira ao tentar fazer um violino foi raspar uma caixa de bacalhau com a boca de uma garrafa quebrada porque não sabia que existia goiva, e quando eu descobri que existia goiva não tinha dinheiro para comprar então usei uma colher, é claro que tive que cortar a metade dela e depois amolar, vai tentando imaginar a cena e o aparato, mas a minha melhor situação foi quando fugi daquela ilha sobre duas tartarugas marinhas que lacei com a corda feita com o cabelo das minhas costas...
