Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149496 vezes)
« Resposta #345 Online: 20 de Julho de 2009, 15:11 »
Ivan,
è a versão oficial e original do Mach3
http://www.machsupport.com/downloads.php
Baixe a versão 3.042.020 (lockdown)
« Resposta #346 Online: 20 de Julho de 2009, 15:13 »
Ivan, creio que o prob ou parte dele pode estar relacionado à charge pump:
8. The charge pump enables the output relays and step & Dir signals only after Mach2/3 is running and reset has been clicked. Out 4 will be active and may be used to drive a solid state relay to activate the motor power supply. Any fault will de-activate the charge pump, remove power form the motors, and disable the step & dir signals form the drives.
NOTE 2: The Charge Pump (safety feature) relay will come on whenever the Mach2/3 reset button is pushed and Mach resets. Jumper JMP1 needs to be in the CP side.  You can use the breakout boad with other control systems that do not have a charge pump signal by placing the jumper LMP1 in the NCP (not charge pump) position.
When using the charge pump signal the breakout board will inhibit all output relays when the charge pump signal is not active.
Jmp 1    charge pump MODE selector.
             CP       charge pump active
             NCP    charge pump by-passed.
J3 See note 1. Used  to select Out 4  for charge pump.
J20  Charge Pump relay See Note 2
        NC   normally closed
        Com is the center terminal
        NO   normally closed.
« Última modificação: 20 de Julho de 2009, 15:18 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #347 Online: 20 de Julho de 2009, 16:34 »
Ivan,
Valeu Fabio, eu ja instalei, mas quando eu abri o programa ele abriu uma tela branca, precisa de alguma senha? a propósito eu pedi ajuda ao BobCampbell e ele me enviu um arquivo XML para que eu abrisse no mach3, ele me disse que a configuração vai ser carregada altomaticamente, é possivel fazer isto com esta versão do programa?
        NC   normally closed
        NO   normally closed.
Vou dar uma bela olhada nisto, obrigado Jorge
« Resposta #348 Online: 20 de Julho de 2009, 16:40 »
... quando eu abri o programa ele abriu uma tela branca,...
Tela branca? Normalmente ou abre uma janela de um lançador, onde se pode escolher um perfil pré definido, ou se pode abrir uma janela do programa de fresagem diretamente.
Na tela do desktop deve ter 3 ícones - o que se chama Mach3mill é o que abre o programa direto.
Voce pode operar o programa sem uma licença - a diferença é que assim (sem licença) ele está limitado a 500 linhas de programa, e a velocidade do Kernelk limitada a 25 Khz - o resto funciona tudo
Não posso dizer sem conhecer o arquivo - à princípio, se ele te deu o arquivo correto, este deveria abrir já refletindo as configurações sugeridas por ele.
« Resposta #349 Online: 20 de Julho de 2009, 16:45 »
Em tempo,
Sempre, depois de uma instalação de Mach, é imprescindível que se reinicie o computador!
Offline LuthierX
« Resposta #350 Online: 20 de Julho de 2009, 17:02 »
Em tempo,
toque do mestre, dito e feito!
Colegas do fórum Guia CnC tenho o prazer de anunciar que a menina funcionou pela primeira vez! Ta que ta.
Eu gostaria de agradecer especialmente aos caros e nobres colegas mestres em sua arte, Fabio, Jorge, Lolata e ao caro Jost que tem trabalhado que nem um louco para manter esta casa em ordem e também a todos os  caros participantes deste humilde projeto, mais uma vez Valeu GuiaCnC!! Desejo que sintam o que senti quando cada eixo se movimentou aos comandos do jog pela primeira vez! Isso é muito bom mesmo! Estou me sentindo muito bem, lembrei quando ganhei minha primeira garrafa de Rum!!!!
A respeito da solução da configuração, eu recebi um arquivo do BobCampbel, da configuração completa da placa bob, baixei o programa mach 3 direto do site http://www.machsupport.com/downloads.php abri o programa e lá estava a opção da configuração, selecionei e Slapt, o resto vs. já sabem!
« Resposta #351 Online: 20 de Julho de 2009, 17:05 »
Ivan,
Fico satisfeito em saber que está funcionando...meus parabéns!!! :D
Assim que possível, darei início à idéia do projeto que combinamos.
Offline LuthierX
« Resposta #352 Online: 20 de Julho de 2009, 17:10 »
Ivan,
Fechado! vou preparar algumas coisa que estão faltando, e logo logo posto um vídeo dela funcionando, por falar em vídeo alguém tem ai um arquivo pronto para poder rodar nela com menos de 500 linhas? A propósito sem querer deixar ninguém ansioso, cara ela esta muito macia, não pega nada e é super silencioso, da gosto!
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #353 Online: 20 de Julho de 2009, 17:23 »
Menos palavras e mais vídeos se faz favor! Já basta todo mundo ter estado nesta ansiedade de novela para ver se o cara morre ou se nasce  8)
« Resposta #354 Online: 20 de Julho de 2009, 17:53 »
Tá, para o momento não tá mal ... mas acho que quando fresar vc vai se sentir como eu quando tomei a segunda garrafa e dei a terceira ...  ;D ;D ;D
Offline LuthierX
« Resposta #355 Online: 20 de Julho de 2009, 18:42 »
só estou procurando algo para fazer, alguem ai tem um g-code de qualquer coisa só pra ver a menina trabalhar?
« Resposta #356 Online: 20 de Julho de 2009, 18:45 »
Grande Ivan
So tenho que falar parabens p/ voce, voce merece
Segue um arquivoinho p/ voce desenharr
Z desce somente 1mm, X 500 e Y 260
Esse Arquivo roda no Emc, deve rodar no Mach
Offline kauros
« Resposta #357 Online: 20 de Julho de 2009, 19:09 »
Parabéns caro Ivan estou feliz por você acho que sei o que esta sentindo é muito bom isto “vencer” parabéns mesmo mas agora mostra ai vai!!!!
Offline LuthierX
« Resposta #358 Online: 20 de Julho de 2009, 19:44 »
Grande Ivan
Valeu Lolata, agor só falta configurar a area util, você sabe onde fica isto, eu vi no mach2, mas não encontrei a do mach 3?
Offline LuthierX
« Resposta #359 Online: 20 de Julho de 2009, 19:49 »
estou procurando por esta página no mach 3, eu tambem gostaria de perguntar se alguem conhece algum tutorial para o mech 3?
