Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152202 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #360 Online: 20 de Julho de 2009, 22:10 »
Parabéns caro Ivan estou feliz por você acho que sei o que esta sentindo é muito bom isto “vencer” parabéns mesmo mas agora mostra ai vai!!!!
Valeu Grande Kauros!  ;)
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #361 Online: 21 de Julho de 2009, 08:10 »
Ola luthier !Sem querer abusar de sua boa vontade amigo,mas vc se importe de me dizer qual a referencia  das esteiras porta cabos que usou?(so pra mim ter uma referencia  de tamanho)elas são da igus ?Olhei por diverças vezes o catalogo da igus e não consegui optar por um modelo!Se poder me ajudar agradeço>>
Offline LuthierX
« Resposta #362 Online: 21 de Julho de 2009, 10:49 »
Ola Nunes, eu peguei esta configuração com o méstre Lolata, ai vai:
10.038.075.0 ESTEIRA PORTA CABOS 1,56 138,84 15 16/06/2009
10.38.34PZ TERMINAL FIXAÇÃO OSCILANTE 18,60 18,60 15 16/06/2009
Offline Nunes
« Resposta #363 Online: 21 de Julho de 2009, 15:22 »
Muito obrigado Luthier !Se um dia eu poder te ajudar ja sabe ok!pode sem contar comigo.
Como se diz por aqui sou parceiro ate pra chorar !
Offline LuthierX
« Resposta #364 Online: 23 de Julho de 2009, 17:40 »
 :'( ta difícil de mais.... só pra constar meu pc velhinho todo enrugado não rodava o bandido do emc2, ok  mas rodava o mach3, dai resolvi montar um pc para o emc2, sabe a gente tem mania de querer o que não tem... comprei uma placa mãe a780gm-A, um processador 7750 atlhon 2.7 de dois núcleos, dois pentes de memória +4gb eu tinha uma plaquinha nnividia 9600 que ficou redonda no linux, até ai ok, porem quando instalei a placa lpt daquelas de 40 pilas, e tentei rodar o emc2 não foi, aparece a mensagem que o e-stop esta dando retorno, fui para o mach3 e da a mensagem que é necessário um e-stop externo, dai pergunto aos veterinários, digo aos veteranos de Platão, e dai, tem como mudar este cenário, e fazer isto dar certo, como?  :'(
« Resposta #365 Online: 23 de Julho de 2009, 17:48 »
Experimenta inverter o sinal do Estop nas configurações do programa... (de HI para LOW ou vice-versa)
No Mach 3 é mais fácil - no emc um pouco mais chato, mas nada de impossível ;)
Offline LuthierX
« Resposta #366 Online: 23 de Julho de 2009, 18:23 »
eu fiz isto apareceu uma nova mensagem: limit switch triggered
« Resposta #367 Online: 23 de Julho de 2009, 19:21 »
Se as chaves de fim de curso estão instaladas, inverta-as tambem
Offline LuthierX
« Resposta #368 Online: 23 de Julho de 2009, 19:43 »
eu fiz isto e não adiantou também, o comando jog, tambem não funciona, acho que vou ter que voltar para meu pc velhinho, o duro é que ele não roda o ubuntu, fica muito lento nele devido a falta de drive da placa de video  ;D
« Resposta #369 Online: 23 de Julho de 2009, 19:45 »
Ivan,
Desabilite todas essas coisas de finais de curso e faça os testes que deseja.
Depois, quando tudo estiver em ordem, aí sim vá ligando uma coisa de cada vez para evitar isso.
Offline LuthierX
« Resposta #370 Online: 23 de Julho de 2009, 19:55 »
Ivan,
Eu fiz isto dai o jog não funciona, e os motores continuam energisados A placa pci de porta paralela tem que ter alguma especificação especial?
« Resposta #371 Online: 23 de Julho de 2009, 20:40 »
Ivan,
Ela tem que ser reconhecida pelo computador.
Veja se no gerenciador de dispositivos ela foi reconhecida, e qual é o endereço dela.
Uma porta normal seria reconhecida como h378 (ou algo parecido) - já uma porta PCI deveria ganhar um endereço diferente - talvez como h680 por exemplo
Verifique isso e depoois abra o Mach3 e informe o endereço da porta.
Offline cientista13
« Resposta #372 Online: 23 de Julho de 2009, 21:22 »
invadindo tópico alheio, venho pedir ajuda aqui pois se refere ao 4º eixo.
Estou querendo usinar um cilindro com relevo nele, Vou adaptar mais um eixo na minha máquina, a minha também vai ter 4 eixos (LuthierX não estou pirateando, apenas evoluindo  ;D). Meu problema está na programação.
O que pretendo fazer é sonho antigo do meu pai é um cilindro para laminar cera para favo de abelha. para fazer o relevo numa superficie plana é fácil. Já fiz com o Artcam, mas pra fazer num cilindro não sei como. Uma alternativa que pode ser que funcione, mas nem testei AINDA é usar o programa para fazer numa superficie plana e usar o que seria o eixo X, por exemplo, para girar o cilindro como se fosse o 4º eixo, já que só serão utilizados 3 eixos mesmo. Não sei se funciona, mas se eu não aprender de outra maneira, terei que fazer do geito que conseguir (nem que seja esculpido a canivete ;D).
Pergunto como faço o programa?
« Resposta #373 Online: 23 de Julho de 2009, 21:38 »
Cientista,
Uma das maneiras já foi descrita por você - planificando o cilindro...
Funciona, mas o único inconveniente é que se o desenho precisa de "raport" (continuação) o trabalho de gravação é um pouco mais difícil de ser acertado.
A outra maneira é usar um programa que gere o arquivo num 4° eixo de forma que seja usado na geração daurante a usinagem - digo isso porque há programas que fazem o trabalho no 4° eixo em etapas - ele não gira continuamente.
Offline cientista13
« Resposta #374 Online: 23 de Julho de 2009, 21:56 »
O tal raport nem sei que é ele, mas pelo que entendi pelo continuação entre parentesses é que seja que o fim tem que acabar bem no início. Seria como fazer uma engrenagem, com certeza não vai ser fácil acertar o diametro, mas desafios são desafios, e quando existe a necessidade, temos que encarrar.
Tem sugestão de algum programa que possa ser utilizado, falo que possa ser usado porque tem alguns que custam o mesmo que um carro popular. Esses tempos vi um programa para até seis eixos, nem lembro do nome, pois depois que me falaram em quase 20 mil contos de réis, desisti até do nome dele.
