Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152202 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #420 Online: 25 de Julho de 2009, 21:30 »
Ivan,
Bem, acredito que deva ser coisa boba mesmo...pra mim no campo "steps per..." deve ter 200.
Já no campo Velocity, algo como 5000 ou 6000 deve estar de bom talanho - pelas imagens você tentou valores muito altos.
De qualquer maneira, o som dos motores está muito bom...
Fabio, agora a questão da escala foi resolvida, usei a calculadora, e o resultado final é 400, no campo de passo por unidade, o resultado final ficou assim:
Eixo X step per [400]  velocidade de [8000] mms/mim /sec/sec e aceleração de [800] mms/sec/sec
Eixo Y step per [400]  velocidade de [7000] mms/mim /sec/sec e aceleração de [700] mms/sec/sec
Eixo Z step per [400]  velocidade de [6000] mms/mim /sec/sec e aceleração de [600] mms/sec/sec
agora vou brigar com o home, que ainda não consegui resolver, não sei ao certo onde deve ser o home de cada eixo, me refiro ao zero maquina, mas acredito ter encontrado uma forma para configura-lo, isso ta cada vez mais emocionante!
« Última modificação: 26 de Julho de 2009, 09:05 por LuthierX »
« Resposta #421 Online: 25 de Julho de 2009, 23:04 »
Nobre Ivan...
Meus parabéns pelo empenho e dedicação.
Passou de artista para engenheiro mecânico, e agora ao final matemático.
Só o mundo CNC é capaz de nos proporcionar tantas emoções.
Cuidado nessa briga com o "home", se ele for maior que você a briga pode ser feia. rsrsrsr
Meus parabéns.
Grande abraço.,
Offline LuthierX
« Resposta #422 Online: 25 de Julho de 2009, 23:48 »
Nobre Ivan...
Corrigindo, arteiro, quebra-galho e cinco galinhas mais um galo da um monte de pintinhos, brincadeira... Obrigado e não estou mais preoculpado com o Homer, pois eu já dei um jeito nele... só pra não esquecer, em 45 mm tem mais um video  ;)
Offline cientista13
« Resposta #423 Online: 26 de Julho de 2009, 00:05 »
....não estou mais preoculpado com o Homer, pois eu já dei um jeito nele... só pra não esquecer, em 45 mm tem mais um video  ;)
é uma pena que não vou poder ver o video, tenho 2 projetores, mas os dois são 16mm
Offline LuthierX
« Resposta #424 Online: 26 de Julho de 2009, 00:46 »
ultimamente estou usando mm, até abreviar o sono eu digo pra minha esposa que vou dormir em 5 mm  :D,  ai vai o video (terceiro teste com cnc, por LuthierX configuração no mach3, eixos X, Y e Z: step per [400] velocidade [6000] mms/mim /sec/sec e aceleração de [600] mms/sec/sec) de um pos (não sei o que é isso) mau feito  :D...
&feature=channel [/youtube]
« Resposta #425 Online: 26 de Julho de 2009, 01:23 »
Show de bola..
só uma pergunta? isso tá certo? velocidade [60.000]mm/m?
isso dá 60 metros/m
nas MM com cremalheira.. isso é absurdo!
tá certo isso Ivan..
mas tá de parabéns.. coisa fina mesmo..
Offline serandre
« Resposta #426 Online: 26 de Julho de 2009, 08:38 »
ultimamente estou usando mm, até abreviar o sono eu digo pra minha esposa que vou dormir em 5 mm  :D ,  ai vai o video (terceiro teste com cnc, por LuthierX configuração no mach3, eixos X, Y e Z: step per [400] velocidade [60.000] mms/mim /sec/sec e aceleração de [600] mms/sec/sec) de um pos (não sei o que é isso) mau feito  :D ...
Pen On Service...  ;D
Sua máquina de escrever está uma maravilha !!!
Conseguiu resolver aquele problema da LPT PCI no micro novo?
Offline LuthierX
« Resposta #427 Online: 26 de Julho de 2009, 09:30 »
Show de bola..
isso dá 60 metros/m
Grande Fabio olho de águia   ;)
Obrigado e obrigado por reparar nos valores, já fiz a correção, não sei o que aconteceu, hoje quando liguei o programa o zero que tinha a mais não estava lá, só pra você vê que não estou ficando biruta de uma olhada no meu post Reply #409, pelo menos não antes do quarenta anos, não sei ao certo o que acontecei pos ainda não me familiarizei com o programa, mas com certeza ela não da 60 metros por minuto, ontem nos testes que fiz consegui configurar velocidades máximos de X-9000 no eixo Y-8000 e Z-7000, como eu ainda não entendo nada a respeito de operação dinâmica de cnc e programação acho que vou usar velocidades limitadas e mais lentas até aprender a usar o sistema.
