Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152203 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #450 Online: 29 de Julho de 2009, 11:43 »
Ivan, brigadu ! ! !
Ihooo... Ioooo... Hooo, and a bottle of rum...
Jorge e Fabio,
Nós aqui é quem agradecemos por esta agradável noite que vocês nos proporcionaram, não é sempre que recebemos artistas da vida e que nos contagiam com a vontade de viver e ser pessoas melhores!
Offline LuthierX
« Resposta #451 Online: 29 de Julho de 2009, 12:38 »
Os professores da mecânica automobilística eram os meninos da rua de cima!  8) http://www.serpent.com/product/804000
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #452 Online: 29 de Julho de 2009, 12:51 »
Amigo a unica coisa que se pode dizer a respeito é.....
 ..............PARAB ENS................ .
E  mais nada....
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline LuthierX
« Resposta #453 Online: 29 de Julho de 2009, 18:40 »
Obrigado Doctorcnc  ;)
Hoje fiz diversos testes com a cnc, este são dois deles que mostram a necessidade de alguns ajustes e apertos no eixo Y, acredito que seja somente os quatro parafusos da porca do mancal ou mesmo a polia do motor ou do fuso que pode estar precisando de um pequeno aperto ::) ai vão duas fotos dos testes! Infelizmente a caneta mexeu no inicio do teste prejudicando o circulo  :-\
sileandro
« Resposta #454 Online: 29 de Julho de 2009, 19:52 »
Esta pensando em fresar umas moedas é? Ficou show a criatura. Parabens.
« Resposta #455 Online: 29 de Julho de 2009, 20:43 »
muito bom o resultado!!!!!!!
sera que o problema nao seja so a caneta?
uma vez desmontei uma boa parte de minha maquina depois de ter feito os testes com caneta....
ai fui ver no final da historia que era so a maldita da caneta heheheeee..
nao vá desmontar a sua tamben é kkkkkkk!!!!!!!
muito boa mesmo viu tomara que consiga os ajustes finais em sua obra de art e poste um novo video com ela trabalhando para todos os irmaos do forum estouraren uma pipoca viu......
seu trabalho ficou nota 1000 excelente o acabamento e o capricho empregado na maquina!!!!!
ate mais caro amigo LuthierX
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #456 Online: 29 de Julho de 2009, 22:57 »
Vejo que agora é que vem o melhor, a brincadeira vai começar!
Parabéns LuthierX.
Aproveitando a critica acima, continue treinando e publicando os vídeos, para a satisfação desta platéia ávida por imagens de belos trabalhos.
Offline kauros
« Resposta #457 Online: 30 de Julho de 2009, 17:03 »
Caro Ivan sua CNC ficou linda, mas o que quero te agradecer e aplaudir é pela mais interessante aula de como construir a mais lindas das maquinas (cnc) que você administrou com tanta riqueza de detalhes e informações que com certeza escola nenhuma neste pais tem condições de apresentar. Ivan muito obrigado mesmo pelo rico conhecimento que me passou. Espero um dia poder retribuir!!!
Parabéns
Offline LuthierX
« Resposta #458 Online: 30 de Julho de 2009, 23:22 »
Valeu pessoal obrigado  ;)
Agora surgiu uma divida, como conferir a resolução e precisão da cnc depois de pronta, eu usei um relogio comparador, mas acho que não deu muito certo, por favor alguem sabe como deve ser interpretodo esses valores do video?  Eu tabém coloquei um tampo provisório de mdf 25mm, mas acho que ficou meia mussa, depois de reapertar alguns parafusos e usar algumas chapinhas de latão consegui chegar a uma superficie com planacidade variante de 0.35 de canto a canto, o que não acompanha a precisão do conjunto, como pretendo trabalhar com numeros um pouco maiores do que isso, logo logo vou ter que subistituir o tampo. Já tenho algo em mente  8)
[/youtube]
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 23:26 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #459 Online: 30 de Julho de 2009, 23:30 »
Esqueci de comentar, que o video acima só mostra a resolução, eu não me animei para mostrar a pobreza de 0.35 referente a planicidade de superficie do tampo  :-[
« Resposta #460 Online: 31 de Julho de 2009, 07:43 »
... alguem sabe como deve ser interpretodo esses valores do video? ...
Não dá pra interpretar sem conhecer as condições do ensaio ...
...como conferir a resolução e precisão
Quanto a resolução, é preferível considerar a média, de vez que os fusos não são perfeitos e o passo varia ...  comando o maior deslocamento que for prático medir, nunca menos de 100 mm, verificando com uma escala (régua) de precisão e corrigindo posteriormente a configuração de modo que o eixo de fato percorra a distância comandada. Com isto a máquina estará ajustada e a resolução real será conhecida.
Para fazer isto eu costumo configurar a máquina de modo que uma unidade corresponda a um passo, o que facilita a determinação do fator de correção.
Mais como curiosidade: Em alguns casos pode ser  necessário mapear o fuso e então a coisa fica pedalativa, será necessário repetir o processo acima para todo o curso do eixo medindo cada passo com o relógio comparador. Coisa pra masoquistas. No seu caso isso não é necessário e nem desejável.
Algo que é interessante é a avaliação do conjunto quanto a linearidade dos micropassos. Mede-se com o comparador o deslocamento para cada micropasso, pelo número de vezes determinado pelo produto da resolução nativa do motor x número de micropassos x 4. Repete-se em três pontos do fuso, próximos ao centro e às extremidades. Isto tem valor mais didático que prático, só é de fato útil quando o driver permite calibração, o que raramente é o caso.
Precisão aqui é repetibilidade, verifica-se com o comparador se o eixo retorna sempre à uma posição anteriormente comandada ou se há desvio e de quanto.
coloquei um tampo provisório ... consegui chegar a uma superficie com planacidade variante de 0.35 de canto a canto ...
É prática comum fresar o tampo na própria máquina pra corrigir isto ...
« Última modificação: 31 de Julho de 2009, 07:47 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #461 Online: 31 de Julho de 2009, 10:20 »
Jorge obrigado pelas dicas, vou por em pratica! Valeu!  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #462 Online: 31 de Julho de 2009, 14:46 »
Pessoal estou precisando de uma ajudinha aqui, recentemente liguei uma ventoinha e queimou, não sei como segui a orientação de conexão de fios, mas quando liguei em 220 fez puff!
Agora estou querendo testar o coletor de pó ciclone, e gostaria de confirmar quais fios devo juntar e quais devo isolar para ligar este motor em 220?  ???
« Resposta #463 Online: 31 de Julho de 2009, 15:05 »
Ivan,
Você vai juntar os fios em tres grupos:
T1 com T5
T3, T2 e T8
T4
Os fios T2, T3 e T8 deverão ser ajuntados e isolados dos demais e da carcaça.
O 220V vai nos fios T4, e no par T1 e T5
Offline LuthierX
« Resposta #464 Online: 31 de Julho de 2009, 15:06 »
Ivan,
T1 com T5
T3, T2 e T8
T4
Meu Heroi!
