Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149361 vezes)
« Resposta #300 Online: 18 de Julho de 2009, 17:26 »
Imagino que a parte mais difícil tenha sido convencer as tartarugas a nadarem exatamente na mesma direção e sentido...
« Última modificação: 18 de Julho de 2009, 17:34 por fgilii »
« Resposta #301 Online: 18 de Julho de 2009, 18:24 »
... devo cortar os fios do cabo de impressora que não for usar ...
Como vc tá fazendo a conexão do cabo à placa ?
... isto se refere ao jump j6? Se sim qual é a correta?
Sim, refere-se ao jumper 6, a posição correta para o Gecko G203V é GND.
Offline kauros
« Resposta #302 Online: 18 de Julho de 2009, 18:33 »
Olha não sei qual foi a  dificuldade maior que enfrentou mas me me comenta so a satisfação de ver o violino pronto no final isto e que e o bom se não for difícil então pra que fazer!!!
Olha parabéns  esta maravilhosa sua cnc Ivan, e aproveitando parabéns pelos seus amigos sao pessoas muito inteligentes estou admirado e parabéns pelo fórum caro admin nunca aprendi e tanto tão rápido. Parabéns mesmo!!!!
Offline LuthierX
« Resposta #303 Online: 18 de Julho de 2009, 18:55 »
Opa obrigado novamente!
ops, agora que me dei conta, não devo cortar nada, é só conectar o cabo de 25 pinos na integradora e no pc, e a configuração dos pinos é feita via software, correto?
Offline LuthierX
« Resposta #304 Online: 18 de Julho de 2009, 18:57 »
é isto ai Kauros, valeu, assino em baixo estar aqui é uma sorte grande!
« Resposta #305 Online: 18 de Julho de 2009, 19:19 »
ops, agora que me dei conta, não devo cortar nada ...
Sim, acho que é a melhor coisa.
Offline LuthierX
« Resposta #306 Online: 18 de Julho de 2009, 20:51 »
lembrei porque eu achava que tinha que cortar... é que o cabo db 25 só tem uma entrada e uma saída, um dos lados tem que ser trocado para poder ser conectado ao pc, vamos lá, talvez de tempo de ligar hoje, pos todo o resto já esta no lugar, já passei os fios dos 3 motores e os conectei a seus respectivos cabos quem sabe antes das 10:00 eu experimento o jog...  ::)
Offline LuthierX
« Resposta #307 Online: 18 de Julho de 2009, 21:12 »
Offline LuthierX
« Resposta #308 Online: 18 de Julho de 2009, 22:02 »
É sério vou parar de beber, estou perdendo o pouco de memória que tenho, não me lembro como resolvi o problema do cabo db 25 da impressora.
 Fabio, lembro que quando estive na sua antiga oficina em Atibaia, você me falou sobre isto que você teve que fazer uma adaptação, comprou dois cabos e transformou em um com um conector macho em cada ponta, foi isso mesmo? Nesse caso você mantém a pinagem do conector macho, ou muda isso conforme o conector fêmea?
Offline LuthierX
« Resposta #309 Online: 18 de Julho de 2009, 22:11 »
vou tentar ser mais especifico com minha duvida, eu tenho dois cabos iguais, eles tem o conector macho de 25 em uma ponta e o centronics 36 pinos fêmea, é possível remover os dois conectores centronics 36 pinos fêmea, e emendar o cabo fazendo ter dois conectores machos db 25, mais isto seria correto, digo neste caso a pinagem bate corretamente com a fêmea de traz do pc, e com a fêmea da placa integradora? eu at´-e achei este link que o Jorge postou http://www.rogercom.com/ mas ainda tenho esta duvida?
« Resposta #310 Online: 18 de Julho de 2009, 22:38 »
Ivam, vc pode emendar cabos, mas é boa prática manter o cabo o mais curto possível.
Confira com o seu bip demoníaco a correspondência pino a pino, não confie apenas nas cores dos fios.
Quanto à placa, eu vi no manual apenas um pente de contatos, não um conector DB25, há algum adaptador ? Se sim, os pinos corresponderão, após a emenda. Outra coisa que vc pode fazer é, ao invés de emendar o cabo, apenas soldar o conector retirado do outro cabo ...
Offline LuthierX
« Resposta #311 Online: 19 de Julho de 2009, 05:36 »
Obrigado por mencionar
Coitado ele só quer cantar, rs
acho que continuamos lendo manuais de versão de placa diferente, esta é a placa que tenho ela tem dois pentes de contatos e veio com um adaptador femea db 25  http://campbelldesigns.net/files/Combo%20board%20rev5.pdf
Boa, esta me parece a melhor solução, só tenho uma duvida, o mesmo fio de cada pino do conector db 25 de um lado do cabo deve ser colocado no mesmo pino do novo conector db 25 que sera posto do outro lado do cabo que vou substituir, isto é 1 = 1, 2 = 2, 3+3, etc...?
Sei que parece lógico mas a conexão dos fios no centronics 36 é muito diferente do lado do db 25, dai gerou esta duvida?  ???
