Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152156 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #435 Online: 27 de Julho de 2009, 19:05 »
por favor, já que você tocou no assunto, me fale mais sobre o Pen On Service? hoje fui fazer um desenho de um carro, e a cnc parecia que estava tendo um ataque epilético, mesmo para desenhar um traço ela o subdividia em 3 a 6 etapas  :P
Offline LuthierX
« Resposta #436 Online: 27 de Julho de 2009, 19:23 »
aproveitei o dia para trabalhar no coletor de pó, mudei toda a estrutura, fiz também o compartimento do rotor, resolvi trocar o motor de 2cv por um de 1cv, só falta ligar os fios e testar, também aprendi a configurar o Zero maquina e o zero peça  ;D
« Resposta #437 Online: 27 de Julho de 2009, 19:46 »
Ivan,
Mas que rotor bonito...
Me diga uma coisa - é nacional? lindo...
Offline LuthierX
« Resposta #438 Online: 27 de Julho de 2009, 19:51 »
Ivan,
é nacional sim, comprei ali na Florêncio de Abreu, na ventsilva, tem que escolher com cuidado pois tem uns lá que da até medo, mas também tem uns bonitinhos como este, só o preço que é um chute 280 pilas, só peguei porque eu tinha comprado um motor lá e desisti como eles não devolvem dinheiro resolvi pegar este rotor,  :P
Offline LuthierX
« Resposta #439 Online: 27 de Julho de 2009, 19:54 »
minto quando falei que essa não era uma cnc para fazer dinosauros http://myheadlines.mytestbench.com/sample/index.php?eid=318&myh=user&myh_op=show_all&y=0
Offline Eduardo S. Rocha
  • edu.srocha@yahoo.com.br
« Resposta #440 Online: 27 de Julho de 2009, 21:56 »
Caro Ivan, percebi no vídeo que sua máquina está andando aos pulos .....como comenta acima......verifiqu e na tela General Config do Mach se a opção exact stop está marcada....se estiver desmarque e marque Constant Velocity, como no exemplo anexo. Creio que sanará o problema.
Offline LuthierX
« Resposta #441 Online: 28 de Julho de 2009, 01:31 »
verifique na tela General Config do Mach se a opção exact stop está marcada....se estiver desmarque e marque Constant Velocity, como no exemplo anexo. Creio que sanará o problema.
Eduardo, essa flechada foi certeira bem na maçã!  Obrigado, olha ai o video do resultado
Velocidades: X8000 mm/min Y 7000 mm/min Z 6000 mm/min taxa aceleração em 10% de cada valor respectivamente:
[/youtube]
sileandro
« Resposta #442 Online: 28 de Julho de 2009, 04:06 »
Ivan, agora a maquina ficou SHOW DE BOLA!!! ta parecendo patins no gelo... liso, liso. Coisa linda de se ver.
Meus parabéns!
Offline LuthierX
« Resposta #443 Online: 28 de Julho de 2009, 22:52 »
Este é o quinto teste desta cnc, uma brincadeirinha mostra o trabalho dos motores que compõem a musiquinha tetris!  ;D
&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fuser%2FXreihtuL&feature=player_profilepage [/youtube]
« Última modificação: 28 de Julho de 2009, 23:20 por LuthierX »
« Resposta #444 Online: 28 de Julho de 2009, 22:58 »
Show de bola !!!! Muito bom.........sensaci onal !!!! Agora dá gosto de se ver !!!! Velocidades muito boas. Parabéns.
« Resposta #445 Online: 29 de Julho de 2009, 00:12 »
Nobre Ivan......
Chega de bajulação........
Não vou te elogiar como os outros não, chega de rasgação de ceda e vamos ás críticas......
Vê se aprende á filmar e não aparece mais no final do filme (através da imagem no espelho), heim....... rsrsrsrsr
Grande abraço.
PS. Viu como consegui achar um defeito nisso tudo!!!!!! Já que é perfeito em tudo (não se empolgue, estou falando apenas em relação a montagem da máquina), então vamos achar algum defeito no resto. ehehehehehe
Parabéns meu nobre, show de bola.
« Resposta #446 Online: 29 de Julho de 2009, 08:47 »
Ontem tivemos, L´Impalatore e eu, o inenarrável prazer e a subida honra de sermos recepcionados pelo Ivan em seu atelier.
Entre uma e outra caneca de rum, admiramos seu trabalho e para a improvável eventualidade de alguém ainda ter alguma dúvida, declaro solenemente:
Fan-tás-ti-co ! ! !
Conhecendo o Ivan, não poderia esperar nada diferente, mas é impossível não ficar admirado com a seriedade e qualidade de seus empreendimentos, a extensão e velocidade de sua evolução.
Nada como algumas libações à Baco na companhia agradabilíssima de gente como o Ivan, sua esposa e o sogrão pra restaurar nossa fé na humanidade ...  ;D
Ivan, brigadu ! ! !
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 11:17 por C N C N o w ! »
trumpeu
« Resposta #447 Online: 29 de Julho de 2009, 08:49 »
Tá muito chique.
Mas só vou aprovar quando ela estiver tocando bach.
« Resposta #448 Online: 29 de Julho de 2009, 09:38 »
Pois é - ainda estou de ressaca...
Repito o que eu disse para o Ivan:
Todos os enganos cometidos na máquina anterior (e foram poucos) foram acertados nesta.
O que mais me chamou a atenção foi o salto em qualidade que ele obteve.
A máquina é de deixar de boca aberta...
Ihooo... Ioooo... Hooo, and a bottle of rum...
Offline LuthierX
« Resposta #449 Online: 29 de Julho de 2009, 11:24 »
Tá muito chique.
Isto pode ser resolvido, conheço um amigo que conhece um amigo que vendia bebidas distiladas para Bach, que tem algumas partituras que Bch deixou em pagamento de dividas, já que ele não tinha moédas para pagar a conta da bebedeira!
!Nisso que da fazer escola de filmagem com amadores lá da ilha...
Eu é quem agradeço!
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 11:38 por LuthierX »
