Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152241 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #525 Online: 14 de Agosto de 2009, 13:08 »
Pessoal, agora tenho uma perguntinha, estou lendo os manuais do artcam que baixei, mas não encontrei resposta a minha duvida, quando importo um modelo 3d, ex. "stl", ele aparece na janela, consigo ate configurar as ferramentas, simular percurso e exportar para uso no mach3, mas não aparece o vetor do modelo na visão 2d do artcam. Como pretendo minimizar o tempo de trabalho da maquina eliminando movimentos desnecessários fazendo que ela usinasse somente o vetor não consigo já que ele não aparece, tem algum macete para isto ou não é possível fazer?  ::)
« Resposta #526 Online: 14 de Agosto de 2009, 13:13 »
Ivan, eu já tive essa experiencia, do desenho importado não aparecer na tela de 2d, mas acho que não vai aparecer mesmo, pois vc já o importou como 3d.
« Resposta #527 Online: 14 de Agosto de 2009, 13:26 »
Ivan,
Um sólido em 3d não necessáriamente apresenta vetores que são objetos em 2D e que em alguns casos são usados para construção deste sólido.
Sei que o ArtCam tem algumas ferramentas para extração de alguns vetores, mas confesso que não sei usar porque trabalho de outra maneira.
Me parece que o Velleca tem alguns tutoriais de como extrair tais vetores - tente dar uma pesquisada pelo fórum.
Offline LuthierX
« Resposta #528 Online: 14 de Agosto de 2009, 13:35 »
Obrigado Lolata e Fabio pela indicação, vou pesquisar  ;)
Offline Márcio
« Resposta #529 Online: 14 de Agosto de 2009, 18:21 »
Ivan!
Veja o filme que o Velleca fez pra me tirar uma duvida que la vc vai entender comofazer vc pode usar a escala de cinza que vc ira visualizar o vetor em 2d, veja o filminho.
Marcio
Offline LuthierX
« Resposta #530 Online: 15 de Agosto de 2009, 05:58 »
[/youtube]
Esqueci de citar que a medida mostrada no Z "0,0001" do mach 3 é décimo de milésimo, tabélinha disponivel em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_magnitude
« Resposta #531 Online: 15 de Agosto de 2009, 07:57 »
Ivan,
Gostei da resolução...acredit o que poderá fazer trabalhos bem delicados com ela...
Agora só depende de sua criatividade  que aliás este é um predicativo que não lhe falta :D
Offline LuthierX
« Resposta #532 Online: 15 de Agosto de 2009, 12:00 »
Ivan,
Brigadu!  ;)
Ivan!
Marcio
Vou dar uma olhada, valeu pela indicação  :D
Offline LuthierX
« Resposta #533 Online: 15 de Agosto de 2009, 13:46 »
o que seria dos tópicos sem fundo musical, que viagem...  8)
[/youtube]
Offline LuthierX
« Resposta #534 Online: 15 de Agosto de 2009, 13:48 »
eu ainda prefiro esta  8)
[/youtube]
« Resposta #535 Online: 15 de Agosto de 2009, 15:17 »
Ivan
Nesse video que voce mostra, voce está usando o micro passo do seu drive ?
Offline LuthierX
« Resposta #536 Online: 15 de Agosto de 2009, 18:14 »
Ivan
Sim, exatamente é possível controlar esta resolução, mas o meu relógio comparador não a mostra com clareza, acho que para ver este valor no relógio seria necessário que ele fosse digital,
« Resposta #537 Online: 15 de Agosto de 2009, 18:32 »
Com quantos micro passo está configurado ?
« Resposta #538 Online: 15 de Agosto de 2009, 20:59 »
Não necessáriamente digital, mas milesimal com certeza...
Offline LuthierX
« Resposta #539 Online: 15 de Agosto de 2009, 21:47 »
Eu li e reli o manual do geckodrive 203Vampire  ::) e acredito ter entendido que a configuração do micro passo é automática, I.é, ele mesmo escolhe a melhor forma de controlar a velocidade do motor, já que o micro passo é ruim em alta velocidade e bom para baixa velocidade, assim não é preciso ficar mudando chavinha, o micro passo chega a subdivisão de 10:
7A 80VDC 10-Microstep Drive
Mid-band resonance damping
Short-circuit protection
Reversed-polarity protection
Over-temperature protection
Over-voltage protection
Optoisolated STEP, DIRECTION and DISABLE inputs
Optoisolator COMMON is ground
2.5V, 3.3V and 5V logic compatible inputs
Recirculate mode while motor is stopped
350 kHz maximum Step pulse frequency
Top settable adjust trimpot
Power and error LED indicators
No user settable jumpers inside
Internal socketed fuse
Power-on reset
20 kHz switching frequency
Same size and terminal pin-out as the G201
 Ele possui um parafuso que pode ser acessado através de um pequeno orifício na capa de proteção, o ADJUST:
This "trimpot" adjusts the motor for the smoothest possible low-speed operation. Set the motor speed to about 1/2 revolution per second and then turn the trimpot until a distinct null is noted in the motor’s vibration. This will result in the most even microstep placement for a given motor and power supply voltage. The default setting forthis trimpot is at ½ -turn and the setting for your motor will be within +/- ¼-turn of the default setting.
é comi bola na hora de escolher, a culpa foi do preço e não minha  ;)