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 06:22 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #312 Online: 19 de Julho de 2009, 06:41 »
Suspeito que começo a entender porque tive problemas com minha primeira montagem dos geckos ha dois anos atrás, quando perdi o primeiro driver, eu posso ter montado o cabo errado, porque só agora "descobri" (encontrar algo)  isto no site do bobcampbel:
The input connector is a 26 pin duel in-line connector.  The 26 pin connector is connected (ribbon cable) to a 25 pin parallel port connector which would mount on the outside of your control box.
I am currently shipping a ribbon cable with a DB25 connector on one end and a duel inline connector on the other end with each order. If you do not need the ribbon cable, please make a note in the order and I will not ship it.
The ribbon cable was designed to go inside a PC. It has a female DB 25 connector. This means that you will need a male to male cable to go between you PC and your control box.
Ele "Bob Campbel" esta meio perdido ou eu estou fazendo confusão, pois através deste texto entendo que ele sugere que eu use este adaptador dentro do meu pc, mas também que eu use um cabo com conector macho nas duas pontas, só que ele esquece que a bob, não tem saída fêmea e sim dois pentes de contato. O site dele esta muito desatualizado, ta ai pessoal que se arrisca a comprar produto importado da a cara a tapa! Depois não adianta chorar, e falem que estou mentindo? Ao menos tenho consciência disto  8)
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 06:51 por LuthierX »
« Resposta #313 Online: 19 de Julho de 2009, 09:29 »
Ivan, vamos tentar esclarecer essa questão do cabo de uma vez por todas ?
Yes ? Então vamos lá ...  ;D
Veja, o que é relevante é que determinados pinos da porta paralela do PC sejam conectados a determinados pinos da BOB, certo ?
Então a primeira coisa a fazer é determinar isto, o que vai aonde. Obviamente a principal referência será o manual do fabricante , enão vamos a ele. (estou usando o mesmo manual que vc !). A comunicação PC <---> BOB se dá através do conector J7:
J7
1 - Spindle
2 - X step
3 - Y step
4 - Z step
5 - A step
6 - X dir
7 - Y dir
8 - Z dir
9 - A dir
10 - Estop
11 - X Lim/home
12 - Y Lim/Home
13 - Z Lim/Home
14 - Dir out relay
15 - A Lim/Home
16 - Coolant relay
17 - Charge pump
18 ~ 20 PCgnd
Este conector exige um cabo chato (flat cable) dotado de um conector fêmea de 26 pinos para conexão à BOB em uma extremidade e um outro conector para conexão ao PC na outra extremidade.
Com cabo de comprimento adequado e um conector DB25 macho seria possível a conexão direta ao PC, mas o acessório que deve ter sido enviado (foi ?) consiste em um flat cable com conector DB25 fêmea a ser adaptado ao painel, com a conexão ao PC feita por um cabo com dois conectores DB25 machos nas extremidades.
Com toda a probabilidade os pinos de J7 correspondem aos do DB25, mas não custa verificar: Eis o layout de J7:
A coisa então ficaria assim, no final das contas, supondo correspondência direta entre os pinos de J7 e do DB25:
                                          DB25                             DB25
J7-* -->>------------<<-------//------->>--- PC-*
                         flat cable                      cabo
O pino * de J7 correspondendo ao pino * da porta paralela no PC.
* pinos com mesmo número
--< conector fêmea >--
--> conector macho <--
Os conectores trazem a numeração do pinos, tando do lado interno quanto externo, é só obedecer a numeração e tá tudo certo.
Tá mais claro ?
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 10:58 por C N C N o w ! »
« Resposta #314 Online: 19 de Julho de 2009, 11:14 »
Só pra deixar a coisa tipo assim não resta a menor dúvida:
The input connector is a 26 pin dual in-line connector.  The 26 pin connector is connected (ribbon cable) to a 25 pin parallel port connector which would mount on the outside of your control box.
Aqui tá tudo bem claro:
O conector de entrada é um conector de 26 pinos em carreira dupla. O conector de 26 pinos é conectado (cabo chato) a um conector de porta paralela de 25 pinos que  seria montado externamente ao painel de controle.
Aqui a coisa pode mesmo ficar um tanto confusa:
O cabo chato foi projetado para ser instalado dentro de um PC. Ele tem um conector DB25 fêmea. Isto significa que vc vai precisar de cabo macho-macho entre seu PC e o painel de controle.
... através deste texto entendo que ele sugere que eu use este adaptador dentro do meu pc ...
Na verdade não ... o que ele diz é que "o cabo foi projetado para ser instalado dentro de um PC ...", não que será utilizado desta forma ...
Ele deve ter adquirido os cabos chatos já prontos, devem ser cabos que eram originalmente utilizados entre a placa mãe e o painel traseiro do PC, coisa bastante comum há alguns anos, antes que o conector DB25 fêmea da porta paralela fosse incorporado à placa mãe ...
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 11:16 por C N C N o w ! »