Sim na verdade estou usando um pc antigo de 2007 é um athlon 64 x 2 3500+ com uma plaquinha nividia 9600pro e 512 de memória, essa configuração também rodou o emc2 em ubuntu ver 8xx com reconhecimento da placa de video tranquila, só não consegui configurar, mais para frente tentarei novamente.
valeu pela dica, vou tentar fazer algo melhor para testar a maquininha, por enquanto pretendo treinar um pouco com 2d, dai depois que estiver mais confiante vou passar para o 3d, em seguida para o 4º eixo, este será o primeiro trabalho que pretendo fazer nela, por enquanto da-lhe ler  :D
« Resposta #428 Online: 26 de Julho de 2009, 09:36 »
Ivan....
O filho já está "nascido".
Agora é só educa-lo e aprender com ele.
Parabéns.
« Resposta #429 Online: 26 de Julho de 2009, 09:45 »
Ivan,
Neste novo filme, o som dos motores está bem melhor...
Notou alguma diferença no uso da velocidade do Kernel mais alto?
Sobre  a resolução de 400 passos/milimetro, se deu certo ótimo, só que eu diria apenas que então você não está acionando o motor em 5 micropassos, mas com 10...
Mas isso agora não é tão importante - o importante é ir ajustando aos poucos a criatura para que ela faça o que a gente quer...
Nota:
Isso de errar nos zeros é coisa de excesso de rum (ou falta dele.)
Offline LuthierX
« Resposta #430 Online: 26 de Julho de 2009, 10:32 »
Valeu obrigado Grande Raranda!  ;)
Ivan,
Fabio,  as velocidades estão realmente diferentes, é normal o som mudar, mas que esta melhor isto é indiscutível, estou fazendo um arquivo novo no artcam para ver o que acontece, mas sem duvidas o karnel é uma forma bacana de controle de velocidade, ontem consegui rodar o karnel a 100khz, explico o que aconteceu:
Dou o comando jog em qualquer um dos eixos e o pórtico se movimenta como um tiro de bala disparando em velocidade máxima a direção comandada, porem quando paro o comando jog o motor trava completamente, TOM! o E-Stop é armado, parece até uma corda de violoncello estourando, é um barato de se ver!  ;D Em seguida aparece a mensagem de que os driver tiveram um problema ou algo assim,não anotei a mensagem, mas depois vou tentar novamente.
Dedução, acho que até da para ser usado a freqüência do Karnel em 100khz, porem seria necessário trabalhar o ajuste dos driver e a aceleração, esta é uma tela deste jogo que eu ainda pretendo passar, é só uma questão de tempo.
Nota:
Isto é possível, se o driver tem limitação multiplicação ou subdivisão, sei lá de 5 micropassos?
Será que estou usando o motor a meio passo?  ???
Nota:
Sem comentários quero um advogado!  :-X
« Resposta #431 Online: 26 de Julho de 2009, 10:46 »
Isso - mais tarde a gente arruma a casa - primeiro preocupe-se em deixar a máquina estável e com repetibilidade nos movimentos.
Você tem relógio comparador?
Ivan - se você não sabe como o driver está configurado, como poderemos te ajudar? :)
Brincadeiras à parte, sim, seus drivers tem diversas configurações que dependendo de como estiverem ajustadas, irão de fato influenciar os ajustes do programa - de qualquer programa...
Fica tranquilo - se agora está funcionando, deixa assim por enquanto.
sileandro
« Resposta #432 Online: 27 de Julho de 2009, 02:41 »
Nossa que maquina linda! O Fábio tinha me indicado esse post, mas como eu não consegui ver os anexos não tinha olhado ele todo... Agora dei uma passada e tive que ver o tópico inteiro, post a post e gostei muito, meus parabéns ao Ivan pelo trabalho excepcional. Essa é a maquina mais linda que vi por aqui.
Offline LuthierX
« Resposta #433 Online: 27 de Julho de 2009, 10:05 »
Tenho um fajutex, mas acho que da pro gasto, só não testei ele ainda, qual sua idéia?
Uma massagem ia bem.. brincadeira, calma ai não se anima!
eu li o manual algumas vezes, o problema são os termos técnicos que desconheço, dai fica um pouco difícil fazer deduções e chegar a uma lógica, um exemplo:
por exemplo: "morph" ou "Morphing" isso me faz lembrar batimento de ondas, mas não sei ao certo, ai vai o manual e um guia de como tirar o maior proveito dos geckos 203v
http://www.geckodrive.com/upload/How_the_G203V_gets_the_most_from_your_motor.pdf
http://www.geckodrive.com/upload/G203V-Vacuum-REV-6-MANUAL.pdf
Nossa que maquina linda...
Obrigado  ;)
« Resposta #434 Online: 27 de Julho de 2009, 10:22 »
Testar alguns detalhes construtivos, mas isso pode ficar um pouco mais para frente.
Ela virá - tenha certeza... :)
..., ai vai o manual e um guia de como tirar o maior proveito dos geckos 203v...
Tá - vou dar uma olhada nisso e depois nos falamos...
