Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 154061 vezes)
« Resposta #330 Online: 20 de Julho de 2009, 11:12 »
7. J13 EPO input normally closed.
Wire this input through the normally closed contacts on the Emergency.
Power Off switch, or leave the jumper in place.
Isto quer dizer que se o fio estiver conectado o EPO esta armado ou desarmado (foto).
Creio que ele queira dizer que se for usar um botão de emergência, ele deverá ser normalmente fechado quando estiver desarmado (posição de funcionamento)
Quando aperta o botão de emergencia, o contato se abre.
Se não for usar o botão, tem que colocar um jumper nesse contato (J13)
Offline LuthierX
« Resposta #331 Online: 20 de Julho de 2009, 11:19 »
ontem aproveitei o domingão para fazer uma mesa pra controladora e pro pc, saiu baratim baratim, paguei menos de 50quentim, mas ficou fortim!  8)
Offline LuthierX
« Resposta #332 Online: 20 de Julho de 2009, 11:21 »
agora só estou brigando com o jog qua não ta afim de funfar, fabio v. esta representando o mech 3? já tem o preço do programa horiginal?
« Resposta #333 Online: 20 de Julho de 2009, 11:33 »
Ivan,
às vezes pode ser uma besteira, como por exemplo o mapeamento errado das teclas...
Experimente ir no menu "Config - System HotKeys"
Vai abrir uma janela, e nela verá que há um quadro chamado "jog Hotkeys" com botões (por exemplo X++, X--, Y++, Y-- etc)
Para mapear as teclas, aperte o botão X++ e aperte a tecla do tecladoque deseja usar para mover o eixo nesta direção
Faça isso para todas as teclas que deseja usar.
« Última modificação: 20 de Julho de 2009, 11:37 por fgilii »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #334 Online: 20 de Julho de 2009, 11:42 »
Gostei da mesa. que compensado voce usou?
Offline LuthierX
« Resposta #335 Online: 20 de Julho de 2009, 11:53 »
Ivan,
valeu Fabio, mas ainda não deve ser este o pulo, continuo tentando...
pinus maciço de 15mm
Offline LuthierX
« Resposta #336 Online: 20 de Julho de 2009, 12:50 »
é acho que não vai rolar no mach3, acho que vou montar um pc basico para tentar rodar o emc2  :'(
Offline LuthierX
« Resposta #337 Online: 20 de Julho de 2009, 13:16 »
estas são as fotos da configuração do mach3, alguem sabe se tem algo errado?
« Resposta #338 Online: 20 de Julho de 2009, 13:37 »
O que acontece - pode me dizer?
Offline LuthierX
« Resposta #339 Online: 20 de Julho de 2009, 13:42 »
Eu ligo tudo, os motores são energisados, e quando clico nas teclas do jog, não acontece nada nem um barulhinho...
Offline LuthierX
« Resposta #340 Online: 20 de Julho de 2009, 13:47 »
eu medi a tensão vdc, e esta em 65.6v, o que eu acho estranho é que quando eu ligo o mach3 na tecla reset, não acende nenhum led na placa integrador, e se não me falha a memória, na primeira placa acendia, mas isto pode não ser nada já que a placa é uma versão superior a minha antiga.
« Resposta #341 Online: 20 de Julho de 2009, 13:51 »
Ivan,
Experimente abrir a janela MDI (seta_Vermelha) e digite o seguinte comando:
G01 X50
E aperte ENTER - o eixo X deveria se deslocar 50mm
« Resposta #342 Online: 20 de Julho de 2009, 13:55 »
Numa das mensagens anteriores, voce mostrou uma janela de configuração onde há uma configuração de ESTOP no pino 10 da porta LPT1.
Lembro que um pouco antes dessa postagem, voce perguntou sonre um J13 da sua placa, e na tradução dizia que se for usar um botão de emergencia, deverá ser de contato normalmente fechado.
Se estiver usando o botão, este deverá estar desarmado e se não estiver usando deverá ter um jumper que fecha o circuito nesse J13..
Veja que no Mach3 há um botão RESET no canto inferior esquerdo, e deve ser apertado de forma que seu contorno fique verde.
Se estiver usando um comando de reset fisoco (ligado na placa) verifique se realmente está usando pino 10 conforme foi configurado no programa - se for outro pino, ajuste o programa.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #343 Online: 20 de Julho de 2009, 14:03 »
Offline LuthierX
« Resposta #344 Online: 20 de Julho de 2009, 14:28 »
Ivan,
G01 X50
Tentei e não aconteceu nada, Fabio que versão é esta que você esta usando, a minha é diferente da sua, você tem uma versão para teste?
Amigo Ivan veja se isso ajuda...  ;D
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3568.msg92503#msg92503
dei uma olhada, obrigado, vou tentar reinstalar o mach 3,
